dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7749 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדי פעם בהדלקת בוקר וחשוב לציין שלא בכל הדלקה, נורית לחץ שמן נשארת דלוקה כ 3 שניות.
האם יש ממה לחשוש,מה לבדוק ?
תודה יוסי.
שום צבא שבעולם לא יעצור אותי מלעשות פרצלציה מהפרצוף של הקונצרטינה הזה...
הרכב סובארו לאונה 87' - אין שעון.
אני בודק תמיד את המפלס והוא בדיוק על הסימון של "FULL" .
יוסי.
נ.ב ברכב הוחלף מנוע מיבוא לפני כחודש.
תודה יוסי.
3 שניות יותר מדי!
יתכן והיוניט לחץ שמן תקול!
קפוץ אלי מחר , ונלבן את הנושא!
בברכה
צביקה
מוזר, גם לי הנורה דלוקה לכ-2 שניות בהדלקת הרכב (בעיקר בבוקר) - מפלס השמן תקין וזכור לי שכבר שאלתי את השאלה הזו כאן בפורום ואמרו לי שהכל בסדר כי כאשר המערכת קרה בבוקר לוקח לזה מספר שניות...
אז מהי התשובה הנכונה?
...Carpe Diem
גם אצלי בהתנעת בוקר במשך 1.5 עד 2 שניות שנורת לחץ השמן דולקת.
בהנחה שאין זיוף בקריאת מד לחץ השמן (היוניט), הדבר מעיד על מנוע קצת עייף, משאבת שמן עייפה או שמן דליל מדי, גם אם הוא סינטטי. לוקח זמן עד שהמשאבה העייפה מצליחה למלא את המרווחים של מיסבי ההחלקה בגל הארכובה ובעקב הטלטל ולבנות שכבת הפרדה, ובינתיים לחץ השמן נמוך כי אין התנגדות לפעולת המשאבה (משאבת השמן בונה לחץ לפי ההתנגדות בקו היציאה שלה). חשוב ביותר לא ללחוץ את המנוע במצב זה אלא להמתין בסרק עד שהנורה תכבה ועוד כמה שניות ורק אז להתחיל בנסיעה.
אם השמן איכותי סביר מאד שלא יקרה נזק. באונו הישנה שהחזקתי התופעה הזו החלה כשהחלפתי ממינרלי 20W-50 לסינטטי 15W-40. לקינוח גם נשמעו בשניות הראשונות נקישות קלות מהמיסבים הראשיים של גל הארכובה (ואולי גם ממיסבי עקב הטלטל, לא יכול להבדיל). בגלל איכות השמן וההקפדה לא להריץ את המנוע בשניות הראשונות, הרכב נסע כך עוד עשרות אלפי קילומטרים.
אם זה מאד מפריע ואתה חושש, בדוק את היוניט ואת הלחץ בפועל ואם בעבודה הוא תקין, ניתן לעלות בצמיגות, אבל בשימוש בשמן איכותי לא מעריך שתגרם בעיה גם במצב הזה.
יוסי
