dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5987 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רכשתי לא מזמן סובארו לאונה וגיליתי כשאני עומד עם הרכב במצב d הרכב רועד, אך אם אני עומד עם מזגן דלוק הוא לא רועד....
האם זה נפוץ ברכב ?
במה הבעיה.?
ואהבת לרעך כמוך
הרכב רועד בטורים נמוכים בעמידה, ברגע שהמזגן עובד הטורים עולים מעט וזה מה שמפסיק את הרעידות.
לרוב, זה נגרם בגלל קרבורטור מלוכלך / לא מכוון, או פלטינה שרופה / לא מכוונת (אם זאת הצתה מכאנית) או סתם הצתה לא מכוונת.
לא נשמע לי הגיוני שמדובר בשסתומים, לא מתאים לסובארו.
PEUGEOT 205 XR 1992
חבר במועדון רנו 4 הישראלי
אביתר שלום רב !
ראשית ברצוני להמליץ לך לבצע ישור קו, כפי שהמליצו לך בפורום סובארו.
חלק מישור הקו, יכול לכלול בין היתר נקוי שיפוץ וכוון קרבורטור.
מכיוון שרכבך אוטומטי, רעידות קלות ולא מורגשות כאשר הרכב בדרייב, הם סבירות ותקינות, אלא באם הרעידות מורגשות ומפריעות מאד וחריגות.
המקרה כזה יש לפתור מהקל לכבד, האפשרויות הם:
סלד סרק נמוך מדי.
חוטי הצתה בלויים ויבשים, וקיימת פריצת ניצוץ בעומס/ בדרייב.
צנרת וואקום קרועה/ בלוייה.
קרבורטור לא מכוון/ מתואם.
בעייה מכהית במנוע(בסירות נמוכה אך אפשרית.
יש לציין שהמפלג ברכבך הוא בעל הצתה אלקטרונית, ולא עם פלטינות.
כמו שידוע לי אתה אמור לבצע נסיעה לירושליים, בצע בדיקת תצרוכת דלק, שבו תבחן האפשרות שהקרבורטור צריך טיפול כבר בתחילת ישור הקו, שיכלול החלפת שמנים , מסננים ומצתים.
בברכה
צביקה
מה הסל"ד שלך בסרק? ומה הסל"ד כשאתה מפעיל מזגן? במצב של D הסל"ד צריך לעמוד על 850 בערך וכשהמזגן דולק אז קצת יותר
מה שנראה זה שהבעיה שלך זה קרבורטור שזקוק לכיוון. אם הרכב סוחב טוב וצריכת הדלק טובה אז אל תבצע שום דבר מלבד כיוון קל במוסך
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
אביתר שלום רב !
סלד סרק נמוך מדי.
בברכה
צביקה
דוקטור סובארו , שלום רב !
אף אחד לא הציע לבדוק צנרת וואקום חוץ ממני.
אף אחד לא הציע, להפסיק להתעסק בנחושים ולגשת לבדיקה לא מחייבת לבעל מקצוע!
בברכה
צביקה
אף אחד לא הציע לבדוק את צינורות הואקום. ממליץ על בדיקה - אם אחד מהם קרוע תהייה בעיית רעידות בסרק.
דוקטור אתה צודק ב 100 אחוז.
כמו כן פלאגים או חוטי הצתה.
הקרבורטור זה הלב של הרכב הזה.
בכל אופן אני מציע לך לבקר אצל צביקה האחד והיחיד.
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
שלום רב !
יש עידכון בנושא תצרוכת הדלק:
לאחר נסיעה הלוך ושוב מרעננה לירושלים, נבדקה תצרוכת הדלק והיא עומדת על 1:9,פותח השרשור שואל האם זה יתכן והגיוני, והאם יש מה לפעול בנידון, לשיפור תצרוכת הדלק?!
בברכה
צביקה
אם אתה לוחץ חצי דוושה או שלושת רבעי דוושה או עד הסוף ברוב הזמן שאתה נוהג, או לחילופין עם 4 אנשים ברכב ומזגן,אז זו תצרוכת דלק נמוכה הייתי אומר.....
איתי בשרשור אחר שפתחת שעשית טיפול 10 ,
מה שכדאי לך לעשות עכשיו אם המצב לא השתפר, זה שיפוץ קרבורטור.
פרטים בה"פ .
