evyatar11111
כל מה שפורסם על ידי evyatar11111
שלום לכולם. אנחנו בעז״ה רוצים לשפץ+להרחיב את הבית שלנו. מצרף סקיצה של האדריכלית, אשמח לחוות דעתכם. שימו לב אי אפשר לשבור כל מה שרוצים מבחינה הנדסית. 28.7.20.pdf
תקראו לי כשהפורום יעבוד לפחות כמו שהיה לפני (פוסט פריקה)
evyatar11111 פרסם הודעה בנושא של evyatar11111 בתוך אוף-טופיק
קודם על לא חשבתי שהשרשור שאפתח יגרור כל כך הרבה תגובות . מצד אחד אני מתבאס שזה יצר קצת טריגר וחיכוכים. מצד שני אני שמח כי עכשיו אני מבין קצת את מאחורי הקלעים, אז קודם כל פאבל וחברי הנהלה נוספים אני מבקש סליחה אם פגע בכם ההודעה שלי, אני מבין עכשיו אחרי כל ההודעות שזה סוג של כפיות טובה שאתם משקיעים את זמנכם וכולכם לפורום בלי לקבל שקל ומקבלים תלונות. אך כמו שנכתב כאן אין לי (ובטוח לעוד הרבה) מושג !! שהפורום כולו מתקיים בחינם, שהבעלים בחובות, שכל העוסקים במלאכה עושים זאת בהתנדבות וכו׳ חייבים להעלות זאת שאנשים ידעו. 12 שנים כאן ולא היה לי מושג. אני מאמין שאם תהיה מודעות לכך אנשים יתרמו. וגם אם לא אז שיהיה פרסומות (כמובן במידה הנכונה) ושפורום יתוחזק בצורה טובה ובריאה לכולם. -
שלום, מאז שהוצאתי רשיון ב2008 במשך 12 שנים אין יום שאני לא נמצא בפורום קיבלתי המון מידע גם בנושא רכבים וגם בכללי מהפורומים השונים, אני פחות כותב או פותח נושאים אבל בהחלט עוקב כבר 12 שנים אחרי כמעט כל השרשורים. כמו כן הכרתי בעלי מקצוע מדהימים דרך פה. מאז השדרוג יש בלי סוף בעיות שונות ומשונות שפשוט התייאשתי אני כמעט ולא נכנס כלל, שזה הזוי לחלוטין שדווקא בתקופה זו שאני כבר חודשיים בבית בחל״ת זה הזמן הכי טוב לחרוש את הפורום. אני בטוח שישנם עוד המון חברי פורום כמוני שנאבדים. החלום שלי (ואני יודע שלא יקרה) שהפורום יחזור לקדמותו. זהו פרקתי, לא יודע אם יקרה מזה משהו אבל הייתי חייב.
תריץ גוגל על בקבוק swell איכותי ביותר!
פשפש המיטה. איך מגלים אותו? איך נפטרים ממנו?
evyatar11111 פרסם הודעה בנושא של avargel בתוך אוף-טופיק
היה גם לנו חשד, קראתי איפה שהוא ברשת על מלכודת לבדיקה אם החשד מוצדק, לקחת צלחת שטוחה להשים בה שמן ובמרכז נר בפחית לאורך הלילה ולראות בבוקר אם יש בשמן פשפשים. אכן עבד ומצאתי כמה שם בבוקר. הצלחתי להיפתר מהם באותו יום בניגוד לכל ההפחדות ברשת. כל המצעים כריות שמיכות גם מה שנקי בארגז למטה ארזתי בשקיות זבל וכל פעם שקית למכונה ב60 מעלות, המזרנים יצאו לשמש בחוץ כל כמה שעות להפוך שיהיה הכל בשמש, וריססתי k2000 בכל חור אפשרי בשלד של המיטה. לאחר מכן הכנתי תמיסה של מלח מים וחומץ, ריססתי על המזרונים בחוץ בשמש. שעה עבודה (חוץ מהמכונות כביסה) והשקט חזר על כנו. יש לציין שכל הפעולות בוצעו על סמך קריאה ברשת. בהצלחה. -
ניסיתי, לא עזר...
כן, בחדר הסמוך יש את אותו מזגן, ושני השלטים אצלו מגיבים מצוין. לעומת זאת אצלי עם שני השלטים המזגן מגיב כמו שציינתי למעלה.
ברשותי טויוטה קורולה 2008 צצה אצלי בעיה בימים האחרונים, הבעיה לא בחיישנים שסוגרים את הדלתות כיון שאצלי בלוח שעונים ברכב הוא מראה איזה דלת פתוחה, וגם אם אני נוסע עם דלת פתוחה הוא מצפצף. והמנורה נשארת דלוקה למרות שבלוח שעונים הוא מראה שכל הדלתות סגורות וגם אין צפצופים ששכחתי דלת פתוחה. האם הבעיה בבית מנורה עצמו? מבחינת החיישנים והמחשב הכל תקין כיון שהוא מראה שכל הדלתות סגורות ואין צפצוף.
בשבת לאחר הפעלה של המזגן ע"י שעון שבת המזגן השמיע הרבה צפצופים ביחד עם מנורות שונות נדלקות ונכבות והפסיק לעבוד, כשאני מדליק אותו ע"י השלט המזגן נדלק אך במקום ציור של פתית שלג מופיע ירח, (זה לא טעות בהפעלה בדקתי את עצמי כמה פעמים) ושוב כשאני מנסה להדליק אותו ישירות מהחשמל ולא השלט התופעה של הצפצופים והמסך המרצד חוזרת על עצמה. יש לציין שהמזגן עבד שנים ע"י שעון שבת ללא בעיה כך שמשהו שם נדפק זה בטוח. האם הכרטיס נדפק? מה העלות? יש לי ידיים טובות, אני יכול להחליף לבד? איזה כרטיס אני צריך לחפש? כמה שידוע לי המזגן הזה הגיע לארץ ע"י כמה מותגים = עליו... מצ"ב תמונות של המזגן והכרטיס.
מחפש מוסך אמין ומקצועי שמכיר ויודע איך לטפל בגיר הרובוטי דל טויוטה קורולה 2008 רצוי במרכז אך מוכן ליסוע במיוחד בשביל בעל מקצוע. תודה רבה !
אני קניתי לפני חצי שנה את המתאם הזה באמריקה, קניתי בארץ בלון 4.5 קילו של co2 למזון ומאז שותה סודה ללא הגבלה, לפי החישוב שלי שלוקח לי בלון של 400 גרם חודש אמור להספיק לי בלון לשנה ככה סיימתי להשתעבד לסודה קלאב... https://www.amazon.com/gp/aw/d/B074SVNCX9/ref=mp_s_a_1_30?ie=UTF8&qid=1524234507&sr=8-30&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=soda+stream+gas&dpPl=1&dpID=41Eq49pP5zL&ref=plSrch
טויוטה קורולה 2008 מחפש מוסך טוב לטיפול בגיר הרובוטי
evyatar11111 פרסם הודעה בנושא של evyatar11111 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מישהו מכיר את התקלה ? ממליץ על מוסך ? -
יש ברשותי טויוטה קורולה 2008 238K מטופלת בזמן ושמורה, בחודשים האחרונים הגיר התחיל להעביר מוקדם מידי הילוכים והיו נוצרים רעידות בדיוק כמו ברכב ידני כשנמצאים בהילוך גבוה מידי, כיון שבמוסך שלי נאמר שזה הגיר ואין מה לעשות הצלחתי "לעקוף" את הבעיה ע"י שאני לוחץ על כפתור ה ES והרכב במצב ספורט מושך את ההילוכים יותר או פשוט משתמש בטיפטרוניק, אך המצב היום שגם זה בדרך כלל לא עוזר, יום אחד בלחיצה יפה על הגז כשגיר היה בהילוך גבוה מידי נדלקו לי מנורת מנוע ומנורת החלקה, חשבתי שאולי זה לא בגלל הגיר, עשו לי איפוס למחשב ובדיוק באותו מקרה נדלקו שוב הנורות כך שאני בטוח שהמנורות בעקבות התקלה בגיר. יש לכם המלצה באזור המרכז/שרון/שומרון המלצה על מוסך שמכיר את הגיר הזה טוב ויפתור את התקלה? אין לי כוח ללכת למוסכים שלא מבינים ויתחילו לשער השערות ולעשות ניסויים על הרכב עד שימצאו מה התקלה...
קורולה 2008 רובוטית מעבירה הילוכים מוקדם מידי
האם יש עוד המלצות לפתרון הבעיה? -
ברשותי טויוטה קורולה 2008 230K קילומטר רובוטית בתקופה האחרונה הרכב התחיל לרעוד אחרי שמעביר הילוך גם בהאצה ובמיוחד אחרי האטה או עליה, שמתי לב שהרעידות בדיוק דומות למצב שנמצאים בהילוך גבוהה מידי למהירות הנסיעה ברכב ידני, ואכן כשאני מסתכל על הטורים אחרי העברת הילוך הם מאוד נמוכים, בינתיים כפתרון זמני אני לוחץ על כפתור ES שזה מצב ספורט שגורם לרכב "למשוך" את ההילוכים יותר ובאמת הרכב כמעט ולא רועד בכלל. מה אתם ממליצים לעשות? המוסכניק טוען שכל הרובוטי רועדות ואין מה לעשות ולא כדאי לעשות איפוס גיר כי זה יכול להרוס יותר, אבל אני בטוח שזה לא המצב התקין של הרכב כי התופעה התחילה רק לאחרונה.
למיטב הבנתי אם מדובר במחמם מים עם ארובה כפולה, וכמובן קודחים ומוציאים החוצה לא אמורה להיות בעיה.
למסירה סיגריה אלקטרונית של חברת ג׳ויטק דגם c מגיעה עם בקבוק טעם, זה סיגריה שנחשבת מאוד איכותית
תודה רבה על התשובות, נתמקד בחיפוש אחר טראקס שמורה.
קנינו דירה לפני כחצי שנה עם לוח חשמל ישן מאוד ונתיכים ופחת ישנים מאוד עם חיבור של 25 אמפר בלבד. אנחנו מעוניינים לשדרג את המערכת מכמה סיבות: א. מבחינה בטיחותית. ב. 25 אמפר לא מספק את צרכינו בימי החורף. ג. להתקין מיצב מתח חשמל דירתי בעקבות ניתוקי חשמל רבים באזורינו בסופות. ד. התקנת שעון שבת לתאורה. ההתלבטות היא כזאת: מבחינת עלויות לחברת חשמל הגדלת החיבור מ25A ל 40A או לתלת פאזי אותו דבר, אך כפי הבנתי בחיפוש באינטרנט העלויות לחשמלאי להגדלת חיבור ל40A זה כמה מאות שקלים, לעומת זאת הגדלת החיבור לתל פאזי תעלה הרבה יותר לחשמלאי. השאלות הם כאלה: האם יש צורך למשפחה ממוצעת בחיבור תלת פאזי? מהם העלויות לחשמלאי להגדלה לחיבור לתל פאזי? מה חברת חשמל בודקת בבדיקה בתוך הבית על מנת לאשר את החיבור? האם יש לכם המלצה על מיצב מתח דירתי מומלץ? תודה רבה לכל חברי הפורום הנפלאים!
תודה רבה על התגובות. אכן התבלבלתי והתכוונתי לשברולט טראקס שמבחינתם זו האופציה הכי ראויה, אציע להם לבדוק גם את הרכבים שאתם הצעתם. מאיזה שנה נכנס הדגם של הקשקאי הטוב היותר ?
ההורים שלי רוצים לשדרג את הרכב שברשותם (כרגע פוקוס 2008) חלק מההחלפה נובעת מהרצון *לרכב גבוהה שיהיה נוח להכנס ולצאת ממנו, *כמו כן שיהיה אמין, *ותא מטען גדול למסעות הקניות שלהם, הרכב מיועד לנסיעות בעיקר עירוניות יומיות ולעתים רחוקות טיולים וכדו', מבחינת צריכת הדלק לא כל כך קריטי ואפשר להסתפק בגדר צריכה סבירה, מושבים אחוריים חשוב שיהיו סבירים להעמסת הנכדים. האופציות שחשבנו עליהם שברולט טראקס 2014 ניסאן קשקאי 2013 סקודה יטי 2014 אשמח לשמוע מכם חוות דעת על רכבים אלו, כמו כן לעוד אופציות טובות ומעניינות. תודה רבה.
קיבלתי מהם הצעה בטלפון על 3800 שח עם 5 מטר צנרת. ו-525שח לבלון גז גדול, ההצעה לא הכי משתלמת. אם תוכל לקשר אותי לגורם המתאים בכדי לקבל מחיר יותר טוב אשמח מאוד, במיוחד שיש תגובות יותר חיוביות על המכשיר של פזגז.
תודה רבה על התגובות. אכן המבצע בשקל ליום נשמע יותר טוב אך מבירור עלה שהמבצע כיום רק בסופרגז ורק למי שבגז מרכזי, כך שמבחינתי המבצע לא רלוונטי אלא אם כן מישהו שמע על מבצע של עוד חברה... האם יש מישהו שיש לו את המחמם מים של אמישראגז ? זה של חברת pelonis
זהו, החורף השנה שבר אותנו והחלטנו לקנות מחמם מים בגז, לאחר חיפוש בפורום הבנתי שזה צעד מאוד נבון במיוחד שיש לנו בלוני גז פרטיים. אך לא מצאתי המלצות על חברה ספציפית של מחמם המים (לא ספקית גז) שעדיפה על השניה, האם יש כאן בעלי מחמם מים שיכולים לתת חוות דעת על חברת מחמם המים שלהם? לפי החיפוש בגוגל ראיתי שיש גם מוכרים פרטיים של מחממי מים ללא קשר לספקית הגז, כמו של בוש יוניקרס ועוד... אשמח לכל חוות דעת בקשר לחברה טובה למחמם מים... חורף בריא לכולם.
מה זה המשכנתא הזאת שלקחתי? טובה/גרועה כדאי למחזר?
evyatar11111 פרסם הודעה בנושא של koka בתוך אוף-טופיק
מה שאתה אומר שקרן שווה לא טוב לקחת או שבהצעה של הבנקאי הזה הקרן שווה לא טובה? אני כמובן אבדוק עוד כמה בנקים, ואבקש את ההצעה שהצעת לי. ישנם בנקים מומלצים? תודה רבה.
