dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 959 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אכן זה תיאור נכון להתנהגות שאני חווה - נראה שזה נורמלי ממה שאתם מתארים.
עם 98 זה נראה לי יותר טוב בהרבה עד לרמה שלא ממש הרגשתי בכך - מצד שני, הימים עכשיו מאוד חמים ובחלק מהבקרים לא הנעתי מוקדם בבוקר אלא אחרי שהרכב היה בשמש שעה-תיים.
תקופת הקורונה משבשת את לוחות הזמנים.
Pioneer TS-X150
תן לי לדייק - אם אני אזמין מראה חדשה דנדנשה מחו"ל שזה כל הקומפלקס כולל המנועים והזכוכית והכיסוי והתושבות והאיתות - יעלה לי בערך 1300 שקלים.
דרך החברה הם רצו 2800 על התושבות+מנועים+איתות ועוד 1000 על הכיסוי גוף מראה - מתוך זה הכיסוי הביטוחי הוא 2500 שקלים - זה יוצא שאני צריך להוסיף להם 1300 שקלים והם לוקחים את הזכוכית מהמראה הנוכחית ומעבירים אותה לגוף החדש אחרי שהם עשו לו צביעה בהתאמה ואז מתקינים ברכב.
עולה לי כמו להביא מראה מחו"ל אני לא צריך לצבוע בעצמי וגם לא להתקין בעצמי - זה כבר פחות או יותר שאלה של נוחות והעדפה - המחיר - פיזדץ!
קרה - התגברתי ומקווה שלא יקרה שוב
בכלל הרכב הזה מאוד נדיר ויש דברים שממש לא לקחתי בחשבון כמו למשל העובדה שהוא מלמעה כולו זכוכית - כל דבר הכי קטן יכול להפוך את הרכב הזה לאבדן הלכה למעשה כי המחירון של הרכב כל כך נמוך שזה לא יהיה שווה לאף חב' ביטוח.
במהלך שבוע הבא אתן סקירה של חצי שנה בעלות על הרכב.
אולי שווה לך לעשות ציפוי נגד שמש לגג,? זה כמו ציפוי לחלונות רק שהחומר קצת עבה יותר. נדמה לי ללומר יש משהו כזה. זה כביכול נגד אבנים וכאלה.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
אני די בטוח שהגג כבר מטופל לחסימת UV דרך היצרן - לא מזיק להוסיף אבל - יכול להיות רעיון לא רע אבל מה שאני מתכוון לעשות בסוף החורף הקרוב זה להצל את החניות עם פרגולות. למה לטפל ברכב אחד כשאפשר להשביח דירה?
Pioneer TS-X150
לא מבין על מה ההתרגשות מקצת רעד בהנעה קרה. הרגל של שנים להניע את האוטו, להדליק מזגן ולחזור אליו אחרי 5-10 דקות כשהוא נעים ובטוח שכבר אין רעידות. אני מבין שזה קצת יותר מורכב בחניה משותפת בעיר אבל לא נראה לי קריטי במקומות סבירים. גם למי שיש הנעה ללא מפתח אז יותר טוב, ולמי שיש הנעה מרחוק אז הכי טוב...(;-
  • מעניין 1
יש רק דרך אחת לשחות 100 מטר בשביל להביא מדליה;
אתה מתחיל הכי מהר שלך, ואז לאט לאט אתה מגביר
במדינה כמו שלנו אין טעם להניע את הרכב ולתת לו לעמוד 5-10 דקות, זה בזבוז דלק משוועה.
מתניעים ומתחילים בנסיעה.
  • רעיון טוב! 2
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
גם במדינה לא כמו שלנו, ממתינים כ-10-15 שניות, מכניסים לראשון (או ל-Drive) ונוסעים רגוע עד שהמנוע מגיע לטמפרטורת העבודה שלו.
  • אהבתי 2
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
בשבילי קשה מאוד להיכנס לאוטו, תוך 2 דקות לטפטף למוות מהחום ואחר כך לתת למזגן לגרום לי להצטנן (וכן, אני מטפטף תוך 2 דקות).
אכן עוד קצת דלק אבל לשבת באוטו נעים זה שווה את זה וגם כבר אין רעידות.
אני מטפטף תוך חצי דקה - זה לא קשור.
להניע את האוטו 5-10 דקות לפני הזמן זה בזבוז (ואני האחרון שיגיד לך *לא* לבזבז דלק\כסף על מזגן).
אם יצאתי מהבית והאוטו חונה בחוץ בשמש - אני מניע את הרכב, חוגר את הילדה במושב האחורי ויוצא לדרך תוך דקה. מתחילים בנסיעה וכבר האוטו מרגיש נעים. בבית הוא בחניון תת קרקעי כל הזמן כך שאני פשוט מניע אחרי שכולם חגורים ופשוט נוסע...
חוזר ומדגיש - חובה להשתמש בכיסוי לשמשה הקדמית...
  • אהבתי 2
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לה הבנת אותי נכון. כוונה שלי שהציפוי יהווה סוג של הגנה אם יפול איזה עצם על הגג. אכן הגג כבר מגיע עם הגנה מ uv.
לפני 53 דקות, איציק נ. כתב:
חניון תת קרקעי למיטב ידיעתי לא כל כך חם, כמובן בתקווה שאין שם מנועי מיזוג שפולטים חום כמו שהיה לי בעבודה הקודמת.
אצלי בבית הוא בפרגולה שמקבל קצת שמש בשעות מסוימות של היום אך ללא קשר; להתרחץ ולהיות פרש לקראת נסיעה, לצאת מבית ממוזג רק בשביל לנסוע באוטו ועד היציאה מהישוב להיות רטוב שוב רק ללא מקלחת - לא להיט.
כשחונים במקום לא מקורה תמיד יש כיסוי שמשה וכיסויים לחלונות הקדמיים, זה עוזר אבל עדיין.
הנוהל אצלי- ניגש לאוטו ומניע (מיזוג נשאר דלוק כשכיביתי), כיסויים עדיין על השמשות, מעמיס את הפרעוש במושב הבטיחות, את הטיולון לתא המטען, מוודא שהקטנים חגורים ועד שחזרתי למושב הנהג כבר כולי מזיע. בדיוק מה שקרה בשבת הקודמת. אין מנוס. אבא של אשתי היה עובד איתי בחוץ 38 מעלות עם 80%  לחות, עומד על סולם ומרתך; אני רק מחזיק לו קונטרה וכבר ספוג זיעה מכף רגל ועד ראש והוא אפילו לא לח ! כנראה בגלגול הקודם הוא היה הוא  פראני...(;-
  • מצחיק 1
עד היום לא זכיתי לקטע הזה של רכב עם התנעה מרחוק - אני חושב שגם בDS אין - זה רק KEYLESS ENTRY אולי אני טועה אבל לא בדקתי.
אצלי - אני רואה את שני הרכבים ממרפסת הבית - אם אני יכול להתניע את הרכב ביום חם מהמרפסת - זה נהדר מבחינתי כי אתמול באמת - ירדתי למטה לרכב, פתחתי דלת תא מטען וחלונות ונתתי לרכב להתקרר (אי אפשר לגעת בהגה או בידיות וזה עם משקפיים על השמשה) ורק אז התקשרתי לאשה שתרד עם הילדים.
יש לנו פינת התארגנות בבניין שיש בה צל.
אבל אני חושב שיש לי רק קילס אנטרי ולא רימוט סטארט - מסתדרים.
אני מתכוון אחרי החורף הקרוב באמת להתקין פרגולות הצללה על החניות וזה משמעותית יפחית את החום ברכבים מה גם שעבור הDS יש לי כיסוי חיצוני - צריך לעשות לו עוד התאמה קטנה בשביל שיהיה אפשר להדק אותו מבלי שילחץ על המראות - סה"כ הכיסוי החיצוני עובד נהדר בדחיית חום מהרכב.
Pioneer TS-X150
ומה עם הגזים הרעילים הנפלטים ממפלט הרכב
כתוצאה מפעולת הנעת המנוע
ומזהמים את הסביבה שבא נמצא  הרכב המונע.
הגזים הנ"ל נכנסים גם לתוך הרכב מדלת תא מטען הפתוחה ("הטיולון לתא המטען").
ודלתות וחלונות הרכב ("מעמיס את הפרעוש במושב הבטיחות").
תראה, בסורנטו ככל הנראה היית צודק במשהו כי באמת היה 2.2 דיזל בהמתי ומריח בהתאם. לפיז'ו 1.5 דיזל תקן יורו-אחו-שלוקי, שלוגם אוריאה יותר ממה שאני שותה מים כשחם לי,  יש פליטת מזהמים שככל הנראה נמוכה יותר ממה שאני פולט אחרי חמין...(:-
אני בהחלט חושב שלזהם פחות זה חשוב, אבל בוא לא נמות בעד ארצנו, לפחות לא כרגע וממש לא מהסיבות שציינת
עריכה אחרונה על ידי ST12345
  • מעניין 1
אצלי זה לא פרעוש - זה פשפש!
פותח לרגע את הדלתות בשביל לאוורר מהרכב את כל אדי החום שכלואים בו וגם כל רעלן אפשרי שעלול להפלט מפלסטיקה ואז סוגר את החלונות בשניה שהמזגן מתחיל לקרר - זה קורה מאוד מהר.
בכל מקרה חוות דעת וסיכום בעלות של חצי שנה על הקרוקומבוש
וובכן לאחר שישה חודשים עם הרכב מה שיש לי לאמר זה שבגדול אני אוהב את הרכב.
הניטרו לא היתה מספיק נדירה אז הייתי פשוט חייב לקנות אקזמפלר שיש ממנו חתיכות באמת בודדות בארץ וזה נקם בי בדמות מראה שבורה שגם אחרי הביטוח עלתה לי 1300 לתיקון.
אבל כל השאר זה חלקי מנוע שנמצאים בהרבה רכבים אחרים של הקונצרן - לא בעיה גדולה להשיגם במחירים טובים, יש דברים שאעשה בה בעצמי ויש דברים שאעשה במוסכים בכפר ויש דברים שגבע יפה להם.
צריכת דלק - על פניו הממוצע המסתמן הוא 1:9.5 וכפי שזה נראה ממיכל נוסף שיתודלק היום בערב לאחר החלפת טרמוסטט - אין שינוי ניכר כלשהוא.
הדברים הטובים -
עיצוב - וואו, הרכב הזה הוא ליגה אחת כמעט מעל כל מה שזז כאן על הכביש - בייחוד בכל מה שקשור לעיצוב פנים, קשה לנצח את זה! באמת שצריך רכב ברמה של לנדרובר, מזראטי, פורשה וכך הלאה בשביל לקבל סלון ומושבים יותר מפנקים - בשביל מה ששילמתי זה פשוט רדיקילס!
אבזור - הילדים פשוט מתים על הגג הפנורמי, אשתי ואני לא מפסיקים להתלהב מזה שיש תא חפצים מקורר בינינו ואפשר לשים שם שתי עוגות בתבנית איטלקית (בדקנו!) או ערמה של פחיות והן נשארות קרות למשך נסיעה ארוכה. זה שאורות ומגבים מופעלים ומנוהלים ע"י הרכב מבלי התערבות וההדס-אפ דיספליי - באמת תענוג. לילדים יש פתחי מזגן אישיים.
תחזוקה - נכון לעכשיו הדבר היחיד שהיה ממש לא נעים זה המראה - כל השאר תחזוקה נורמטיבית ורגילה ובכלל במחירים של רכב עממי ובשום צורה לא משהו שמעיד על יוקרה.
התנהגות - הבולמים שלה יהיו מה שחלק מהאנשים כאן יתארו כ"מלוטשים היטב" אבל הכוונה היא שהם מכויילים לתת פשרה נהדרת בין ניהוג ספורטיבי לבין נוחות.
כן, מרגישים כל דבר דרך הצמיגים וזה משודר להגה ולמרכב ולמושב אבל זה לא מעניש ובכללי הרכב מאוד נוח למרות הכל.
כאשר נוסעים על אספלט חלק ונקי שזה אומר בעצם כל כביש כמעט מחוץ לעיר - זה פשוט תענוג, הרכב שקט, המנוע לעולם לא מתאמץ גם לא בשיפועים תלולים.
היא לוקחת פניות וסיבובים נהדר, אני לא יודע כמה צריך בכדי להביא אותה לקצה וגם ממש לא מתכוון לגלות אבל נראה לי שאני מאוד רחוק משם גם כשאני מרשה לעצמי קצת להנות מזה.
לחיות איתה ביום יום זה פשוט להגיע לעבודה רענן. בכל פעם שאני פותח את הדלת אני מתלהב מחדש ומחייך מול המראה שמקבל את פניי וזה פשוט סלון שנראה כמו סטאר טרופר ממלחמת הכוכבים.
אני ממש מקווה שמעבר להחלפת המראה שתקראה איפשהו בשבועיים הקרובים - זה יהיה להכנס איתה לשגרה ארוכה ושקטה של טיפולים תקופתיים.
  • אהבתי 6
  • רעיון טוב! 2
Pioneer TS-X150
