dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 960 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפחות הוא יעיל - בעקרון גוף ותושבת המראה כבר נמצאים אבל הכיסוי של המראה במשלוחה מחול - ביקשתי לגשת פעם אחת למוסך.
Pioneer TS-X150
איזו תוצרת הבולמים - KYB?
ב-GTi המקוריים הם של KYB, וממה שאני שומע לא החומר הכי איכותי שיש.
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
לשאלתך מני - יש אפשרות לבילשטיין ויש אפשרות לKYB - מה שאני הזמנתי הם בילשטיינים ואני יכול לבדוק אח"כ מה ירד מהרכב כי את הבולם התקין - יוסי מסר לי לשמירה.
החלפת הבולמים - רושם ראשוני
קטע כביש משובש על רחוב המסגר היה מספיק בכדי להבין מהר מאוד שמשהו שונה - לטובה.
הרכב נוסע עכשיו יותר טוב מן הסתם - הפער לא גדול במיוחד אפרופו אבל בהחלט הספיגה של כל החלק האחורי פתאום מורגשת יותר - הרכב קצת יותר רך כאשר החלק האחורי שלו עובר מעל מהמורה או באמפר מכל סוג.
דלק
לפני שבוע גם תדלקתי - אחרי מיכל מלא של 98 צריכת הדלק היתה 8.6 עכשיו חזרתי ל95 לראות מה ההבדלים.
לא רק שהחלפת הטרמוסטט לא שיפרה את צריכת הדלק, נכון לעכשיו היא אפילו קצת פחות טובה 😳
צרכתי מאז כמעט חצי מיכל והגמגום הקל בהתנעות קרות חזר! לגבי סחיבה פחות מורגש, נראה לי יותר פסיכולוגי התחושה שהרכב מגיב יותר עצל ביציאות אבל עדיין חושב שהיה פער זניח אבל מורגש על אוקטן גבוה יותר - לגבי ההתנעה הקרה, לא פסיכולוגי בכלל - יש הבדל.
לאמר שזה בהכרח שווה את זה - אולי בתקופת החורף כשממש קר אעדיף שיהיה דלק איכותי יותר - כרגע זה כל כך זניח שבאמת אולי חבל על הכסף.
Pioneer TS-X150
לא יודע יש הבדל - כמובן אני מתדלק בד"כ באותן התחנות פלוס מינוס - אנסה בתדלוק הבא תחנה אחרת.
אפרופו כשהחליפו את הבולמים הם הורידו קצת את גלגל הספייר וראיתי שמשום מה הוא תפוס עם קופסא כלשהיא ולא הבנתי מה המטרה שלה.
באמת - המהנדסים הצרפתיים כנראה אוהבים לראות את המכונאים שלהם סובלים, בוכים, משתגעים!
Pioneer TS-X150
שאלוהים ירחם.
תשמע אם אתה פעם קם בבוקר ויש לך פנצ'ר, תקרא לי, אצלי הג'ק נגיש, ויש לי מפתח גלגלים חשמלי, אני גם אקח אותך לפנצ'ריה.
הכל בשביל לא להוציא את הרזרבה
  • מצחיק 1
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
הפטנט של חתיכות לוחית רישוי + ברגים קודחים הוא אחד מהנפוצים במגזר. אסתטי זה לא, אבל יש דווקא באותה חתיכת פח דקה שילוב נדיר של עוצמה וגמישות...
3800₪ למראה? באמת? גם בהזמנה מחו"ל? תשמע, פסיכי זאת לא מילה.
תן לי לדייק - אם אני אזמין מראה חדשה דנדנשה מחו"ל שזה כל הקומפלקס כולל המנועים והזכוכית והכיסוי והתושבות והאיתות - יעלה לי בערך 1300 שקלים.
דרך החברה הם רצו 2800 על התושבות+מנועים+איתות ועוד 1000 על הכיסוי גוף מראה - מתוך זה הכיסוי הביטוחי הוא 2500 שקלים - זה יוצא שאני צריך להוסיף להם 1300 שקלים והם לוקחים את הזכוכית מהמראה הנוכחית ומעבירים אותה לגוף החדש אחרי שהם עשו לו צביעה בהתאמה ואז מתקינים ברכב.
עולה לי כמו להביא מראה מחו"ל אני לא צריך לצבוע בעצמי וגם לא להתקין בעצמי - זה כבר פחות או יותר שאלה של נוחות והעדפה - המחיר - פיזדץ!
קרה - התגברתי ומקווה שלא יקרה שוב
בכלל הרכב הזה מאוד נדיר ויש דברים שממש לא לקחתי בחשבון כמו למשל העובדה שהוא מלמעה כולו זכוכית - כל דבר הכי קטן יכול להפוך את הרכב הזה לאבדן הלכה למעשה כי המחירון של הרכב כל כך נמוך שזה לא יהיה שווה לאף חב' ביטוח.
במהלך שבוע הבא אתן סקירה של חצי שנה בעלות על הרכב.
Pioneer TS-X150
גמגום בהנעות קרות יכול להיות תסמין להתארכות רצועת טיימינג או כשל חלקי במותחן שלה תבדוק שלא תצטער מאוחר יותר......
הבנתי. טוב, זה ברור, נושא הצביעה ישר מוציא את העניין מהפרק. הריצות מפה לשם יעלו יותר.
בנוגע לגג - גם אצלי זה פנורמי בגודל עצום, אבל מהרגע שאיזה שהוא רכב שלא קוראים לו טויוטה היילקס מתהפך על הגב, אני לא חושב שזה משנה בכלל ממה עשוי הגג - בכל מקרה הקורות הראשיות יימעכו וביי ביי לאוטו.
לפני 9 דקות, yd b-4 כתב:
זו בדיוק הסיבה שהרכב הוכנס לגבע לביצוע החלפת טרמוסטט - בכדי שיעבור בדיקה קפדנית ומקיפה גם בהתנעה קרה.
הליקוי היחיד שנמצא מעבר היה בולם ימני אחורי וזה הרי הוחלף אתמול.
מה גם שבתדלוק 98 הגמגום הזה הופסק לחלוטין אז אין כאן קשר לשרשרת שהרי אם זו היתה הבעיה - דלק לא היה פותר כאן כלום.
Pioneer TS-X150
הצליחו לשחזר את ההנעות הקרות עם הגימגום במוסך? אם לא הבדיקה לא יעילה במיוחד אצלי  בגרנד פיקאסו הרכב רועד בהנעות קרות יום כן יום לא גם גבע וגם מוסך מתמחה אחר לא מצאו דרך לפתור את הבעיה בלי שזה יקרה במוסך. שיהיה לי זמן אני ישאיר אותו שם שבוע מבחינתי כרגע אין לי זמן.
מיותר לציין בדיקות מחשב נרחבות לא מציגות שום בעיה.
לסקרנות אני אתדלק 98 מעניין אם יהיה שינוי.
יש מנועי הזרקה ישירה שהתנעת הבוקר שלהם לא ממש "עגולה" או "חלקה" ולא תמיד מדובר בתקלה.
זה לרוב נעלם תוך 10-20 שניות כי מערכת ההזרקה עושה את זה באופן יזום (גם הסל"ד מעט יותר גבוה מהרגיל בזמן הזה, וברגע שזה "נגמר" הסלד מייד חוזר להיות נמוך והמנוע עובד "עגול").
איציק
  • מעניין 1
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
Just now, איציק נ. כתב:
איציק
איציק גם אצלך הרכב מניע לא עגול? אצלי רק אחרי התנעה קרה אבל הוא ממש רועד לאיזה 10 שניות עם טורים לא יציבים לאחר מכן הכל חולף כאילו לא היה.
כן, הוא לא מניע כמו "אטמוספרי ישן של פעם" או אפילו לא כמו דיזל (מסילה משותפת).
יש בהתחלה עבודה מעט לא חלקה, רק בשניות הראשונות. אם לא תיגע בכלום, תוך פרק זמן קצר של שניות בודדות עד 10-20 שניות, הוא בין רגע ירד לטורים רגילים ויעבוד חלק ויפה. במידה ותניע ותתחיל בנסיעה מייד (מספיק שתעבור ל D ותיגע בדוושת הגז - בלי להעלות טורים, רק לשחרר את הבלם יד החשמלי) הוא יעבור למצב עבודה חלק באותו הרגע.
התופעה הזו מוכרת לי עוד מהיום הראשון שנתקלתי במנועים האלו (כאטמוספריים) בחודש מאי 2007 (אלו המנועים שהגיעו עם ה 207 דאז, כמודל 2008).
 1.6
HDi 100Hp Automatic
