dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1621 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נתחיל מהסוף - פליז זה לא מעיל :)
יוניקלו - זה ג׳אקט (ובמאמר מוסגר - בינוני מינוס לקור אמיתי , מספיק לארץ אבל לא להרבה יותר). אבל לצורך העניין אמריקאים קוראים למעילים קצרים ג׳אקטים ולארוכים פארקה
מעיל חם לא חייב להיות עבה.
יש למעילים של קולומביה וnorth face רייטינג לכמה הוא חם, בגדול או שאתה קונה down (נוצות) או תחליף סינטטי.
בקולומביה זה נקרא omni heat , בנורט׳ פייס זה thermoball. הם דומים מאוד , זה של נורט׳ פייס יותר מחמם אבל לרוב יותר פאפי.
אם אתה רוצה משהו שגם עמיד בגשם , רוח ושלג -> tri climate.
אני עם אחד דיי דק למראה של קולומביה כבר כמה שנים - https://www.columbia.com/p/mens-alpine-action-insulated-ski-jacket-1562151.html
זה + סווטשרט דק ממתחת + כובע + כפפות - מחזיק גם מזג אוויר קפוא לגמרי של ניו יורק עם רוחות וכו בלי בעיה.
אפשר למצא אותם בתקציב שלך בארה״ב במבצע בלי בעיה, לא מכיר את המחירים בארץ. north face יהיה לדעתי יותר מאתגר.
If living is for learning
Then dying is forgetting
  • תגובות 120
לחום, פליז. על זה, שכבה אוטמת/נגד מים, עם אפשרות לאיוורור (בד נושם זה יקר יותר, אפשר גם עם פתחי איוורור עם ריצ׳רץ׳). אם ממש קר, פליז יותר עבה. אם ממש ממש קר, אז גם חולצה טרמית.
מקסימום חום, מקסימום גמישות, ולא צריך ללבוש שכבת פוך מגבילה.
מעיל חם לבדו זה משהו שיש לו מעט שימוש בישראל, אם אתה לא חי במקום קר יחסית.
לדקטלון כמה רמות של בגדים ותמורה נהדרת לכסף. קולומביה ושות׳ הם באיכות גבוהה יותר, אבל המחירים בארץ לא כדאיים בעליל, כולל בזרזיר. לקנות בחו״ל.
נ.ב. כובע עוזר לחום מאוד.
לפני שנתיים תפסתי באמאזון במבצע את המעיל הזה, היה במחיר מצחיק ( יש גם גרסה עם כובע):
ג'קט טורבודאון לגברים Voodoo Fall 590 של Columbia https://www.amazon.com/dp/B0814C4GCK/ref=cm_sw_r_cp_apan_glt_fabc_2HWGCK241HJY1E5959V5?psc=1
אין לו משקל ( קל כמו נוצה ) ומחמם מצויין בכל מזג אוויר בארץ, נגד גשם .
יש בלינק אפשרות לבדוק מה המידה הנדרשת ( לפי היקפים, באינצ'ים).
המידות שם על הצד הגדול.
גם עכשיו בחלק מהמידות ובחלק מהצבעים המחיר הוא 160 דולר כולל משלוח  ומיסים.
עריכה אחרונה על ידי vladclar
לפני כשעה, Liviur כתב:
אנחנו בישראל, פות"ש גר בישראל, מה משנה איך קוראים לזה האמריקאים? שיקראו לזה בוב מצידי
לפני 29 דקות, Blaz00r כתב:
כי אם הוא מסתכל ושוקל לקנות אונליין לדוגמא ולהשוות - שיכיר את 2 השמות העיקריים לחפש את מה שהוא רוצה ברשת.
ככה במצב האידאלי - שהוא רואה את המעיל בארץ + מנסה אותו - הוא יכול להזמין אותו בחו״ל (המעיל ששמתי לדוגמא נע בין 70-80 דולר וזו חבילה דיי קלה. יש מצב טוב שיהיה משתלם להזמין)
לפני 45 דקות, falou כתב:
זה נכון לגבי מעילים עבים. בכוונה הלינק ששמתי הוא לא מעיל עבה - אלא מבודד.
זה + חולצה ארוכה דקה או פליז דק - וסגרת פינה.
מאווררים דורש יותר את כל השכבות שציינת - שלי לפחות זה פחות נוח ומגושם - מה שהוא ביקש להימנע ממנו.
  • רעיון טוב! 4
לפני 32 דקות, Liviur כתב:
אם הוא מדד אותו בארץ (ציין שהוא לא רוצה לקנות באינטרנט בלי למדוד קודם) כבר יש לו את הדגם המדוייק לחפש, הוא לא צריך לדעת שזה מעיל או ז'קט או פארקה או אלחנדרו…
לפני 20 דקות, Blaz00r כתב:
מניסיוני - כמות הפעמים שהחיפוש לא העלה את הדגם המדויק בגוגל או באתר דיי גדולה - והיו לא מעט פעמים מבצעים פי כמה יותר טובים באתר או באאוטלטים שלא מפרסמים בגוגל מחירים או דגמים לא מדויקים באמזון ...
אבל סבבה :) ברווז - חפש אלחנדרו או בוב!
רשת Green. כי לשלם עבור ביגוד יותר מכמה עשרות שקלים לפריט מרגיש לי מקולקל, מעדיף להוציא אותם על ארוחות במקדונלד'ס/ברגר קינג.
instructions unclear. חיפשתי אלחנדרו בגוגל.
איך אני לובש אותה עכשיו?
תודה חברים.
  • מצחיק 2
הזמנתי מאיביי לפני 8 שנים בערך מעיל סיני גנרי שנראה כמו מעיל ב' צבאי, רק שבפנים יש פליז. אחלה דבר. מבחוץ חסין מים, מבפנים מחמם. הדבר היחיד שבאסה איתו זה שהכיסים לא נוחים בשביל הידיים, הם יותר בשביל לשים שם דברים. את הידיים אני שם בכיסים של המכנסיים. עלה בערך 100 שקל.
אני ממליץ על the south butt ,מאוד מחמם
ועכשיו ברצינות,חפש מעיל של ג'ק וולפסקין ,חברה גרמנית,לא תתאכזב
עריכה אחרונה על ידי yoni2sh
  • מצחיק 1
למה לא סופטשל טוב + מטריה?
אלא אם אתה בצפון הרחוק, סופטשל טוב יחמם אותך במידה הנכונה בדיוק ולא יטגן אותך כמו מעיל אטום
כי מטרייה זה גייז
ותופס לך יד אחת
ועוד משהו להסחב איתו
ועף ברוח ועושה אותך מרי פופינס
מה שמחזיר אותנו לזה שזה לגייז
  • מצחיק 6
דוגרי - מטריה זה דבר לא נוח, ובעידן שלנו מטריה עולה 10 ש"ח ומחזיקה מעמד יום אחד. נגמרו ימי ה-Knirps שהיתה מטרייה לחיים.
עריכה: בדקתי בגוגל. Knirps עוד קיים. במבט ראשון - 300 ש:ח לדגם הזול ביותר.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
