dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1624 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בתאריך 20.12.2021 בשעה 15:55, avngas כתב:
אם אתה מגיע לירושלים - אופנת שוורץ במרכז העיר.
או מיי גאד...
קנו לי שם מעיל בגיל 13 (בשנת 1974). נראיתי הכי מוזר בבית הספר.
מדהים שהם עדיין קיימים.
אני בטוח שהם לא מוכרים את הפירמות שנפוצות כיום. לפי הקטלוג באתר, המעילים נראים לא רע.
  • תגובות 120
אני גם קניתי מעיל בדקטלון (לפני 5 שנים בברצלונה), דק ומחמם מאוד (עם כובע) אבל הוא לא היה זול 70 יורו אז, מה שכן אחרי 5 שנים וללא הרבה שימוש הוא כבר קצת איבד מהצורה,
אני גם רוצה לקנות מעיל קל של קולומביה (כזה עם כובע ללא כובע יותר זול ב30 דולר) מחכה שירד קצת המחיר, ולגבי הגשם גילית את נפלאות כובע גרב איכותי (לי יש של נאוטיקה) מחמם מאוד, נכנס לכל כיס וסה"כ נותן פיתרון לא רע בגשם.
לפני 9 שעות, ברווז כתב:
ניגשתי. או לא בתקציב, או לא מה שאני צריך.
הלכתי לדקטלון, לאאוטלט של נייק שיש לידו, ולאאוטלט של אדידס שנמצאת לא רחוק משם. לנייק נשאר רק מעיל בצבעי ירוק-בורדו, נראה כמו זיקית שנדרסה. בעעעע.
לא חבל לך על הזמן שאתה מבזבז במחירים של הארץ?
כנס לאמזון ותזמין מעיל. אם אתה צריך עזרה - שלח לי ה"פ ואעזור לך בכיף.
לי יש "מחלת" קניות ויש לי בבית 5 מעילים, גם קלים, גם נגד גשם, גם מעילי סקי וגם רק נגד רוח. כמעט כולם של קולומביה או יוניקלו או טימברלנד. בתקציב שלך ושתהיה מרוצה - תזמין את מה ששלחתי בקישור של אמזון או שתחפש משהו דומה בתקציב מתאים ומשלוח חינם. תוך שבוע זה אצלך
בעבר: טויוטה קורולה 2009 GLI (רובוטית), טויוטה קורולה 2014 GLI
בהווה: BMW 330e 2018
ברווזינו, אדידס זה מותג לילדות עם קוקיות.
הם לא מייצרים מידות של אנשים כמונו, לא בנעליים, ובטח לא בבגדים.
מנסיוני, חבל בכלל לבזבז זמן בחנות שלהם.
חוזר שוב על המנטרה הקבועה שלי- אנשים גדולים=מותגים אמריקאים (אברקרומבי,נאוטיקה,טימברלנד,ראלף לורן,קולומביה...).
הבן הגדול שלי (שירש את מידותיו הטובות של אביו) קנה לעצמו לפני שבוע סופטשל שחור חביב, אפילו עם כובע בצווארון, בחנות מקומית "למטיילים" באיזורנו. הלוגו על המעיל נושא את השם OUTDOOR.
זה לא משהו שאני מכיר, אבל ה"זאטוט" אומר שהוא נוח מאד ומחמם.
מזכיר את זה, רק כי הנ"ל נכנס בול בתקציב שלך, אבל אחרי שימוש של בקושי שבוע, אני לא ממש יכול להמליץ עליו / לשלול אותו.
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014
אחרי כמה שנים במדינות קרות באמת, נסיעה בתחבורה ציבורית והליכה בטמפרטורות קרות, יכול להמליץ על שתי חברות מעילים טובות מניסיון אישי:
וולנשטיין - wellensteyn -
פטגוניה - patagonia
המעילים מחזיקים בטירוף, מחממים כמו שצריך, נעימים. אני כן חושב שלישראל הם יהיו overkill (אם כי יש להם גם סופטשלס ומעילים דקים יותר - אותם לא ניסיתי). חברה לא רעה נוספת שניסיתי בשביל סקי, Mammut, נחשבת למאוד איכותית אבל דווקא המעיל שלי היה פעמיים כבר בתיקון אצלהם בגלל בעיות ייצור. אז לא יכול להמליץ עליה.
בתאריך 20.12.2021 בשעה 12:17, ברווז כתב:
אני רוצה לקנות אחד חדש, מחמם מאד. תקציב נמוך, סביב 300 (פלוס מינוס).
אידאלית, משהו לא מגושם.
כשאתה כותב מחמם מאוד, יש גם משמעות למה שאתה מתכנן ללבוש מתחת. יש הבדל בין חולצה קצרה, ארוכה, טרמית או סוודר.
למרות שאני יחסית בחור עב בשר, בחורף (קצת כמו עכשיו) אני מעדיף מעיל יוניקלו, מצד אחד מקבלים מראה של של בובת מישלין מצד שני המעיל מאוד מבודד ככה שאפשר ללבוש יחסית מעט שכבות מתחת.
יש לי בנוסף סופטשל של קולומביה (עם קופוצ'ון), אבל איתו בד"כ אלבש יותר שכבות או שכבות עבות יותר.
ממליץ כמו אחרים פה להסתכל על אמאזון, המחירים די סבירים (אולי במעט יותר מהתקציב הנתון, אבל לא רחוק מידי).
לפני 5 שעות, falou כתב:
לפני 4 שעות, GTאי כתב:
למיטב ידיעתי Aztec זה מותג ישראלי. לא קשור לקולומביה.
אפשר למצוא בחנויות האווטלט של קולומביה מציאות, זה יהיה מעט מעל 300 ש"ח אבל אחלה תמורה למחיר
יתכן שאתה צודק. פשוט, לפי הזכרון נתקלתי בהם בחנויות של קולומביה (בארץ. בחו"ל אני לא מכלה את זמני במקומות כאלה, רק במציאונים שמאפשרים לאשתי לספק את ייצר הג'מע-אל-פנא שלה).
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 4 שעות, natco כתב:
אז אני מוסיף את מימד הניסיון לאורך זמן. יש לי סופטשל של אאוטדור שקניתי בכלבו כלשהו באחת הנסיעות לארה"ב. אצלי כבר שניים-שלושה חורפים ונראה סבבה.
לחורף של מישור החוף בישראל זה מספיק לגמרי ואין שום סיבה להוציא את הסכומים שקולמביה ושות' מבקשים.
סתם כקוריוז - דווקא בנסיעה לצפון ארה"ב בחורף, עם טמפ' של עד מינוס 24 מעלות, הסתדרתי מצויין עם מעיל מעליאקספרס שמזכיר במראה שלו את המעיל הגנרי מאמזון שפורסם כאן. לבשתי איזה סריג מתחת ליתר ביטחון, אבל באמת ששמירת חום הגוף לא היוותה בעיה כלל. מה שהיה בעייתי זה האף והרגליים וגם זה עקב עבודה בחוץ במשך זמן ארוך (לא עזרו גרביים תרמיות ולא מגפי עבודה שנרכשו בחנות מקצועית מקומית).
עריכה אחרונה על ידי A_lex
לגבי התקררות של איזורים פריפריאלים, יש לזה גם מרכיב פיסיולוגי או גנטי, אישי. יש אנשים שקופאות להם הרגליים יותר בקלות ויש שפחות.
הלכתי לקולומביה אאוטלט בחוצות המפרץ, במקום בגרנד. מצאתי משהו שממש מצא חן בעיניי.
פי 4 מהתקציב.
פי 4.
באמאזון, רק פי 2 :shock2:.
ממשיכים לחפש, עד שייגמר החורף :lol:
ברווז, אתה תמיד חוזר לאותה מלכודת, הציפיה שלך והמציאות לא נפגשות.
יש איכויות שאין ברירה ותצטרך לשלם עליהן.
אבל בשביל שרק יהיה לך חם, את זה אפשר לסדר לך ב-150 ש"ח
המעיל הקודם החזיק מעמד 20 שנה..
מצאת משהו איכותי שאהבת,  עולה באמאזון 600₪.
תקנה ותהנה 10 שנים ( אפילו לא 20).
יהיה לך חם תמורת 60₪ פר חורף.
שאלתי את אשתי, לדבריה (וזה מסוג הדברים שלא נמחקים מזכרונה) המעיל שקניתי בדקאתלון באביב 2020 (אחרי הסגר הראשון), עלה סכום עתק של 120 ש"ח. אז אם לברווז יש נוצות ואינו סובל מקור כעת, והוא יכול להמתין קצת, כנראה שמכירת סוף העונה תפתור לו את בעיית המחיר.
דרך אגב, אותו מעיל מצויין למזג האויר הנוכחי - אני לובש אותו מעל סריג דק ולא סובל מקור. והרושם הוא שיוכל להחזיק כמה עונות.
דקאטלון זה כמו איקאה. מוצרים שעושים את העבודה בלי יומרות - what you pay is what you get. מי שקונה מעיל ועובד במוסך ושיפוצים - כנראה חבל לשלם יותר ולהחליף כל עונה, מי שקונה פעם בעשור או מאה - שיעשה את החשבון שלו
The 6 Best Winter Jackets Under $100 - Ideal
חוזר על ההמלצה שלי להזמין משהו גנרי סיני מאיביי. אתה יכול למצוא אחלה מעילים בחצי מהתקציב שלך. רק צריך להזמין תמיד מידה אחת יותר מהמידה הרגילה שלך, כי ככה זה סינים.
