dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2782 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בן,
החלפתי את הרדיו המקורי בגלל חוסר בusb.
להסתובב עם דיסקים לא נוח, בטח כשמידי פעם צריך לעדכן את המוסיקה.
לחלוטין מובן, ולזה התכוונתי למד העובדה שהמערכת המקורית די צולעת. עשיתי את אותו מהלך לאחרונה בניסן אלמרה 2001, רק ששם אפילו דיסקים לא היו לי אלא טייפ אבל עם autoreverse.
בן
BENJ:
נ.ב- תיתפלאו מה סיאט איביזה 100 כ"ס יודעת לעשות
ROY:
אני באמת מתפלא. קפה אולי?
  • תגובות 37
לאחי קליאו סדאן 2003 אוט' מתוצרת טורקיה כבר די הרבה שנים, כשקנה אותה זכה להרמות גבה והקנטות מהחבר'ה על הצרפתיה מטורקיה (גם ממני כמובן), בסה"כ רכב שלא עשה לו שום בעיה מיוחדת וגילה אמינות "יפנית", גומע יום יום כחמישים ק"מ ולא מצייץ.
  • חודש מאוחר יותר...
בתחילת השבוע נשרפה נורת דרך בפנס הקדמי, דבר די פשוט להחלפה עצמית לא?
כן, זה פשוט אלא אם מדובר ברנו. פתחתי את מכסה המנוע וגיליתי שפשוט אין גישה נורמלית למנורה, עקב כך ביקרתי היום במורשה יבואן לצורך החלפה.
3 דקות והרכב יצא עם מנורה חדשה.
נזק כספי 32 שקל, האמת מחיר בסדר גמור אבל בחייאת רנו, לא הגיוני שצריך להגיע למוסך בדביל כזה דבר.
באוטו הזה זה ממש לא פשוט.
בן
BENJ:
ROY:
בזמנו נעזרתי במתן מהכנופייה, את האמת ש-32₪ נשמע סביר לגמרי (בבאר שבע רוב המקומות לוקחים 50/70₪ על החלפת מנורה), גם הוא עבד קשה כדי להחליף את המנורה, העסק צפוף ולא נגיש במיוחד.
מה שהכי מעניין שהעובד החליף את הנורה תוך כמה דקות, הרכב עמד עם החלק האחורי כלפי כך שלא ראיתי בדיוק מה הוא עושה, יכול להיות שיש שיטה.
לגבי המחיר אכן, ב208 לקחו לחבר 50 שקל.
הזוי לחלוטין, ב-208 אפשר להחליף נורה עם ידיים קשורות מאחורי הגב...
בספר רכב של הקליאו לא כתוב איך מחליפים נורה?
citroen c3 picasso 1.6 hdi mt
רשום, אבל גם רשום שגם עקב צורך בפירוק חלקים כדאי להגיע למוסך.
הבעיה לא להוציא את המנורה אלא הגישה.
להחליף נורה בקליאו (במיוחד בצד ימין) זה כמו לעשות טיפול שיניים דרך התחת, הבשורות הטובות הן שאחרי פעמיים שלוש לומדים לעשות את זה בלי להחתך.
  • שנה מאוחר יותר...
יוליאן סגר שנה נוספת עם הקליאו וחזר לעדכן אותנו. בואו לקרוא על החוויות שלהם במהלך השנה השניה לחיים המשותפים שלהם.
אני עכשיו בהתלבטויות אם ללכת על ספייסטאר 2015 או קליאו 2011 אוטומטיות.
חשבתי שפער של 4 שנים זה לא ביג דיל, אבל לאור ההזדקנות הלא מעודדת של הקליאו יכול להיות שזה דווקא כן ביג דיל.
יוליאן, אתה בר המזל שמחזיק בשניהם לכן אתה בעמדה הכי טובה לשאול אותו :)
זה שהקליאו יותר רכב מהספייסטאר זה בטוח, השאלה היא עד כמה ההבדל בניהם גדול(מדבר על אחיזה, יציבות, וסתם תחושב כללית)?
515 לטיפול זה לא במוסך מורשה יבואן, נכון?
