איזה כסא בטיחות יש לתינוק שלך?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3578 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הכסא עצמו רייטד עד 30 קילו, לא מצאתי אבחנה בין התקנה שלו עם או בלי איזופיקס בעניין משקל הילד.
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
  • תגובות 82
בעמוד 49 יש הוראה שהלאטץ' הוא עד 18 ק"ג.
כלומר אתה חייב לעגן עם חגורת בטיחות,
זה בהנחה והבנתי נכון... זה קצת לא ברור שם.
מה שכן מופיע שם שהכסא יכול לשמש כבוסטר
גם עד 45 ק"ג.
עריכה אחרונה על ידי Oshri
אין לי כבר אפשרות עריכה, אבל המצבים הם עד 18 ק״ג אתה יכול איזופיקס ורתמות.
מ 18 עד 29.4 עיגון עם חגורת בטיחות ושימוש ברתמות לקשירת הילד. מ 29.4 עד 45
ק״ג, שימוש כבוסטר עם חגורת הרכב בלבד. יש צורך להסיר את הרתמות מהכיסא.
בגדול זה אמור להיות דיי פשוט לעגן עם חגורת בטיחות. שים לב שככל הנראה אתה צריך את ה locking clip,
ויכול להיות שבגלל זה הכסא זז לך עם עיגון בעזרת חגורת הבטיחות. בכסאות הקודמים שהיו לי שהבנות היו קטנות,
לא היה איזופיקס באותם כסאות, ועיגון עם חגורת הבטיחות היה מצוין, הכסא לא היה זז מילימטר.
לי חוברת ההוראות אתה אמור לעשות שימוש בלוקינג קליפ, אני כמעט בטוח שראיתי את זה.
יכול להיות שלא סיפקו לך אותו עם הכיסא... תבדוק, הרבה פעמים הוא מוצמד לגב הכיסא או לתחתית שלו.
יהיה קשה להשוות, כי ה-Clicktight, מעבר לשיטת הנעילה החדשה, מהווה כסא חדש מן היסוד, לעומת הסדרה הקודמת שכל שנה-שנתיים התחדשה בשינויים קלים (ה-CS, G3, G4 וכו'). שלי הם G3 ו-G4 (נקנו בהפרש של כשנה וחצי). לי ב-Pinnacle יש חיבור Clicktight, ואני יכול להעיד שהוא אכן מאוד נוח ופשוט ומייצר חיבור מאוד קשיח לרכב - הכסא לא זז כלל, גם לא כאשר אני נשען עליו עם כל המשקל שלי.
לגבי שימוש מגיל אפס - שים לב שיש מגבלת מינימום משקל (5 ליברות, או 2.3 ק"ג), כך שבמקרה של פג או משקל לידה נמוך תאלץ להמתין. בנוסף, תינוק שזה עתה נולד "ילך לאיבוד" בכסא בטיחות גדול, דבר אשר נפתר עם תוספת לכסא (לרוב נקרא infant insert או משהו בסגנון) אשר עוטפת את התינוק בצורה טובה יותר. לכסאות הברייטקס שלי זה הגיע כחלק מהחבילה, אבל יש חברות שמוכרות את זה בנפרד. אני לא יודע איך המצב ב-Advocate Clicktight, שווה לברר (לדעתי אמור להיות, לאור זה שבדגמים הקודמים כן היה).
תודה רבה על תגובתך!
בחנות טוענים שזה מגיע עם כרית אקסטרא בשביל תינוקות מגיל אפס.
ידוע לי שהכסא הנ"ל גדול יחסית, להערכתך הוא ייכנס להונדה גאז?
כמובן במצב של עם פני התינוק אחורה.
308GTI 2017 - כיום.
1994 CLIO RSI - נמכרה!
הדור הקודם של ה-Advocate היה מהכסאות הקצרים ביותר, בהשוואה לכסות דומים של יצרנים אחרים (נגד כיוון הנסיעה עד 18 ק"ג ועם כיוון הנסיעה עד 30 ק"ג). בדגם ה-ClickTight מגבלת הגובה גבוהה יותר, כך שסביר שהכסא יהיה ארוך יותר. עם זאת, הג'אז די מרווחת, כך שאני חושב שזה ייכנס ועדיין ישאיר מקום לנוסע הקדמי. הדרך הכי בטוחה היא לבדוק את הכסא בפועל ברכב שלך.
  • חודש מאוחר יותר...
מקפיץ קלות,
האם ניתן לחבר מושב בטיחות בעל נקודות עיגון עליונה לרכב ללא נקודת עיגון זו (זאת אומרת רק לווים שבצידי המושב), או שיש להשתמש בחגורה?
איזה רכב? אתה בטוח שאין לך נקודת עיגון כזאת? היא הרבה פעמים בתא המטען.
אם אין, לדעתי עדיף לעגן בחגורה. החוכמה שהכיסא לא יזוז 2.5 ס''מ מכל צד.
אין שום חיסרון לעגן עם חגורה, אם עושים זאת כמו שצריך.
נקודת העיגון העליונה היא נפרדת מעיגון הכסא לרכב - זאת אומרת שבחירה בין עיגון Isofix תחתון ("ווים בצידי המושב" כמו שקראת לזה) לבין חגורת הרכב לא מושפעת מהמצאות נקודת עיגון עליונה. לחיבור Isofix יש יתרון של נוחות עיגון, מה שמגדיל את הסיכוי להתקנה מוצלחת ונכונה של המושב, אולם חשוב לזכור שיש מגבלת משקל לנקודות העיגון ב-Isofix, וניתן להשתמש בהן עד אשר הילד במשקל של 18 ק"ג. לאחר מכן יש להשתמש בחגורת הרכב לקיבוע כסא הבטיחות.
לגבי נקודת העיגון העליונה, יש לה חשיבות גדולה במקרה של תאונה בהגבלת התנועה של הכסא. במידה ולא קיימת נקודת עיגון עליונה (וגם אני מכיר שהיא קיימת ברוב כלי הרכב, לעיתים בצורה די מוחבאת, כמו מאחורי הריפוד או על הגג), ישנם פתרונות של לולאה קצרה שניתן ללפף סביב קורה כלשהי בתא המטען, במידת האפשר, ואת רצועת העיגון העליונה של הכסא לחבר לטבעת המתכת:
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
