dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4196 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז יש בוולוו מרווח ברגים 5X108 או במילים אחרות 5X לך תמצא את המידה.
ומכיבן כל מה שאני רוצה זה ג'נט 17 (אני מוכן להיתפשר על ג'נט פלדה אפילו)
מצאתי בגוגל מתאמים מהמרווח הזה למרווחים אחרים.
אבל יש שאלה, האם אני חייב להישתמש בספייר כזה עם טבעות מירכוז? או לא חייב? מה התנאים לזה?
לא מדובר ברכב מסלול, זה רכב יומיומי לחלוטין לעבודה וחזרה ולקנות חלב בסופר, כן הוא משופר ואמור לתת בין 250 ל 320 כוח סוס +-
אשמח לשמוע את דעתכם בנושא.
תודה.
אינסטגרם עם הריתוכים שלי :-D
http://instagram.com/newworldofdisorder
כשזה מגיע לספייסרים כאלו, חשובה מאוד ההתאמה הטובה ואיכות הבניה שלהם כמו גם שימוש בברגים מתאימים.
וזה עוד מבלי לקחת בחשבון אם יש מקום להוצאת הגלגלים כתוצאה מהשימוש בהם.
אישית, כנראה הייתי נמנע.
ראה לדוגמה הסברים לגבי התקנה כזו ואילו דגשים הם נותנים שם:
http://wayalife.com/showthread.php?3927-Spidertrax-Wheel-Spacers-Installation-Write-Up
http://www.burgertuning.com/instructions/BMS_Wheel_Spacer_Install_Guide.pdf
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1364210-Everything-You-Ever-Wanted-To-Know-About-Wheel-Spacers
ראה באתר הזה למטה, ישנם רכבים בעלי נתונים דומים ואולי תוכל להשיג בפירוקיה או ברשת חישוקים מתאימים:
http://www.wheelfitment.eu/car/Volvo/850%20(1993%20-%201997)/
אם קוטר הקדח של הג'אנט גדול מזה שברכב חובה להשתמש בטבעות מירכוז בלי קשר לאופי הנהיגה!!!
קדח גדול מדי בג'אנט ללא טבעות מירכוז מתאימות גורמות לכך שכל העומס של משקל הרכב נופל על ברגי הגלגלים ומכאן הדרך לשבירת הג'אנט לא ארוכה במיוחד.
עכשיו דמיין שאתה משייט על 90 קמ"ש רגועים במהיר כשפתאום נשבר לך הג'אנט ועף מהרכב.
עידן, למרות שאני מבין את כוונתך ומסכים לה, האם הדבר נכון באותה רמה גם ברכבים בהם המירכוז מתבצע ע"י הברגים ולא ע"י הנאבה?
עידן, למען האמת לא ברור לי למה צריך טבעת מרכוז למעט עניין מרכוז הג'אנט על הנאבה בתהליך ההרכבה. טבעות המרכוז הן טבעות דקיקות, עשויות פלסטיק קשיח ופריך והן לא נושאות את משקל הרכב בזמן הנסיעה.
איתמר
עריכה: בעקבות שיחה עם "אחד שמבין" וקצת חקירה ברשת, לטבעות המרכוז האלה יש חשיבות גם במהלך הנסיעה. הן אומנם לא תומכות את משקל הרכב אבל עוזרות להפחית ולשכך את התזוזות של הג'אנט על הנאבה במהלך הנסיעה.
באלפא הקדח המרכזי בגודל 58.1 מ"מ בעוד שבוולוו 65.1 מ"מ, כך שהם לא יתאימו לו.
צירפתי קודם אתר שמפרט לפחות חלק מהרכבים שלהם חישוקים מתאימים.
איתמר
טבעות המרכוז משמשות ל-2 תפקידים:
1.כשמן, מרכוז הג׳אנט אל מול הנאבה במטרה למנוע ויברציות.
2.הפחתת העומס המופעל על ברגע הגלגלים על ידי יצירת נקודת עיגון מרכזית חזקה.
אתה צודק לגבי זה שהטבעות דקיקות אך למרות זאת יש להן משמעות בטיחותית גבוהה מאוד.
אני לא יכול לצרף לינק כי אני כותב באייפד אבל קראתי על אינספור מקרים של ג׳אנט שפשוט נעקר מהרכב בדיוק מהסיבה הזאת כולל ג׳אנטים ממותגים (קרה גם לחבר עם Forgestar F14).
עריכה,
טום בהחלט, גם ברכבים בהם המירכוז מתבצע על ידי הברגים חשוב להתקין טבעות מרכוז מתאימות בין הקדח של הג׳אנט לציר ברכב.
עריכה אחרונה על ידי edan82
אכן, שכחתי שהקדח המרכזי שונה:oops:
פחות מעניינים אותי ג'נטים של רכבים אחרים, אני רוצה משהו בסגנון של BBS RS (אפילו חיקויי). אבל במידה קצת יותר נפוצה מבחינת מרווח ברגים..
אותי מעניין נושא הספייסרים. מישהו יודע היכן ניתן ספייסרים איכותיים?
יש לפחות בעל מקצוע אחד בארץ שיכול לבצע הגדלה של הקדח המרכזי (מניסיון).
מזה אני לא דואג, יש לי בעבודה מחרטה שיכולה לתפוס דברים של מטר, אז מה זה ג'נט 17 אינצ'..
איפה אפשר לקנות מתאמים איכותיים עם טבעות מרכוז?
בהערת אגב,
ההמלצה הגורפת היא להתקין ג'אנטים שאינם דורשים מתאמים ועדיפות לג'אנט עם קדח זהה לציר הרכב.
פה אתה מתכוון להשתמש במתאם לברגים, שואל על ספייסרים וג'אנט עם קדח שונה מקוטר ציר הרכב.
הייתי ממליץ לך לשקול את העניין ולנסות למצוא ג'אנט שידרוש פחות מתאמים, זה עדיף בטיחותית.
אם כבר הלכת על מתאמים\ספייסרים, חפש כאלה של חברות מובילות ומוכרות בלבד, זה לא דבר שמתפשרים בו.
לסיום, אל תשכח לרכוש ולהתקין ברגי גלגלים חדשים באורך שיתאם את הסט אפ החדש ועם סגירה במומנט המתאים.
בהצלחה.
בהערת אגב,
בהצלחה.
זאת בעצם השאלה, איזה חברות טובות יש שמייצרות מתאמים. אין לי מושג.
החיפושים שלך צריכים להתמקד בחברות מתמחות בשיפורי מתלים וכאלה המייצרות ג'אנטים.
לדוגמא, אייבך:
http://eibach.com/america/en/performance-suspension/wheel-spacers
H&R:
http://www.hrsprings.com/products/trak/
אלה 2 חברות ששמן הולך לפניהם.
