חצי מהחנויות שבדקתי בזאפ על 2 דגמי הנוט,מוכרות יבואן רשמי - אולי עוד לא התחיל להגיע לארץ היבוא מקביל.. ?
ובפרסום\השקה היה כתוב במפורש שיהיו שנתיים אחריות לנוט (אולי גם זה ספציפית לכל מיני חנויות ולא לרוב)
GTI
סאאמק כולכם.
:lol:
עכשיו ראיתי בפייסבוק את הפרסומת של סאני שמציינת שנתיים אחריות.
זה משהו גורף מעכשיו או חד פעמי אצלם?
היה בעבר שנתיים גורף , ירד לשנה
ועכשיו בנוט 10 פלוס שנתיים שלעניות דעתי שוות משהו ,עדיף משנה במקומות אחרים.
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
אני לא מכיר את הP20PRO, אבל אחרי כמה חודשים עם הP30PRO, אני לא מסכים עם מה שאתם אומרים.
1. הבטריה שלו מפחידה, ומחזיקה 36 שעות של שימוש מאומץ בלי בעיה, קצת מחשבה וזה עולה ל48. בלי שום מצבי חיסכון או משהו.
2. השימוש בו חלק, אין שום לאג, אין שום פרסומות, והחוויה מצויינת.
3. יש לו always on display, זה נחמד.
נכון שלהשוות מספרים על הנייר לא אומר כלום, אבל עדיין יכול להיות טלפון טוב גם על הנייר וגם במציאות.
אני כן מסכים לגבי השיומי, הוא לא מרגיש כמו פלאגשיפ, למרות שהדורות האחרונים מרגישים יותר אפויים מבעבר.
מעדכן;
ראשית אומר שכולם כאן חופרים ועושים השוואות ראשוניות מנתונים ומספרים על הנייר, אז לא ברור לי על מה היה העליהום של "תפסיק להשוות מפרטים ומספרים על הנייר" כאשר כולם כאן משווים את המכשירים מנתונים על הנייר (ובעמודים האחרונים ניכר שעושים את זה גם עם ה NOTE החדש).
לענייננו:
אחרי שבדקתי עם עוד 2 מכרים שיש להם P30 וקודם לכן P20, הלכתי לחנויות לבדוק את ה P20 Pro.
מכשירי השיומי האחרונים קצת איכזבו אותי. ה Mi9 גם לא בדיוק שיכנע אותי, לא יודע למה (בעצם, כשאני חושב על זה, עיקר הסקירות שראיתי - במיוחד על צילום הוידאו של המצלמה, דיי איכזבו אותי - אפילו שאני לא "גרופי" של צילומי וידאו ביום יום אבל כן משתמש בצילומי וידאו [כמו כל הורה - במסיבות סיום וכאלה] לעיתים רחוקות. כמו כן עצם העבודה שאין מייצבים אופטיים בכלל במצלמה גם כן קצת הורידו לי ממנו את החשק).
באתי די "מבושל" ל P20-PRO אחרי שקראתי המון סקירות והשוואות שמדברות במיוחד על המצלמה ועל המכשיר עצמו.
הלכתי בעיקר לבדוק את אשר דיברתם על ה"לאנצ'ר".
בינו לבין מכשירים אחרים לא שמתי לב לשום הבדל, נראה לי שהחפירות על ה לאנצ'ר הם יותר פסיכולוגיות מאשר מעשיות. בשבילי, כ"משתמש קצה" לא שמתי לשום הבדל, אבל ממש *שום* הבדל.
המחיר במרכז ל P20 Pro (עם 6GB RAM ו-128GB זיכרון) עומד על איזור ה 2150-2200 שח ליבואן רשמי (רונלייט).
באילת המחיר היה 1850 ליבואן רשמי כאשר במרכז מצאתי אותו בהפרש זניח של עשרות שקלים ליבוא מקביל.
בפער הזה באמת העדפתי יבואן רשמי.
אחרי שימוש של שבוע עם המכשיר, אפרט בקצרה:
1. המכשיר מגיע עם אנדרואיד 8.0 ועם ההפעלה עובר אין-ספור עדכונים ואז מגיע לאנדרואיד 9 ו-EMUI 9.1.
מדובר בגרסת ה 128GB זיכרון אחסון ועוד 6GB RAM.
2. מצלמה: פצצה, נקודה. לא סתם הוא בדירוג מעל Mi9, אייפון XS, וגלקסי S10 פלוס.
למכשיר 3 עדשות כאשר לכל אחת מהן מייצב אופטי נפרד. בקצרה - המצלמה במכשיר הזה פשוט ברמה מעולה.
במשפט אחד: קל *מאוד* להוציא מהמצלמה הזו תמונות מעולות, בלי שום מאמץ, גם בתנאי תאורה מאוד מאתגרים.
אגב, גם מצלמת הסלפי נהדרת.
3. הסוללה - 4000mah חזקה מאוד.
ביום עבודה שאני טוחן את הטלפון במשך שעות רצופות (ביום חול הטלפון מתנתק מהמטען כבר ב 6:00 בבוקר ולעתים גם קודם) , כולל WAZE, שיחות ללקוחות, הוט-ספוט ללפטופ," ווטאסאפ וכד' - אני מגיע הביתה אחה"צ עם סוללה שמספיקה עד לערב.
בימים יותר שפויים אני מגיע הביתה עם 50% סוללה בשעות אחה"צ.
בשישי-שבת אני לא מטעין את הטלפון, הוא יוצא מהמטען בשישי בבוקר ומחזיק עד שבת בלילה ללא טעינה.
השבוע לא השתמשתי *בכלל* במטען של הרכב, רק טעינה בלילה בבית.
4. מסך - מעולה. למרות שהוא 6.1 אינץ' הוא יותר קטן פיזית ב- 2-3 מילימטרים ברוחב מה-Mi A1 שהיה 5.5" הודות ליחס מסך:מכשיר טובים יותר, דבר מקובל מאוד לאחרונה.
הרגישות מעולה, הוא לא נפתח בכיס ומנסה לחייג לבד, הוא מדוייק מאוד בטאצ' שלו - ולא פחות חשוב: כשאני מצמיד אותו לפנים הוא מתכבה כמו שצריך ולא נדלק\נכבה לסרוגין ומתחיל ללחוץ על כפתורים תוך כדי שיחה (היה קורה לי תמיד בשיומי - עם או בלי מגן מסך. זה היה פשוט מעצבן).
5. GPS - מעולה ללא בעיות. מתחבר בצ'יק ומדוייק.
6. קישוריות - דואל סים, שניהם עובדים נהדר.
בעיית ההתחברות ל DATA (אחרי יציאה ממקום ללא קליטה) שהיתה לי בשיומי לא קיימת כאן. המכשיר מתחבר במהירות לרשתות כולל DATA עם 0 תקלות או באגים.
המערכת מגוונת מאוד באפשרויות מהבחינה הזו - ונותנת את האפשרות של בחירת קו ברירל מחדל ל DATA, אבל אם אתה בשיחה יש לך אפשרות להעביר את ה DATA לסים השני (עד לסיום השיחה) ולהישאר מחובר. יפה, זה לא היה לי במכשיר הקודם. שני הקווים תומכי 4G ומבחינת תדרים הוא תומך בכמעט כפול יותר תדרים ביחס ל A1 שהיה לי.
7. זיהוי פנים - לא היה לי בטלפון הקודם, ומה אני אגיד לכם ? הדבר הזה הוא שידרוג רציני ביותר בחיי היום יום. ללא ספק פיצ'ר שהתרגלתי אליו בשניות ואני נהנה ממנו מאוד.
ידיים מלוכלכות\רטובות או כל דבר אחר כבר לא ישפיעו עליכם. לא צריך את החיישן טביעת אצבע.
הזיהוי מהיר מאוד ועובד מעולה !.
8. חיישן טביעת אצבע - בחזית המכשיר כמו "לחצן בית". אין מה להרחיב, עובד בצורה מהירה ביותר ומדוייקת.
9. המכשיר הזה מהיר. מאוד. מאוד. קשה לתאר במילים כשבאים ממכשיר שנראה שעובד סבבה, עד שמגיעים למכשיר ממש מהיר. כל אפליקציה הכי בסיסית שאתם מכירים עולה במהירות לא רגילה ביחס למה שהורגלת. הטלפון הזה מאוד מאוד מאוד מהיר, כבר אמרתי ?..
10. המכשיר מגיע עם מטען סופר מהיר (22.5W) שמספק משהו באיזור ה 60% ב 30 דקות ומשהו באיזור ה 80% ב 40 דקות לערך.
אין למכשיר טעינה אלחוטית ולמען האמת גם לא נראה שהוא ממש צריך אותה, הסוללה החזקה והמטען המהיר עושים עבודה מספיק טובה בלילה, וגם אם צריך בוסט קטן באמצע היום (לא ברור איך...) אז המטען המקורי עם הכבל המקורי יתנו לכם עוד 60% בחצי שעה טעינה בלבד.
11. וידאו, סטרימינג וכד' - הכל עובד חלק לחלוטין וללא תקיעות או השהיות. כבר אמרתי שהמכשיר הזה ממש ממש מהיר ?
12. רמקולים ומקרופון - הטלפון נשמע טוב וגם בצד השני שומעים מצויין, אין תלונות. עושה רושם שהרמקול הראשי התחתון (שמקבל "השלמה" של סטראו דרך הרמקול של האפרכסת, בדומה בדיוק למה שיש ב S9) עובדים מצויין ביחד.
(עריכה) 13. בתוך הקופסא מגיע עם המכשיר כיסוי אחורי שקוף (הרבה יצרנים נותנים כזה עם מכשיר חדש) ומגן מסך שכבר מודבק על המכשיר + ניילון עליו (גיליתי במקרה לאחר הורדת הניילון מהחזית - שיש עוד משהו על המסך, ואז זיהיתי את המגן).
לסיכום: מה אני יגיד לכם, אני מופתע מאוד (לטובה) - טלפון מדהים. אני בהחלט ממליץ בחום למי שמחפש טלפון איכותי לבדוק את הדגם הזה.
במחיר של 1850 ש"ח למכשיר דגל כזה, לא ברור איך יש הצדקה לטלפונים בקטגוריית ה Mid-range של היצרנים הגדול (המחיר הרגיל שלו עומד לצד ה A80, שלדעתי פחות טוב ממנו by far).
אם יש שאלות- אשמח לענות.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
זה כי ה-Mid-Range, הם חדשים וחלק מאנשים אוהבים את הקטע של "רק יצא לשוק". המכשיר שקנית יצא באפריל 2018. גם אני כמוך, בעד מכשיר דגל משנה הקודמת. :).
דווקא טעינה אלחוטית לטעמי זה חשוב. מחכה להחליף את הרכב ואז שיהיה לי setup אלחוטי ברכב ובבית שלא אגע יותר בחוטים, באמת שנמאס לי. הם תיקנו את זה ב-P30.
אבל הקטע עם מייצב אופטי בכל המצלמות נשמע מגניב, לא ברור למה אין את זה לאחרים. תתחדש ותהנה!
  • שבועיים מאוחר יותר ...
התחדשתי בנוט 10+, האמת שקצת התפשרתי והלכתי עליו למרות הגודל (+תמיד שנאתי את סדרת הנוט) - בכל מכשיר אחר פשוט יותר כמו S10e שעונה על רוב הצרכים שלי הם היו חייבים להחסיר 1-2 פיצ'רים שמאוד הייתי רוצה בטלפון חדש כמו מצלמת טלפוטו וכיוב'.
אחרי שימוש של יומיים והתאמת 90% מההגדרות לנוחיות שלי (המכשיר הקודם היה S7 המוצלח, כך שאחרי התאמות אין הבדל משמעותי בשימוש השוטף); מכשיר מעולה.
הצבעים במסך עדינים יחסית לצבעים העזים שנהוג בשאר מכשירי סמסונג, זה יתרון מבחינתי (גיליתי את זה רק לאחר שימוש). המצלמה מעולה (אני פדנט, העדשה באייפון X ומעלה עדיין טובה יותר מנקודת מבטי ואני צלם). המכשיר מאוד מהיר.
לדילמה שקשה למשוך את התפריט העליון של ההגדרות המהירות יש פתרון להגדיר שמשיכה מטה במסך הראשי (מכל נקודה) תפתח אותו וזה מאוד פרקטי.
למי שחשקה נפשו בנוט, שימו לב כי השמות מטעים אם להסתכל על כל מבחר סדרת 10 של סמסונג. ל- 10+ היה הגיוני לקרוא פשוט 10 ול- 10 לקרוא 10e כי הוא מוחלש כמעט בכל פרמטר שאין סיבה ממשית להעדיף אותו על ה- S10+ מלבד העט.
חיסרון בולט בשבילי כרגע הוא מגן מסך - מגני זכוכית לא מתאימים לחיישן טביעת האצבע מתחת למסך, כך שאני מוצא את עצמי עם מגן מסך ניילון שאני פחות אוהב (פחות חלק למגע). אני בדילמה עד כמה מסוכן להשתמש במכשיר ללא מגן מסך כלל? (גורילה גלאס 6)
כמה עלה לי? 4145₪. כנראה לא הכי זול, אבל השיקולים שלי כעצמאי שונים (תשלום בצ'קים, הוצאה מוכרת, מע"מ). קיבלתי גם "ערכת מתנה" של מטען אלחוטי, זרוע לרכב עם טעינה אלחוטית ומגן מסך. כמו כן מבצע נוסף של סאני למכשירי נוט 10 - שלט GLAP למשחקים בעלות משלוח של 49₪.
אם יש לכם שאלות - בכיף.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
עריכה אחרונה על ידי Freak_Miky
Just daily
07' Škoda Octavia 1.9 TDI DSG6 09' Toyota Avensis
HU: Alpine CDE-126BT AMP: Mac Audio ZX 4000 SUB: Hifonics HFI12D4
מצלמות תיעוד לרכב - המון מידע והמלצות מחברי הפורום
מה אתם הייתם עושים?
יש לי סמסונג S8 שאני מאוד אוהב ומאוד מרוצה מחויית השימוש בו.
הבעיה שהמסך שלו מרוסק בכמה מקומות. כל עוד זה היה קוסמטי בלבד, למדתי לחיות עם זה. אבל בזמן האחרון זה מתחיל להשפיע על התצוגה ואני חושש שהוא ישבוק בקרוב.
הפלאפון אצלי רק שנה, לכן אני מתלבט מה לעשות (לרוב אני מחזיק מכשירים שנתיים+).
עומדות בפני האופציות הבאות:
1. ללכת למעבדה מכובדת (דוגמת פרטנר) ולתקן בחלקים מקוריים ב800 ש"ח.
2. לרכוש טלפון זהה עם תקלה כלשהי אבל מסך שלם, ולעשות בינהם קניבליזציה. עלות 600-700 ש"ח + קצת עבודה מצידי.
3. להשקיע כ1400 שקל בפלאפון חדש, דוגמת הMI9T PRO שמאוד מוצא חן בעיני, ולוותר על פיצ'רים שאני אוהב כמו הalways on display
בהנתן האפשרויות הללו, מה אתם הייתם עושים?
יום טוב גם לך
יש aod בשיאומי, אתה יכול להרגע. לדעתי, קח mi9t הרגיל, כרגע נמכר בזאפ ב1150 שקל, טלפון מצויין, מצלמה מעולה, אישתי משתמשת בכזה, הורדתי לה את המצלמה של גוגל, האיכות של התמונות מאוד גבוה.
Sent from my Mi Note 3 using Tapatalk
הייתי הולך על האופציה הראשונה, או על השניה עם הורדה מסויימת במחיר, אם זו הצעה קונקרטית.
עם כל הכבוד, שיומי עוד לא הגיעו למצב שכדאי להחליף מכשיר דגל (גם אם מיושן) המכשיר שלהם.
שים לב שאחרי התיקון ה-IP Certificate לא רלוונטי יותר, משמע הטלפון כבר לא אטום למים ואבק.
יש לך את הכלים הנדרשים לבצע עבודה כזו? Heat Gun במיוחד
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
כן כלים יש ברוך אשם
יום טוב גם לך
אם ברוך אשם אז תשפוט אותו.
אגב למה לחפש נבלה עם מסך תקין (שזה בערך הדבר הראשון שמתקלקל לרוב האנשים) ולא להזמין מסך מאיביי או אמזון?
ליאור
המסכים הללו נורא יקרים.
מסך עם גוף עולה סדר גודל 200$, שזה יותר מעלות מכשירים תקולים לרוב.
אפילו מסכים סינים חליפיים עולים סדר גודל 500 שקל. ולך תדע מה טיבם.
מן הסתם אני לא אקנה מכשיר עם מסך תקול. ניתן למצוא גם מכשירים עם סוללות דפוקות ובעיות טעינה..
עריכה אחרונה על ידי igal_zeltser
יום טוב גם לך
