השבוע הייתי בחו"ל, באמצע הנסיעה הופיע פס מעניין בצד הימני של המסך, סוג של נורת פלורסנט בצד המסך. את הטיול סיימתי בשלום, אבל הגיע הזמן להפסיק להתלבט ולעשות משהו יעיל עם העיניין הזה.
לאחר כמה מחשבות נוספות הוחלט על תיקון המכשיר הקיים. אני ממש אוהב אותו, וקיבלתי כמה המלצות פושרות משהו על השיומי שתכננתי לרכוש.
אם היית לקוח אורנג בעבר יש סיכוי שאתה יכול לקבל 100 שח הנחה ואפשר להשתמש גם לתיקון מכשיר
https://www.partner.co.il/n/coupons
כל חברות הסלולר יבואניות מורשות של סמסונג, אז החלקים אמורים להיות מקוריים
הייתי לקוח אורנג' שנים רבות ואני זכאי לקופון הזה, קיבלתי אותו גם במייל ישירות מהם.
הלכתי למרכז שירות, חיכיתי בתור, ואז נאמר לי שהם לא מתקנים מכשירי DUOS (סים כפול) כי זה יבוא מקביל ואין להם חלפים בשבילו. כל הניסיונות שלי להסביר שהמסך והמסגרת זהים לחלוטין למכשיר עם סים בודד לא הועילו.
אחרי פרטנר פניתי לדינאמיקה. מתקנים הכל ובמקום.
שילמתי 649 ש"ח באתר שלהם והגעתי לנקודת השירות.
מסתבר שהייתי צריך לוודא קודם עם הטכנאי שיש לו את החלק במלאי, ואת זה הייתי אמור לנחש בעצמי, כי זה נשמע להם הגיוני.
למזלי החלק אכן היה במלאי ולטכנאי בדיוק היה חצי שעה זמן פנוי.
בקיצור המכשיר מתוקן, אין לי שמץ אם המסך מקורי או לא, אבל הוא עובד וניראה אותו דבר כמו הקודם, לא מרגיש שום הבדל.
תודה לכולם על העיצות.
יום טוב גם לך
עזרתכם היקרה,
ברשותי סמסונג גלקסי אדג' 7 כ-3 שנים בערך, לצערי בשנה האחרונה אכלתי אותה עם הבאג של המסך הורוד.
כמו כן, פונקציית הטענה מהירה לא עובדת יותר (ניסיתי כמה מטענים שונים) וגם מופיע שהיא פעילה אבל זה לא עובד.
אני בדילמה האם לתקן אותו ב500-600 שקל בערך (לפני שבחנתי את בעיית ההטענה).
או לרכוש מכשיר חדש (מתלבט בין גלקסי 10 לוואן פלוס 7 פרו).
עזרו לי :/
אם לא הבעיה של הסמסונג שלי , הייתי קונה את הS10 בלי לחשוב פעמיים, אבל בגלל חווית מכשיר לא טובה שוקל לתת צ'אנס לחברה אחרת.
לדעתי אין טעם לתקן, כי אתה יכול עדיין לקנות כזה חדש באלף שקל.
קח בחשבון שוואן פלוס גדול יותר ואין לו מקום לכרטיס SD או כניסה לאוזניות. דברים שעיצבנו אותי בנוט10 של סמסונג כשיצא לשוק. כאמור אין לו טעינה אלחוטית וגם לא הגנה רשמית ממים, למרות שהיו כאלה ששמו את המכשיר במים והוא שרד.
אתה מבקש המלצה אם להוציא 500-800 שקל (אני מעריך תיקון למסך ושקע טעינה, אם הבעיה בלוח אם זה יקר יותר ואז עדיף לקנות חדש) או 3000 שקל.
חוץ מכל התקלות וכו', מה הצרכים שלך? מה השימושים? ה-S7 Edge מספק את הצרכים שלך?
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
יש לי שיאומי רדמי נוט 4X וצריך להתחדש עקב כפתורים תקולים שלא שווה לתקן, בגדול המכשיר עונה לצרכי- סוללה חזקה, יש שקע 3.5 לאוזניות, יש כרטיס זכרון חיצוני וכו... מה שכן הייתי שמח למצלמה קצת יותר טובה אבל לא חובה,
על פניו ברדמי נוט 7 החדש יש הכל והוא היורש הטבעי- יש לו איזה קטצ'? ראיתי יש לו מערך צילום משולש ללא מייצב תמונה האם זה קריטי? כל שאר הנתונים נשמעים בסדר. אולי דגם מקביל של שיאו
לא סתם הוא כוכב בטווח הזול, והוא שיפור בכל פרמטר לעומת ה-4X, אבל הוא גם עם מסך ומימדים גדולים יותר (כולל משקל)
ליאור
לרדמי נוט 7 יש חסרונות קטנים מעצבנים שכבר כתבתי עליהם(תוכל לראות בחיפוש), אבל אם אתה כבר בעל הרדמי נוט 4X, ככול הניראה אתה מכיר אותם והם לא מפריעים לך.
דווקא המצלמה ביחס למחיר היא הנקודה החזקה של המכשיר, במיוחד עם המצלמה של גוגל. הרבה יותר טובה מאשר המצלמה של הרדמי 4X.
יחסית לזה שאין לו מייצב אופטי, התוכנה עושה עבודה טובה ואין מריחות של צילומים בתזוזות קלות(מה שאופייני למצלמות של מכשירים זולים)
סוללה טובה
מצלמה
שקע אוזניות כן רלוונטי לי (לא מת על האלחוטיות השונות)
ממשק נוח
שיעבוד מהר ולא יתקע
הרחבת זיכרון רצוי
הכל תואם לגלקסי 10 פלוס (היום בחנתי, ואם כבר גלקסי מעדיף לקחת את הפלוס).
החששות שלי הן שוב לאכול אותה בגלקסי בגלל מה שהיה לי עם האדג'.
לגבי תיקון, כל חנות אמרה לי שגם אם אתקן אז הבאג של הפס הורוד שוב יחזור לי וגם על הדרך התקן מים יהרס.
ברור לי לגמרי החסרונות של תיקון.
השאלה אם אתה מוכן להוציא 3000 שקל או שאתה אומר שבשביל 500-800 שקל אתה סוחב איתו ומשדרג במועד אחר שנוח לך.
אגב שקע אוזניות מבחינתך חייב להיות במכשיר או שמתאם זה בסדר? (מתאם זה אומר שאתה לא יכול להטעין חוטית ולשמוע מוזיקה בו זמנית, טעינה אלחוטית כן).
מצלמה צריכה להיות Top of the line או שמצלמה טובה יותר מהאדג' זה גם בסדר?
וכן כל תיקון אומר שהגנת המים כבר לא קיימת
ליאור
מכשיר חדש עולה 1000-1200
נראה לי קצת טיפשי לתקן מכשיר כאשר חדש עולה כמעט אותו דבר.
מצלמה כמו באדג זה בסדר. סוללה חזקה חשוב לי וגם שקע לאוזניות חיוני לי. פחות רוצה אבזורים מסביב.
גלקסי 10 פלוס עונה לכל הדרישות ורק בגלל החווית מסך מהאדג 7 אני נרתע.
האם שווה בכל זאת לתקן או כבר לרכוש מכשיר ל3 שנים קדימה (לפחות).
האדג 7 ברשותי 3 שנים.
בחירה שלך
הרי ברור ש-S10 (למה הפלוס אגב?) יחזיק יותר שנים קדימה ויעלה יותר כסף.
אם אתה מתפשר על יציאת אוזניות דרך מתאם Razer Phone2 כמו שלי זה פרפקט.
מצלמה טובה (לא מתחרה ב-S10 כן? אבל טובה משמעותית מה-S7 אדג'), טעינה מהירה מאוד (מטען קיר 24W), סוללה מובנית 4000mAh, טעינה אלחוטית מהירה, אנדרואיד כמעט נקי, Apex Launcher Prime מובנה, הממשק כמובן נוח כי אפקס ניתן לקוסטומיזציה מטורפת, הרחבה עם Micro SD, אין כמעט זבל מעבר לאנדרואיד אז הוא מהיר מאוד/
עריכה: אני רואה שהוא נעלם מהאתר של באג, חבל...
גם S9 זו אופציה טובה בשבילך וחוסך איזה 700-800 שקל
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
בחירה שלך
הפלוס בגודל שרוצה ויש לו סוללה חזקה יותר.
אם יש אפשרות לתקן את האדג זה עדיף לי. בהחלט רואה עצמי ממשיך עוד שנה איתו.
חיפשתי חלפים בחול. מצאתי ב400 שקל מסך חלופי בעליאקספרס.
כמה יקחו לי עבודה בארץ לדעתכם?
לא בטוח שכדאי לך לקנות מסך חלופי ולהביא למישהו שיתקין, זה כנראה יעלה יותר מאשר החלפה בארץ למסך, אולי אפילו מקורי, במעבדה סבירה (כמו אצל פרטנר, דינמיקה, פלאפון וכו').
ליגאל פה במעלה העמוד לקחו 650 על מסך מקורי ל-S8.
ליאור
הMEIZU PRO 6 שלי מתחיל להתריע על רצונו לצאת לפנסיה (בעיות סוללה באגים ורמקול קונחיה שעובד חלש). אך לצערי אני לא רואה שהמכשירים החדשים מהווים "קפיצת מדרגה" משמעותית בהשוואה לPRO 6. ההבדלים היחידים שאני הולך לשים לב אליהם מבחינת השימוש זה כנראה אורך חיי הסוללה היכולת להריץ PBUG ומכשיר חדש ללא תקלות ובאגים (בתקווה).
מכיוון שאני לא רץ כול כך אחרי הטופ של הטופ מצאתי את עצמי נוטה לכיוון מכשירים "תקציביים" כמו הPOCO F1 או הREDMI NOTE 8 PRO או הHONOR 9X.
1.מבחינת סקירות ובנצ'ים הHONOR 9X קצת יותר טוב מהREDMI NOTE 8 PRO כמעת בכול בדיקה נרשם פער של 10-20% על הREDMI NOTE 8 PRO ובאליאקספרס הוא זול יותר מהNOTE 8 PRO ב40~ דולר לכן צריך לעלות בארץ באזור ה200 שקל פחות (כ 800 ש"ח) השאלה היא אם בכלל הולכים לייבא אותו כי עד עכשיו לא מצאתי אותו בזאפ או בשום חנות אחרת ויש לי עדיפות למכשיר נפוץ והייתי רוצה להבין יותר לעומק מה קורה עם הסיפור של HUAWEI נגד גוגל.
2.יש לי פעמים רבות בעיות קליטה בGPS יש איזו דרך לבדוק את איכות הקליטה של המכשירים האלו בהשוואה למכשיר שכבר יש לי?
