dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5566 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
היום לאחר 5 דקות שהרכב עמד עם מזגן עובד בהילוך D שמתי לב שהחום מנוע מתחיל לעלות מעל ל- 90 מעלות, לאחר שהתחלתי
שוב לנסוע הטמפ' ירדה לאמצע המחוג (90 מעלות) עד סוף הנסיעה.
בדקתי את כמות המים שהייתה תקינה, וגם 2 המאווריים עובדים, חשוב לי לציין שהמערכת קירור עברה ניקוי לפני 3 שבועות.
אשמח לשמוע פתרונות אפשריים.
תודה
שבוע טוב
שאתה אומר מערכת הקירור עברה ניקוי למה אתה מתכוון? האם נוקה רדיאטור כשהוא פתוח לחלוטין? או שנעשה רק פלאשינג למערכת הקירור? האם שאתה בעמידה מרים את הטורים הטמפרטורה יורדת?
לפני 3 שבועות הרכב עבר שיפוץ כללי לגיר בגלל מים שחדרו פנימה, לאחר השיפוץ גם מערכת הקירור עברה נקוי עקב חדירה של שמן, הרדיאטור לא פורק, בקשר לטורים לא ניסיתי את מה שאתה אומר.
  • ספונסר פורום
לפי התסמינים זו לא יכולה להיות בעיה של טרמוסטט
יותר מתאימה האפשרות שהמאווררים לא עבדו רגעית בגלל בעיה
בנתיך של המאווררים שמיקומו על בית הנתיכים הראשוני שעל המצבר .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
ממליץ שוב לבצע ניקוי רדיאטור יסודי ע"י פתיחה שלו וניקוי פנימי במיוחד לאחר העירבוב שקרה עם שמן הגיר. לגבי הרמת הטורים בעמידה אם המחוג יורד ברגע שאתה מרים את הטורים יש מצב שמשאבת המיים תקולה והספיקה שלה נמוכה.
רון אם הנתיך היה נשרף המאווררים לא היו עובדים, פותח השרשור טוען שהמאווררים עובדים מה שכן כדאי לבדוק שהכל תקין בתיבת הפיוזים שעל המצבר.
אני אישית הייתי בודק את הטרמוסטט ואם הוא לא הבעיה אז יש מצב שהמשאבת מים לא תקינה, נראה לי שגם היא סובלת מאימפלרים שנשברים.
אל תרוץ להחליף סתם חלקים מבלי לבדוק קודם מאיכן הבעיה.
אביתר אני חושב שרון התכוון לכך שבעית חשמל גרמה למאווררים לא לעבוד.
אולי הכוונה היא לכך שהמצבר בסוף ימיו, ובעמידה האלטרנטור מספק פחות זרם לכן המאווררים לא עבדו וכאשר הוא התחיל לנסוע האלטרנטור סיפק מספיק זרם והם פעלו.
האם אני צודק?
כמו כן בעיות חשמל יכולות ללכת ולחזור פעם אחר פעם(אני אישית סובל מבעיה בניתוק משאבת הסולר ואז אני צריך לחבר זרם ישיר למשאבה כדי להמשיך לנסוע, כמובן שלאחר 2 דקות אין כל זכר לתופעה).
קובי
במידה ולא פורק הרדיאטור ובוצע ניקוי יסודי יש עדיין סיכוי סביר שנשארו משקעים בתוך הרדיאטור והוא אינו מצנן באופן יעיל. יש לבדוק אצל בעל מקצוע מומחה לתחום מערכות הקירור.
