dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 885 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בחודשים האחרונים הופיעה בצמיג הימני אחורי דליפה זעירה (פחות מ PSI ליום) ובגלל שהיא כל כך זעירה אני תמיד נזכר בה רק שבאמצע הנסיעה אזהרת לחץ אוויר נדלקת לי...(הלחץ מגיע ל 22 במקום 34).
הייתי בפנצ'ריה (בצומת נחשון, לא ממש הייתי ממליץ עליהם) ותמורת 30 ש"ח הם פירקו את הגלגל ושמו אותו מספר שניות במים. לטענתם, אין שום בעיה. הצמיג הוא Michelin Pilot Sport 4 XL 99Y 245/45R17 בן כ 3 שנים במצב מצוין ללא שחיקה/יובש.
רעיונות? צמיג בסדר גודל כזה עולה כאלפייה ולא הייתי רוצה להחליף אותו סתם.
צמיג בן 3 במצב מצוין באקלים הישראלי... אה.
לא קונה את זה. אבל נניח.
לדעתי האופציה הכי סבירה מבחינת זמן/כסף זה פשוט לנסות שוב בפנצ'ריה אחרת - ואפילו להחליף ונטיל על הדרך, ליתר ביטחון.
אם זה רק בו יש חור. נסה במקום יותר מקצועי. נסה לחפש בורג או מסמר תקוע. שים רוק או סבון בוונטיל תראה אם יוצא בועות.
נקנה באוגוסט 2021. אין סדקים, אין יובש, אין שחיקה ולמיטב הרגשתי הצמיג עדיין דביק כפי שהיה בהתחלה.
בכל מקרה, אחרי החוויה שלי בצומת נחשון חשבתי לבדוק בפנצ'ריה אחרת אז גם אחליף וונטיל. ד"א, עדיין מוכרים את הספרי לתיקון פנצ'רים שמכיל חומר אטימה? יש משהו מומלץ?
עריכה אחרונה על ידי Haim_gds
תוספת
חומר אטימה לא מומלץ, זה פוגע באיזון.
להחליף ונטיל כמו שכתבו, סיכוי טוב מאד שיפתור את הבעיה.
שלב נוסף - להחליף בין הצמיגים על אותו סרן (=להוריד מהג'נטים ולהחליף ביניהם), ואז או שזה מסתדר, או שזה נמשך ואז אתה בודק עם הבעיה ממשיכה עם הצמיג או עם הגנט.
  • אהבתי 2
  • רעיון טוב! 2
הניסיון שלי עם דליפה איטית מעצבנת דומה היה בסופו של דבר בורג קטנטן תקוע עמוק.
הייתי ממליץ לך לחפש בורג תקוע או להחליף וונטיל, אבל pilot sport 4 ידוע כצמיג מעולה בעל אורך חיים קצר במיוחד. הגיע הזמן להתחדש בסט חדש, בלי שום קשר לפנצ'ר. זה לא ביזבוז של אלפיה.
  • רעיון טוב! 2
עמוס
אני היה לי גם בריחה אויר מאוד קטנה ובדקו לי במים ולא מצאו אז  אמרו לי אין ברירה רק להחליף צמיג.
ואז הלכתי לגלגלי המגן בצומת שילת והוא לא ויתר ובדק עם סבון וגם במים עד שמצא חור מאוד קטן
שווה לבדוק במקום נוסף.
קניתי לפני כשנה את ה-PS5 במידה זהה אבל בכ-650 ש״ח לצמיג אצל ״צמיגי המושבה״ בפתח תקווה.
מאמין שה-4 יותר זול. בכל מקרה, צמיגים ספורטיביים כאלה לרוב מחזיקים כשנתיים מנסיוני, אז אני במקומך פשוט מחליף את כל ה-4 ויוצא עם חיוך שיש לי צמיגים חדשים :-).
2016 BMW M235i.
יכול להיות גם דליפה באיזור המגע בין החישוק לצמיג.  (היה לי פעם ג'אנט סגסוגת אלומניום עם קורוזיה, חזרתי בשמחה לג'אנט פלדה פשוט)
1 psi ליום זה לא כל כך קטן, צריך לראות בועות אויר.
  • אהבתי 2
בתאריך 27.10.2023 בשעה 16:22, ypz כתב:
מניסיון במקרים דומים, חור זעיר בדופן הצמיג יכול לגרום לתופעה כזו.
הצלחתי לאתר חורים כאלה באמצעות מריחת הצמיג במי־סבון ובעזרת מברשת צבע צרה (היה קל לאתר את החור לאחר שנוצר קצף).
  • אהבתי 4
אלה שאומרים שהצמיג לא מחזיק יותר משנתיים... מאיזו בחינה? יש לי זוג PS4 מ-2019, עם כ-25,000 ק"מ עליהם. המצב שלהם מבחינת יובש וסדקים לא מדהים, אבל גם לא סוף העולם. בוודאי לא היה ברמה של החלפה לפני שנה/שנתיים (השנה כבר מתכנן להחליף). גם מבחינת האחיזה אין להם בעיות, לא בקיץ ולא בחורף... כן בורח לי אוויר מאחד מהם, בקצב שמתאר פות"ש, כבר הרבה זמן. לא מצאתי ברגים תקועים. מעניין אם הבעיה בצמיג, או בונטיל.
היה לי גם כזו בעיה בעבר,
הלכתי לאבי צמיג באשדוד, הוא פירק את הצמיג מהגאנט, ועשה שיוף קל לנקות לכלוך מרח חומר סיכה החזיר את הצמיג ומאז שקט,
הוא הסביר לי שיכול להכנס במציאות מוזרה גרגר חול קטן בחיבור בין הגאנט לצמיג, ובנקודה מסוימת משתחרר אויר
אל תגיד אין לי כוח, תגיד תן לי כוח!
ואם התחלת ב"אין" תמשיך אין עוד מלבדו.
