איך רואים שדריש שוהה כבר תקופת-מה באירופה...
אתה מנסה להסביר את ה-R השני של Reduce/Reuse/Recycle/Recover
לתרבות שלא הבינה את ה-R הראשון עדין
(מעמיסים על הצלחת מעבר למה שמסוגלים לאכול ואז זורקים אוכל תקין לגמרי לפח כי ״שאריות״)
אם הצילינדר תקין אפשר פשוט להחליף, לשמור אותו בצד לתיקון שיגיע בעתיד. שום גנב לא יחכה 10 שנים עם מפתח.
עריכה אחרונה על ידי hans
  • רעיון טוב! 4
  • תגובות 37
בתאריך 30.6.2026 בשעה 23:34, BoazB11 כתב:
לכן נעשה שימוש במזגן ובכלים הסניטריים מרגע שהותקנו.
תלוי מה מותקן... אם לא רמה גבוהה, תשדרג.
כלים סניטריים למשל שים אסלות טורנדו שקטות רימלס.
כפתורי ניאגרה למשל בטח בלויים, אתה רוצה להרגיש שזה חדש ונקי.
הובטח לי ניקיון יסודי והחלפת מסננים במזגן יחד עם הפעלת אחריות מרגע הכניסה לדירה.
מזגן אם לא שמו דגמים איכותיים לדעתי תחליף.
אם עבד כמו חמור או שעישנו שם כי זה משרד של נדלניסט - תחליף.
זו איכות חיים אחרת. וגם מחזיר עצמו בחשבון החשמל.
את ה"ישנים" אפשר גם למכור.
3. אלומיניום - המלצה על איש אלומיניום להתקנת רשתות בחלונות,
ולשדרג את 2 החלונות של חדרי השירותים מפתיחה חלקית (קיפ) לדריי-קיפ שמאפשר גם פתיחה מלאה.
אין לי המלצה ספציפית כרגע, אולי לאבא שלי תהיה, אבל באלומיניום לצערי ישראל תקועה באייטיז.
הדבר הנכון יהיה למדוד ולהזמין מחברות באירופה/מזרח אירופה, סטנדרט של גרמניה, בידוד טוב, גשרי קור, לא השיט של קליל שהיא לא חברת חלונות אלא חברת אקסטרוזיות אלומיניום.
ותתחדשו!
@hans הצילינדר שהחלפתי לפני 13 שנה עדיין שוכב במגירה… טרם נמצא לו שימוש חוזר. בכלל, המחסן שלי מלא ב״חבל לזרוק, אולי יהיה שימוש״ כאלה.
@ברווז צילינדר בסיסי אכן עולה פרוטות. אבל אולי פות״ש רוצה משהו מתוחכם, אפילו אלקטרוני? ואני מביא בחשבון גם עלות עבודה, איני יודע האם פות״ש עושה עבודות כאלה בעצמו. זה תלוי גם בתיחכום של הדלת.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 12 דקות, sperial כתב:
לפני 46 דקות, hans כתב:
בדיוק זה. כשתצטרך שוב להחליף תוכל "למחזר".
יותר סביר שבמעבר דירה הבא הוא יזרוק אותו לפח יחד עם שאר הדברים ששוכבים 10 שנים במחסן למקרה ויצטרך.
אגרנות זאת מחלה שצריך להילחם בה.
  • מצחיק 1
לפני שנתיים עשיתי סבב פינוי ציוד מהמחסן - מועיל ביותר, אבל נגמר במיון (אישתי החליקה על אחד ההתקנים שהמתינו לתורם לסילוק ונזקקה לקצת היסטואקריל).
כיוון שאנחנו בתחילת תהליך לאפשרות החלפת דירה אני מתכנן שלושה שלבים:
1. העברה לדור הבא
2. פרסום בשרשור המסירה כאן ובשכונה.
3. מילוי הפחים.
הנקודה המרכזית היא שיש לי הרבה ציוד ששימושי כאן, אבל סביר שלא יהיה שימושי בהמשך. למשל, סביר שנוותר על גינה, וכל הציוד הנדרש לה.
  • מבאס 2
מבאס ביותר. לא נעים. מזל שזה לא נגמר בפציעה רצינית (לא כולנו רופאים, הייתי צריך לגגל מה זה היסטואקריל :lol:).
מילוי הפחים זה פועל יוצא של כל מעבר דירה, לא יעזור כלום- לפחות עבורי. זה בדיוק הנקודה על ציר הזמן שבה אתה מוצא את כל השיט שיש לך ואתה מעולם לא היית צריך\מעולם לא השתמשת ואין לך צפי לשימוש\אין לך יותר צורך בו\איבדת רגע לפני שהיית צריך אותו ורק עכשיו מצאת אחרי שכבר קנית חדש או משהו דומה לזה.
לפני שעתיים, BoazB11 כתב:
ברחוב ליד עברו דירה והורידו עשרות קרטונים במצב מעולה, אז אספתי ושיטחתי.
מצוין. לרוב זה דברים שאתה רואה מלא כשאתה לא עובר דירה, ודווקא כשאתה צריך אין :-)
כשסיימתי לפרוק, פרסמתי בקבוצה השכונתית שיש לי קרטונים, ומישהו בא ואסף. בקיץ יש ביקוש.
החוכמה היא לזהות מראש מה לא צריך ולהיפטר ממנו מהר ולא רק בחודש של מעבר הדירה.
ככה דברים יכולים להימכר או להגיע למי שצריך אותם, ולא לסיים בפח. למרות שהיום אנשים כבר לא מתביישים לחטט בפחים.
  • רעיון טוב! 3
לפני 8 דקות, Be roo כתב:
בקיץ יש ביקוש.
רוב המעברים הם בקיץ. יותר נוח- אור, לא קר, אין גשם (בדרך כלל לפחות. בשנים האחרונות זה קצת משתנה באופן הזוי), הילדים בחופש וזה פחות יפריע להם בבצפר והם פנויים להיות עבדים לכמה ימים לעזור.
לפני 13 דקות, ברווז כתב:
זה לא שאתה לא רופא, זה שאין לך ילדים. אלה צרכנים כבדים של החומר.
לפני שעתיים, פריג'י כתב:
המצב הפוך...
ניאגרות סמויות, אסלות טורנדו תלויות, ברמה די גבוהה.
הכפתורים לא בלויים, אבל ממוקמים כך שחייבים לסגור את המכסה כדי ללחוץ...
הייתי בשמחה מעיף את כל הקישקוש הזה ושם אסלת מונובלוק רגילה.
אבל זה לא יקרה מן הסתם, אז ננקה ונתרגל לסטנדרט שאני אישית לא הייתי בוחר בלי קשר למחיר.
מזגן טורנדו מרכזי חדש. לא עישנו, וגם לא הירשו לי לעשן כשבאתי לבקר...
כן - עבד כמו חמור כל הקיץ שעבר כמעט ברצף, גם כשלא שהו בדירה/משרד.
הובטח לי שאיש השירות של טורנדו יגיע לפני שנעבור ויחליף/ינקה מסננים
ואקבל אחריות מאותו זמן שניכנס, ולא מאז שהפעילו את המזגן.
נראה לי שיותר מזה לא אצליח להוציא מהם, ולא בא לי מלחמות מיותרות,
מה גם שאנחנו כמעט ולא משתמשים במזגן. מעדיפים חלונות פתוחים כמה שיותר ויש שם זרימת אוויר נהדרת,
אז הצפרדע הזו לא תיתקע  לי יותר מדי בגרון...
אלומיניום
עם זה אפשר להגיד שהסתדרתי.
מסתבר שאיש האלומיניום שעשה לי עבודה טובה שם לפני כ-25 שנה עדיין פעיל
ואני מחכה שיחזור מחו"ל בשבוע הבא ויתמחר לי את העבודה.
קיימים חלונות קליל איכותיים ותריסים חשמליים,
אני רק מוסיף רשתות ומשדרג לפתיחה מלאה את חלונות חדרי השירותים, וגם בהם מוסיף רשת.
לפני שעתיים, sperial כתב:
הצילינדר שהחלפתי
צילינדר יוחלף בחדש. לא מעוניין שיהיה לאחד השכנים מפתח לדירה שלי,
ולא לקחת סיכון שאולי מישהו שם שיכפל את כל המפתחות ואז יישאר לו רק לנסות את הצרור עד שיצא לו בינגו...
עדיין לא החלטתי אם מנעול חכם או 'טיפש'.
בנוסף החלטנו להזיז את האי של המטבח שמרגיש לי תקוע שם, ולשים במקומו שולחן אוכל נפתח.
גם ארון הקלאפה יפורק ויותקן בקיר הצדדי שאליו נעביר את האי,
ויוזמן ארון מטבח עליון גדול יותר משולב עם קולט אדים ותאורה מובנית.
את החשמל של האי שיוצא מהריצפה נבטל, נותרו אריחים ספייר, אז לא נראה לי סיפור מסובך מדי.
דיברתי עם מנהל העבודה שיתן לאחד הסינים לעשות את זה אחרי שעות העבודה.
מתחיל לזוז העסק... :-)
לפני 8 דקות, BoazB11 כתב:
את זה מאוד כדאי לסדר! (כן, דרסטי מאוד.... אבל אני לא הייתי מסוגל לחיות עם פאול כזה)
תשמע, אסלת טורנדו רימלס תלויה זה פי מיליון יותר נכון ממונובלוק. זה נקי יותר, זה ניתן לניקוי בקלות וזה שקט.
לא הייתי מבטל את האי. אולי עושה שינוי אבל אי שבנוי נכון בטח עם חשמל הייתי משאיר. תכלס הייתי רוצה אי עם מים חשמל וגז בנוסף למשטח העבודה הראשי, אם היה לי מקום.
אין לך באמת מספיק משטח עבודה בלי האי. תחשוב על זה טוב, תנסה לעשות סימולציה.
עריכה אחרונה על ידי פריג'י
אי זה אחד הדברים, ממש נח. חבל לבטל.
אבל זה תלוי בסידור של הדירה ובשימוש שלכם.
איך אפשר לסדר את הכפתורים?
כל העסק הזה מובנה ומחופה קרמיקה, והכפתורים בחזית ולא למעלה כפי שאני מכיר.
כן, אני מודע ליתרונות. אולי אני סתם בקריזה על כך שאני מקבל אותם משומשים ומלוכלכים.
האי תקוע. לא פיזית, אלא בעין.
הוא יזוז הצידה, עדיין יהיה שימושי וגם יש חשמל ממש קרוב.
גז לא יהיה לנו עד שהדירות החדשות לא יקבלו טופס 4, כנראה יקח שנה +-.
ולא דיברתי על החניון הרובוטי, ושאין מקום לאופנוע למרות שהובטח לי,
אבל גם עם זה נסתדר עם הזמן.
(מתגלגלת האפשרות לשכור משבצת חנייה בתת-קרקעי של בית האבות הסמוך).
לפני 8 דקות, SlowRide כתב:
לא מתבטל כפי שאמרתי. פשוט זז שמאלה אל הקיר, ולא יהיה תקוע באמצע.
בהחלט דבר נוח ושימושי, ויהיה כך גם במיקום צדדי. המטבח יקבל צורת "ר" למעשה.
