dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1631 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 1 דקה, Gosser1860 כתב:
פער כפער לא גורר בעיה באופן אוטומטי, שהרי יש עניין של הקשר. וגם כאשר גורר בעיה זה לא מצב בינארי אלא על סקאלה מסויימת.
טענתי אחרת?
לאורך כל הדיון אמרתי ששווה לנו כחברה להבין אם יש פערים, ממה הם נובעים ואיך אם בכלל, אפשר לצמצם אותם.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לפני 51 דקות, falou כתב:
מה שכואב לי זה שאנשים שנמצאים בטופ מתבכיינים וממציאים עוולות שלא קיימות ומאבקים ללא הצדקה.
אבל פאלו, אתה זה שמיקדת את הנושא בהייטק...
בתאריך 25.1.2022 בשעה 11:04, falou כתב:
למשל, אם אישה בהיי טק מרוויחה פחות, שתדאג לעצמה. יש לה השכלה וכסף ושתתמודד בשוק.
זה לא התחיל מזה. מה שעשית זה שמיקדת את הנושא בהייטקס, מן הסתם כול עובדי ההייטקס הסמולנים יפי הנפש זרמו איתך. ועכשיו אתה בא ואומר "לאנשים בהייטק אין זכות להתבכיין ולהתלונן."
לקחת את הנושא, משכת אותו לנקודה הזאת כי זה מה שרצית לקבוע.
נ.ב. אולי שינויים בהייטקס יגררו שינויים גם בשאר המקומות, אולי לא. לא יודע. אבל לא הייתי מבטל את הצורך בשינוי באופן גורף רק "כי זה הייטק"
לפני 25 דקות, פינדר כתב:
אולי תפתחי קליניקה לאבחון לפי הודעות בפורום אנונימי.
ותרוויח פחות מגבר עם קליניקה מקבילה. 😅
עריכה אחרונה על ידי David32
  • מצחיק 1
- By lifting money bags
לפני כשעה, יבגניפ כתב:
יש המון ארגונים עם תרבות ארגונית רעילה להחריד,
עברנו לספרותית מדוברת?!
״רעילה להחריד״... כמו אושוויץ מחריד או מחריד כמו נגמר הלאטה מבוסס סויית אלפקות במטבחון?
וגם בהייטק לא כולם בעשירון העליון
חלקם גם בעשירון התשיעי (מעל 32 אלף ברוטו בחודש לבית)
לפני 49 דקות, David32 כתב:
לא. אני מקדתי את הנושא בנשים שמגיעות למצב כלכלי לא טוב כחלק מעובדת היותן נשים (למשל, חד הוריות) ומועסקות שלא כחוק. אחרים בוחרים לדבר על העולם הנורא והאיום שהם מכירים בתור ״תרבות ארגונית רעילה״
שינסו לעבוד יום בתור מאבטחת בבית חולים וולפסון...
לא. כי שם מתלוננים.
לפני כשעה, פינדר כתב:
תודה לך על ניתוח אישיותי שלא ביקשתי.
איפה ראיתי ניתוח אישיות או התייחסות ספציפית אליך?
אתה כתבת באופן כללי:
לפני שעה, פינדר כתב:
ויש עובדים דפוקים יחסית
ואני טענתי באותה מידה של כלליות, שהם לא דפוקים, אלא מקנאים.
מי שמרוויח פי כמה וכמה מהשכר הממוצע לא יכול לטעון שהוא דפוק ולדרוש הגנה מהמדינה רק בגלל שמבאס לו לדעת שהקולגה בשולחן ליד מרוויח יותר.
אלה לא האנשים הדפוקים של החברה שהדמינה צריכה להשקריע משאבים בלעזור להם להרוויח פי 4 מהשכר הממוצע ולא פי 3.
זה שאתה שבחרת לקחת את התיאור הזה אליך זה ענין שלך.
לפני 58 דקות, David32 כתב:
אתה צוחק, אבל אם המדינה צריכה להגן על נשות הייטק שמרוויחות פי כמה מהשכר הממוצע, למה שלא תגן על עצמאיות שגובות 500 שקל לשעה רק כי הקולוגות הגבריות גובים 600? בואו נכריח את כל הפציינטים לשלם לפסיכולוגיות כמו לפסיכולוגים.
עריכה אחרונה על ידי Be roo
לפני 13 דקות, falou כתב:
כמו שאתה מנהל את הדיון הזה. אני לא שם לב שאתה מתנסח בשפה אקדמית מדוקדקת. כמו עם התיקון הטרחני מאתמול שאני עדיין לא מבין מה הוא אומר על ״רווח״.
מיציתי את הדיון איתך. העולם הוא מושלם כי אתה בסדר. השתכנעתי.
  • מצחיק 1
לפני 7 דקות, Be roo כתב:
Michael Jackson Popcorn GIF - Michael Jackson Popcorn Eat - Discover &  Share GIFs
(סתם, סתם)
לפני 5 שעות, falou כתב:
לפני 18 דקות, falou כתב:
אה פספסתי את הפנינה המוקצנת הזו. בכל זאת, אם לא זונדרקומנדו באוושיץ אז לפחות מאבטח.
אין לך מושג קלוש, אפילו רמז למושג מה אנשים פה מכירים. וזה אחד הכי המהירים שראיתי מישהו אי פעם מגיע מ0 להיטלר.
סחטיין.
Just now, יבגניפ כתב:
חד משמעית לא הכי מהיר, אפילו לא קרוב. 11 עמודים זה כבר בגדר נצח.
לפני 6 דקות, יבגניפ כתב:
העולם לא מושלם כי הוא לא אמור להיות מושלם.
אבל מי שמשתכר כמו בהיי טק, החיים הכלכליים שלו דבש. אין לא רעלים ואין לו חרדות במקום העבודה, אלא אם הוא מפונק טילים.
לפני שעה, יבגניפ כתב:
אם מבחינת בעל העסק יש בעיה או לא זה כמובן החלטה שלו ומי שלוקח איתו חלק בניהול. אני מדבר על זה מפרספקטיבה של מקום שלפחות על הנייר בעלי העסק החליטו שיש עם זה בעיה ואני חושב שזה מייצר שינוי מדהים גם בשבילי
 כשזו החלטה של בעל העסק ואף אחד לא מכריח אותו זה אחלה. אני מכיר מישהי שמעדיפה להעסיק נשים וגם אומרת את זה בגלוי. אין לי בעיה עם זה, אם העסק עובד יותר טוב ככה אז מה רע?
מה שמפריע זה הדרישות לחייב את כולם ליישר קו עם התפיסות האלה שהן בעצם העדפות אישיות, אחרת הם דופקי נשים/אתיופים/נכים.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
לפני 4 דקות, יבגניפ כתב:
חוק גודווין אף פעם לא מאכזב.
  • מצחיק 1
:turn-l:
Just now, falou כתב:
God is that you - Baby Yoda | Make a Meme
לא יודע מאיפה הבאת את הטיעון הזה, אבל הוא שגוי מיסודו. מי שמשתכר כמו בהיי טק משתכר כמו בהיי טק, וזהו בערך.
לא הבנתי במה הכוונה ברעלים, אבל בטח ובטח יש לו חרדות. קצת שונה ממאבטח אבל כנראה דומה לכל עבודה משרדית אחרת.
לפני 8 דקות, יבגניפ כתב:
זה מוקצן?!
זו עבודה מועדפת ליוצאי (ויוצאות) יח׳ קרביות.
אתה לא חי בתרעלה, אתה לא חי בחרדה, אף אחד בהיי טק לא חרד לכלום, באופן אובייקטיבי. מי שעובד בהיי טק הוא שמנת. גם מי שעובדת. זה הקרם דה לה קרם של חיי השכירים בעולם המערבי.
לפני 2 דקות, Gosser1860 כתב:
לכל מיני אנשים יש חרדות מכל מיני סיבות אישיותיות, סובייקטיביות.
זו בעיה שלהן.
הרעלים מתייחס למי שטען שהוא תרבויות ארגוניות ״רעילות להחריד״.
לפני 5 דקות, falou כתב:
זו בעיה שלהן.
מה? עובד הייטקס לא יכול לסבול ממחלה סופנית? קרוביו לא יכולים לסבול מפשע? אם אתה עובד הייטק אז אתה חסין?
בא, לא כל עובד הייטק הוא ג'ף בזוס.
מה? אי אפשר להתעמר בעובד הייטק? אי אפשר להטריד מינית?
לטעמך זה לא קורה? או אם זה קורה פחות מאשר בארגון ממוצע זה לא "רעיל להחריד"?
כן, בהייטקס כנראה סובלים הרבה הרבה פחות מהאדם הממוצע. אבל הטיעונים שלך לא מסתדרים קצת.
לפני 32 דקות, falou כתב:
בסדר, סמכותנות היא תכונה נהדרת. עוזרת להצליח בחיים כמעט כמו להיות גבוה. נצחת.
לפני 27 דקות, falou כתב:
גם אוושיץ זו עבודה מועדפת? סתם, מנסה להבין.
"אובייקטיבי" זה לא "מה שעפר חושב ואיך שהוא חווה את העולם". באופן אובייקטיבי השכר לא רלוונטי ללחץ או לכל דבר אחר שאתה חווה. בעולם אנלוגיות שאתה אוהב, אתה יכול להיות זונת צמרת ולהרוויח כמו מנכל מייקרוסופט. אם זה לא יהיה מלווה בסטרס אני לא ככ בטוח. לא ניסיתי. אבל אולי בעולמך לא. בכל זאת, זה לא אוושיץ. וזה סתם פשוט חוזרת לתפיסת העולם שלך. לא למה שחווים אנשים אחרים.
כמו כל הדיונים הדומים אתה הופך את זה לבדיחה סמכותנית. אין לי מה ללעוס לך בפעם ה-100 מה שלא מעניין אותך, או שאתה בוחר לא להבין, למרות שהוא נכתב בצורה די ברורה. שוב, הבנתי. אין בעיה כי לך אין בעיה ויעשיהו ליבוביץ ואתה קבעתם שאמנסיפציה זה מדהים והיא הסתיימה בהצלחה.
נ.ב. זה כבר ממש מופרך להכנס לזה, אבל אני מכיר די הרבה מצליחני הייטק שחלו במחלות אוטואימוניות שונות ונאמר להם שזה על רקע לחץ. כולל אישפוזים ומה לא. אני מניח שזה כי פשוט אף אחד לא אמר להם בזמן שבאוושיץ היה יותר גרוע.
עריכה אחרונה על ידי יבגניפ
  • אהבתי 2
