בגלל זה ראשי המדינה באנגליה ושוודיה לא נקטו באמצעי ריחוק. לאנגלים זה התפוצץ בפנים, השוודים עדיין פאזה מאחור.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
מה שעצוב זה שלא סופרים את מספר המתים מהפחד מקורונה.
אתמול שמעצי דיווח ברדיו של רופא מאיכילוב על שני מתים: אחד מחסימת מעיים ואחד משבץ שלא הגיעו בזמן למיון בגלל שפחדו מהקורונה (בסיכומים השמיטו את זה ורק מדווחים על ירידה של 80% בפניות למיון).
אני כבר לא מדבר על מתים פוטנציאלים כמו אלה שלא עושים ביופסיה דחופה או טיפולים דומים לזה.
כל הזמן מפמפמים ספרד-איטליה כאילו המצב שם משקף, אולי היה יותר כדאי להסתכל על מדינות כמו גרמניה ושבדיה? אני מאד מקווה שהתכנית של השבדים תצליח.
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
עם 5000 חולים ו-239 מתים ( נכון להבוקר, לפי הוורלדומטר) המצב בשוודיה אינו מזהיר. בינתיים הם שאננים, אני מניח שההתפכחות אינה רחוקה. אבל זה ניסוי מעניין על חשבון בריאות הציבור.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני כשעה, korola כתב:
רק צריך שעוד חודש הם יסכימו לתרום דם על מנת להוציא ממנו מספיק פלסמה לטיפול בשאר האם.
נפלאות הם דרכי השם.
זה לא צריך להיות "תרומה" אלא חובה
צריכה להגיע אלייך ניידת עם שוטרים ופרמדיק ואין דבר כזה רוצה או לא רוצה
בדיוק כמו שלא שואלים אנשים שנוחתים כאן אם בא להם להיות בבידוד בבית או במלונית
לפני 58 דקות, ChemGuy85 כתב:
א. תגדיר נפגע
ב. מה זה "ישחררו"? אנשים ירוצו חזרה לשבת באופן סייפס יחד עם עוד 20-30-40 עובדים? יחזרו להידחס ברכבת? ירוצו למסעדות ופאבים? על הנייר יכולים לשחרר מה שהם רוצים בפועל אנשים ימשיכו לעבוד מהבית/לצורך שירותים חיוניים בלבד עד שהוירוס יחלוף.
אתם באמת צריכים סוויץ' בראש לא מדובר בסופת קורונה שתחלוף עוד שבוע - שבועיים אלא בחורף קורונה ארוך וקשה עם פוטנציאל למספר חורפי קורונה.
אם אתה חושב שאנשים יפסיקו להתכנס במשך שנה מהיום אתה באמת חיי בבועה כלשהי
זה בלתי אפשרי
ילמדו לחיות עם הקורונה
ילמדו שיש מצב שאני או אתה נידבק בקורונה וסיכוי מאוד גבוה שנחלים
מי שזה כבד עליו ישאר בבית ויתמודד עם החיים
לפני 41 דקות, 98civic כתב:
ברגע שיהיה חיסון השגרה תחזור למלאה כי אנשים לא יפחדו יותר. והרוב פשוט גם שוכח. אף אחד בזמן של היום ,לא יוותר על הפינוק ההפך הוא נכון כי כל אחד ירצה "לפנק" את עצמו על מה שעבר עם הקורונה.
לא רק חיסון..ברגע שיהיו מספיק חולים כאן ובעולם בכלל
כשאנשים יראו מה הססטיסטיקה של בני 0-50 בריאים למות
הכל ישתנה
אם אומרים לך שהסיכוי שלך בתור צעיר בן 30 להסתבך עם המחלה הוא 0.0001%
אתה תחזור לחיים נורמלים
לפני 3 דקות, Transporter כתב:
במדינות מתוקנות לא מחייבים על דברים כאלה.
כן אפשר להגדיר , טיפול בחולה קורונה עולה 10,000 ש"ח, מי שמתחייב לתרום X מנות לפלסמה מקבל פטור מעלות הטיפול.
או מי שקופת החולים פטרה אותו (גיל או בעיות אחרות)
לא רוצים לתרום , תשלמו על הטיפול שקיבלתם.
בעיה שזה לא פרמדיק ושוטר, צריכים להגיע למכונה מיוחדת , היא שואבת לך את הדם מהגוף,
מפרידה את הפלסמה ומחזירה לך את הדם לגוף.
לוקח קצת זמן, קצת מפחיד הרבה אנשים.
אבל ככה אפשר להוציא חצי ליטר פלסמה מכל בן אדם , והוא יכול לתרום שוב חצי ליטר כזה תוך 14 יום.
אם רק מוצאים מנת דם, אז אפשר לתרום שוב רק אחרי 3 חודשים.
וגם ככה מנת דם יוצא פחות מחצי ליטר פלסמה.
בואו נמתין ונראה מה ערך מנות הפלזמה האלה. הדיווח שמצאתי הוא על 5 חולים משנזן - אמנם נראה אופטימי מאד, אבל זו סדרה קטנה מכדי להסיק מסקנות החלטיות.
ה-FDA אישר בינתיים את הטיפול כניסיוני על בסיס אינדיווידואלי, איני יודע האם נערך כעת מחקר מסודר בכלל ובעולם המערבי בפרט.
לפני 15 דקות, korola כתב:
אם מדובר בחיים ומוות אתה חייב להכריח.
אולי גם לזה נגיע
כשאמרתי כאן שצריך יס"מ כדי להעיף את החרדים לבתים אמרת לי שאני מגזים
זה מה שקרה בסוף.
לפני כשעה, sperial כתב:
איטליה וספרד מלמדות שיעור חשוב, צריך להבין מדוע כשלו. יתכן שהאשם אינו בהנהגת המדינה - יתכן שהארוע היה גדול עליהן מיומו הראשון - אבל צריך להבין למה.
וכיוון שמדובר ב-perfect storm חתכן מאד שלא היתה דרך סבירה להתכונן לארוע.
לא כתבתי זאת כטענה, ואני לא בטוח שלצורך הדיון הזה הסיבה לכשל שלהן רלוונטית, זה מצב נתון, המערכת בקריסה, ולכן המספרים אינם מייצגים מערכות שאינן בקריסה.
לפני כשעה, ChemGuy85 כתב:
מספיק שהוא יגיע למצב בינוני/קשה וכן יצא מזה בשביל לרסק את מערכת הבריאות. כפי שניתן לראות מאיטליה/ספרד/צרפת וכנראה גם בריטניה וארה"ב הוירוס מספיק אלים בשביל למוטט לחלוטין את מערכת הבריאות. מספר המתים האבסוליטי הוא לא האישו כאן אלא פוטנציאל לסיבוכים ומשך זמן אשפוז ממוצע גם בקרב צעירים בריאים. מאירופה מגיעים נתונים שצעירים מתאשפזים בהמוניהם עם דלקת ריאות חריפה. אומנם לא מתים אז הם לא נכנסים לסטטיסטיקת "האימה", אבל מתאשפזים וכל צעיר שמתאשפז הוא צעיר שלא הולך לעבודה חודש, תופס מיטה בבית חולים וכנראה שולח זקן לבית קברות כי צעיר יקבל מכונת הנשמה והזקן לא.
ולכן בדיוק הוספתי את החלק השני של המשוואה, תרופה או קוקטייל תרופות שיצמצם משמעותית את משך המחלה.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
אוסטרליה במצב מעט טוב יותר מאיתנו, ולפי הנתונים לכאורה הייתה לנו קדימות של חודש עליהם.
מעניין מה הם עשו נכון יותר.
לפני 57 דקות, Transporter כתב:
זה בלתי אפשרי
הכל ישתנה
אנשים יפסיקו להתכנס ויתחילו לנקוט במשנה זהירות כי זו הולכת להיות המציאות החדשה בתקופה הקרובה עד שיימצא חיסון (או עד שכל העולם יתחסן טבעית, מה שיקח לכל הפחות אותו זמן). גם עכשיו הסטטיסטיקה היא שרובם המוחלט של החולים הם מעל גיל 60 (עם מעל 44K מתים זה מדגם מספיק גדול), אז לפי התיאוריה שלך כבר עכשיו אפשר לחזור לשגרה?
לדעתי מי שחי בבועה הוא דווקא אתה, מזכיר קצת את בעלי החנויות הפיזיות שמתלוננים שבשנים האחרונות הלכה להם הפרנסה ומסרבים להפנים את המציאות החדשה של עלייה ברכישות אונליין וירידה ברכישה בחנויות Brick & Mortar. התגובות שלך גם מאוד נחרצות לכיוון הורדת הסגר וציפייה לחזרה לפעילות מלאה של המשק (או של תחום האירועים), אז נשאלת שאלה מתבקשת - האם אתה מדבר מפוזיציה?
עריכה אחרונה על ידי Blaz00r
לפני 25 דקות, Benor כתב:
אומרים מזג האוויר
לפני 20 דקות, Blaz00r כתב:
אני בדעה שלא יוכלו למנוע התכנסות של 300 איש למשך תקופה ארוכה כי המשק יפסיד המון
מצד שני אין לי בעיה לשבת בבית ולקבל חצי מהמשכורת שלי
המשרדים שלי ממילא נכס שלי ואין ארנונה
תשלום על המחסנים דחו לי
הרכבים עומדים ועצרנו שיווק
אין לי התנגדות שתכנס משכורת כמה חודשים בלי  שיש לי הוצאות
טראנספורטר הוא בעל עסק של ביצוע אירועים גדולים. ברור שיש לו עניין לכנס מאות ואלפי אנשים. שםם לב לתגובות שלי אליו באותו עניין.
@Transporterגם צפיפות האוכלוסין.
לפני 3 דקות, sperial כתב:
אני עושה גם אירועים של 300 איש
ברור שהכסף האמיתי בא מאירועי ענק
אבל אני לא חי על אירועים כאלה כי אין יותר מדי כאלה בשנה
העסקים שלי מתמחים בכל מה שקשור לאירועים, פנאי, מופעים וכל היוצא בזה
אין לי בעיה עם זה שיחזירו אירועים עד 300 איש
ואין לי בעיה גם לשבת בבית ושישלמו לי חצי משכורת במשך תקופה
דאגתי לזה שבזמן המשבר כמעט ולא יהיו לי הוצאות על העסקים
אגב בכלל לא מדובר רק באירועים
אם אפשר לפתוח את נתבג ואם אפשר לפתוח קניון אז אפשר לפתוח גם אירועים קטנים
