רשמית: טסלה בישראל
לפני 2 דקות, evc כתב:
הוא לא ישקיע יותר במטבעות וירטואלים ולא יאפשר רכישת רכבים במטבעות וירטואלים בגלל שהכריה שלהם פוגעת בסביבה וזה נוגד את האג'נדה של חברה שמייצרת רכבים חשמליים "נקיים".
זאת הסיבה שהוא הפסיק לקבל ביטקוין.
תודה. הייתי חייב קצת צחוק בתקופה הזאת.
הגילוי הבא של אילן מאסק יהיה שאם שותים מים עושים פיפי.
זו פשוט דרך אלגנטית להגיד "עשיתי עליכם סיבוב". עכשיו תנו לי כסף אמיתי בשביל המכוניות. תודה.
עריכה אחרונה על ידי Avatar Schnitzel
  • תגובות 6.8 אלף
לפני 6 דקות, evc כתב:
לפני כמה ימים חברת החלל שלו spacex קיבלה תשלום בדוגי-קוין תמורת שיגור של לווין סביב הירח.
גם כריית דוגי-קוין מבוססת על חשמל (שמופק לרוב מדלק מזהם).
ככה שאני לא קונה את הטיעון שהוא מפסיק לקבל את המטבע בגלל שהוא "מזהם".
לדעתי הוא פשוט סיים (לפחות חלקית) את הסיבוב בביטקוין ועובר לדוגי.
לפני 6 דקות, Avatar Schnitzel כתב:
מחזק. זה משהו שהיה ידוע למאסק גם לפני זה.
אבל הוא היה חייב את הסיבוב בביטקוין בשביל לשפר את הדוחות.
לפני 13 דקות, Avatar Schnitzel כתב:
כי מה שטסלה עשתה זו עבירה.
טסלה רכשה ביטקוין -> מאסק עשה באזז ברשתות החברתיות - > ערך המטבע זינק -> טסלה מכרה חלק מהמטבעות לפני סגירת דוחות הכספיים -> רווח -> טסלה לא עובדת יותר עם ביטקוין.
אנשים נכנסו לכלא על הרבה פחות.
אתה טועה. ביטקוין לא מוגדר כנייר ערך אלא כנכס (כמו נפט, זהב וכו').
אין שום חוקי מידע פנים עבור נכסים כאלה.
לפני 42 דקות, Avatar Schnitzel כתב:
ואם נניח תגלה שהחלקים של הגולף מיוצרים על ידי אסירים במחנות כפייה בסין? יעניין אותך או לא?
ברור לך שהם אלה שדוחפים את הבאזז מאחורי הקלעים?
הם לא, כי לפחות לפי מה שטבוע על רוב החלקים שיצא לי לפרק, הם מיוצרים בגרמניה. ולא, לא ברור לי שהם דוחפים את הבאז. זו כבר ספקולציה שלך. לא מבין מה התענוג שלך בלחרטט כל כך הרבה ועוד מכמה משתמשים שונים. לא הספיק לך המשתמש הקודם, @TheAvatar
לפני 8 דקות, Gorpi כתב:
לפני 16 דקות, evc כתב:
הדגש הוא על "לפני כמה ימים", מאז הוא יצא בהודעה האחרונה ונימק אותה בפגיעה בסביבה (ברור שזה לא משהו חדש לו הפגיעה בסביבה).
קשה לי לראות אותו שוב עושה סיבוב פרסה, אלא אם כן יכרו את המטבעות באמצעות חשמל רגנרטיבי שמופק מרכבי טסלה 😉
עריכה אחרונה על ידי evc
קצת סדר (סדר להבנתי) ..
1. טסלה רכשה ביטקוין להשקעה, בערך של כ מליארד וחצי דולר. היא עדיין מחזיקה בפוזיציה.
ככל הנראה זו הכתובת: 3MMZmbKm9ZbM2VwqcVpG98thDP5JAhgVvb
וע"פ מצב הבלוקצ'יין הם עדיין הבעלים של המטבעות
https://explorer.bitcoin.com/btc/address/3MMZmbKm9ZbM2VwqcVpG98thDP5JAhgVvb
2. יכול להיות שיש לטסלה אג'נדה ירוקה.. ויכול להיות שבגלל שרשויות המס לא מאפשרים להגיש דוחות בביטקוין, אז ברגע הפקת מסמך כמו הזמנה\חשבונית\קבלה צריכים לסגור מחיר דולרי בספרים.. וזה קצת בעיה במטבע שה volatility (תנודתיות) השבועי שלו יכול להגיע ל 20% כשהרווח השולי שלך מרכב הוא פחות מזה.
דוגמא:
  •  תימחרת רכב בנאמר 0.8 ביטקוין (80M סטושי)?
  • ברגע חתימת העיסקה הצפי שלך הוא 40,000$?  אחרי חודש אתה מקבל 0.8 ביטקוין אבל בפועל 32,000$ כי תפסת דווקא כיוון בדרך למטה.
  • נאמר הביטקוין עלה? אז אתה אמור לקבל דווקא 50,000$? סביר מאוד שהלקוח יבטל העיסקה כי זין בעין שהוא ישלם 20% אקסטרא כדי להיות "היפ", "מגניב", "מודרני", "אנטי ממסדי".
3. אלן מאסק האיש לא צריך לעניין את רוכשי טסלה.. כמו כל מי שרוכש רכב, השאלה אם העיסקה טובה לו מבחינת דרישות ותקציב.
הבהרה: הכתובת הזו היא ניחוש מושכל ותו לא.
עדיין, גם אם זו כתובת אחרת, אני מתקשה להאמין שאם טסלה יוצאת מהפוזיציה היא לא מודיעה לבורסה.
תמיהה: אם יש אנשים ש"הזמינו" רכב טסלה ו"שילמו" בביטקוין, מדוע כתובת הארנק שלהם (או אחת מהם) לא ידועה? לא מדובר ב"הדלפה" כיוון שבבלוקצ'יין אין סודות. נראה לי שכל הסיפור הזה היה מלכתחילה תעלול יח"צ ולא החלטה אסטרטגית.
כיום: סקודה קודיאק 1.5, פיג'ו 108 1.2
לפני: סקודה אוקטביה  *  סיטרואן C2VTS ❤️ *  פיג'ו 206  *  מזדה 3 * רובר 214SI ידנית ❤️ * מזדה לנטיס  * פורד אריקה ידנית
אפשר להמנע מכל הפרשי השער הגדולים שציינת למעלה
אם פשוט את ההמרה למחיר בביטקוין יקבעו במועד התשלום ולא במועד ההזמנה ,
ואז אתה משלם בדיוק לפי השער באותו מועד.
לפני כשעה, eitanuch כתב:
זה היה משחק מחשבה. אגב, יש סיכוי לא רע שחלקים ברכב שלך מיוצרים על ידי אויגורים במחנות עבודות כפייה בסין.
https://www.dw.com/en/top-brands-using-forced-uighur-labor-in-china-report/a-52605572
שכחתי את הסיסמה.
לפני 11 דקות, YaronNahum כתב:
במילים אחרות: אני רוצה לקנות משהו בביטקוין, אני חייב להמיר לדולרים (או לגדר) ברגע ההזמנה - במילים אחרות החשבונית יוצאת במקור בדולרים...
זה שלילי חזק אם אתה שואל בעלי ביטקוין ..
יוצא בעצם שביטקוין מבחינת טסלה זה במקרה הטוב מערכת סליקה (כמו ויזה)..
לדעתי, בדיוק על מנת להימנע מהעבודה בעיניים הזו הם נאלצו להתקפל, ככל שבכלל היתה להם כוונה מלכתחילה.
עריכה אחרונה על ידי ליפיגו
כאילו הם לא ידעו את זה לפני... אני חושב שיש להם מספיק כסף לרואי חשבון ועורכי דין.
תשלים עם העובדה שזה היה עבודה בעיניים מהיום הראשון. מאסק פשוט רכב על גל הקריפטו והשתמש בכוח השפעה שלו בשביל לעשות מניפולציה על ערך המטבע תוך כדי שהוא מנצל את עדר התומכים שלו בשביל לעשות עוד קצת כסף.
שלום לכולם
לפי מה שאני רואה יש פה אנשים שהם נגד טסלה רק בגלל שזה טסלה ! . אני קניתי את הטסלה שלי  כי זה הרכב החשמלי הטוב ביותר שקיים בישראל ובמחיר שמתאים לכיס שלי.  יכול להיות שבעתיד יהיו רכבים חשמליים יותר טובים מטסלה ובמחיר המתאים לכל כיס אז סחתיין למי שיחכה ויזכה.  בינתיים אני מסתפק ונהנה במה שיש לי :)
  • רעיון טוב! 4
הרכב החשמלי הטוב ביותר שקיים בישראל מאיזו בחינה?
האם למשפחה שלא מעניין אותם ביצועים סופר מהירים וכן חשוב להם מרחב ושימושיות תא מטען, תנוחת ישיבה גבוהה ומרווח גחון גדול יותר, הייוויי u5 הוא לא רכב חשמלי טוב יותר?
האם לזוג מבוגרים שנוסעים רק בעיר ורוצים תנוחת ישיבה גבוהה ורכב קצר פיז'ו 2008 חשמלי או mg zs חשמלי הם לא רכבים חשמליים יותר טובים?
לפני כשעה, ליפיגו כתב:
החשבונית חייבת לצאת בדולרים ,בהנחה שהמכירה היא בארה"ב כמובן , וצריכה להרשם בספרים.
לאחר מכן טסלה צריכה לדווח לרשויות ,
אני לא יודע אם  ה IRA או ה SEC יקבלו  עסקאות בביטקוין. (בסוף יצטרכו להמיר לדולרים על מנת להגיע לשורה התחתונה )
הרי גם אם תחליט שאתה רוצה לשלם ביורו ולא בדולר, הגיוני לי שההמרה תתבצע בעת התשלום (שוב ההנחה שאנחנו מדברים על השוק האמריקאי )
ולמיטב ידיעתי  ביטקוין זה מטבע קריפטוגרפי ,  עם כל המשתמע מהמילה מטבע.
לפני 5 שעות, Avatar Schnitzel כתב:
זה לא עיסוק במה מאסק אוכל לארוחת בוקר. כאשר מאסק פועל תחת כובע של חברה הוא משפיע על כולנו באופן ישיר או עקיף. ברגע שכל פיפס שלו מנפח/מרסק את הבורסה אנחנו נפגעים. חוסר היציבות בכלכלה עולה. בוא, זה לא שהכלכלה מי יודע מה יציבה אחרי משבר הקורונה.
בנוגע למוצרים הכל תלוי ברף המוסרי שלך. לרוב האנשים לא באמת אכפת מאיפה מוצרים שלהם מגיעים ואיזה מחיר משלמים (לא רק כספי) כל עוד הם מקבלים את הצעצוע החדש שלהם. זה בסדר גמור. אבל יש אנשים שכן אכפת להם וצריך לעלות את מודעות.
אני לדוגמא בחיים לא אקנה מוצר של אפל. לעולם. לא מעניין אותי כמה הוא טוב, מגניב, אופנתי וסקסי.
בנוסף, מעניין אותי לשאול אותך, בתור דייר תל אביבי, מה מושך אותך לשכור דירה במחירי בועה? לשכור דירת במקום שבו דירת חדר וחצי עולה 6000 ש"ח זה לא הדבר הכי כלכלי שיש.
Just now, eitanuch כתב:
אני לא גר בתל אביב ובחיים לא אשלם את המחירים של תל אביב.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
