dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2307 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
קיבלתי עצבים והחלטתי לעשות "אוברול" רציני למערכת שלי, אשר כלל שדרוג הציוד הכבילה והתשתית.
כל העבודה בוצעה על ידי ונמשכה 3 ימים.
המטרה לשמור עד כמה שאפשר על מקוריות הרכב תוך כדי מיצוי הסאונד ממערך 2WAY עד כמה שאפשר.
בתמונות רואים גם את הקרוסים המקוריים, במהלך הדרך עברתי לאקטיבי מלא, אז הקרוסים נשארו מקובעים לרכב אך ללא שימוש.
כנ"ל לגבי הטוויטרים מהסט של הקלארוס, בתמונות רואים שהם מותקנים ולאחר מכן שודרגו לטוויטרים 28ממ של גלדן. (מדהימים)
תמונות:
https://photos.app.goo.gl/XCcYCEYtBpi9o3vm6
כרגע לפני קנייה של המיני קונטרולר של מוסקוני, AMAS 96K וכנראה אחליף מידבאסים לגוון "אחר".
מדידות RTA וסוויפס אחר כך.
תהנו,
עומרי.
עריכה אחרונה על ידי OmriAtiya
HU: Pioneer AVH-Z5050BT + Mosconi AMAS-LD4C DSP: Mosconi Gladen 6to8 AEROSPACE Amp1: Mosconi AS200.4 Amp2: Mosconi AS100.4 Front: Gladen AEROSPACE 165.3 ACTIVE Sub: DOUBLE Gladen Zero Pro 10
  • תגובות 47
עמרי,
תענוג לראות! ואני בטוח שעוד יותר לשמוע.
עבודת בידוד יפה מאוד!
טוויטר 28 מ"מ הוא כבר על גבול המיד טוויטר - הרבה יותר חם ונעים לאוזן מצד אחד - מצד שני - קצה עליון טוב ברור ונקי.
מחכה למדידות RTA וסוויפים.
הסוויפים נעשים מהציוד שמבצע את המדידה?
Pioneer TS-X150
היי אדי,
תודה רבה על הפרגון.
המדידות נעשו באמצעות umik1 המצויין של miniDSP, הלפטופ מחובר עם כבל aux ישירות לHU.
כרגע בעבודה, בערב אצרף תמונות של המדידות האחרונות מאתמול.
עומרי.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
מעולה!
אם עשית סוויפים ישירות דרך הREW ויש לך היזון חוזר אליו מהUMIK אז בבקשה גם תעלה את כל הגרפים לכל מדידה שזה אומר GD (גרופ דיליי), THD, מפל CASCADE בנוסף לגרף היענות הכוח.
תציין גם בעבור כל תמונה - מה הרמקול(ים) הנמדד.
Pioneer TS-X150
חוץ מהמפלים והGD לא מצאתי את מה שאתה אומר אז פשוט הוספתי את הקבצים של המדידות, 4 קבצים סה"כ.
LT - Left Tweeter
RT - Right Tweeter
LMD - Left Midbass
RMD - Right Midbass
https://drive.google.com/drive/folders/17DPTEXhHZmGBW1Ede8wXFfQEBzfhLuPP?usp=sharing
מלבד זאת הנה כמה תמונות של המדידות האחרונות
עומרי.
הי עמרי - אני מבין שעשית את המדידות ללא הסאב וופר והמדידה בוצעה בעוצמה כוללת של 90 דציבל.
ממה שאני רואה כדאי לך לנסות להוסיף למידבאס השחור (שמאל אם אני לא טועה) דציבל אחד ב80 הרץ - יאזן לך קצת יותר לכוון מרכז מכות יבשות של תופים.
מעבר לכך יש לך דרופ רציני בגלל שזה הרול-אוף של המידבאסים שלך בתדר 600 הרץ והפיק אצלך מגיע ב1K הרץ
נקודת חיתוך באזור ה2.8K הרץ ומשם נפילה מאוד עדינה והדרגתית עד הסוף שזה תקין לחלוטין.
ההימור שלי - ללא סאב
חסר לך קצת כוח מהמידבאסים - הטוויטרים דווקא מאוד בהירים וחזקים.
יכול להיות שהסאב וופר משלים לך את התמונה אבל הייתי מגביר את המידבאסים ב2 עד 3 דציבל - תגיד לי אם אהבת.
תנסה את התיקון היחיד הזה ב80 הרץ ומעבר לכך אני לא יודע איך הסאב וופר שלך מתנהג.
Pioneer TS-X150
במידה ואתה רוצה לראות לאיזה סוג מדידות התכוונתי - תביט כאן.
Pioneer TS-X150
איזה HU יש לך?
לא מתככנים להשתמש כחנוכיה - תמיד זה יכול לגמור על הראש של מישהו... :wink:
אין ספק. היופי חולף, אבל הרפס הוא נצחי.
בסוף יבוא אחמד וירסס איך שיצא לו.
רשום לו בחתימה...
Pioneer TS-X150
תודה.
חי מהשטח אחרי עוד קצת ליטושים באקולזייר + עצתו של אדי.
אדי, העלתי בכל זאת את 80HZ ב2DB, אבל לדעתי הסאב מפצה על התחום הזה.
בכל מקרה צירפתי ממוצע של 6 מדידות על כל המערכת כולם סביב האוזניים שלי.
שחור - שמאל
אדום - ימין
עומרי.
הסתכלתי, קצת הלכתי לאיבוד עם העניין של הTC, איך רואים מהגרף מה צריך להשעות וכמה?
עומרי.
הTC לפי הגרף מה שראית אצלי - מנסיון - תחסוך את זה מעצמך ותכוון לפי השמיעה שלך את התזמון של הרמקולים
אצלי מה שאתה רואה לגבי המדידות TC דרך המיקרופון - אני עושה את זה מה שנקרא FOR THE SHITS AND GIGLES
למה?
כי ברגע שאני אתן השהייה של יותר מ3 מילישניות לרמקול האלגוריתם של הTC כבר ינחית להנחית את ההספק לרמקולים ברמה שתוציא את כל האוויר מהמגבר המסכן הזה שקיים אצלי - עד היום כל ניסיון לבצע TC לפי המדידות האלו מבחינתי הניב תוצאות לא טובות במיוחד - מבחינת האזניים והשמיעה שלך - ליצור מרכז ולהביא את הסאבוופר לקדמת הבמה - תיקונים קטנים עושים את העבודה היטב ומתערבים בעיבוד האות בצורה מינימלית.
בתיקוני זמנים מינימליים הDSP עובד כמעט לחלוטין בצורה של באפר - מכניס את המידע פנימה ומוציא אותו באיחור של X זמן החוצה.
ברגע שאתה מתחיל לעשות תיקונים עם השהייה גדולה כבר מתווספת הנחתה של אות וזה פוגע בתוצאה.
בכל מקרה אם אתה רוצה לדעת ממש איך לעשות את זה - כתבתי כאן שרשור בזמנו בכותרת צריך להיות כתוב משהו כמו ביצוע תיקוני TC\TA שמסביר את התהליך.
עריכה - מצאתי - כאן.
Pioneer TS-X150
דווקא כן מעניין אותי איך זה עובד, ואכן הלינק השני ששמת מבהיר את זה הרבה יותר.
לי לא חסר כוח מהמגבר, אז אני כן רוצה לנסות ולתהות מה תהיה התוצאה בסוף.
בכל מקרה כרגע יותר מפריע לי בגרף ההיפרדות בין במידבאסים ב1.4k, מנסה לפתור את זה עם עוד אקולוציה.
עומרי.
תיקח בחשבון שזה יכול להיות תופעת ביטול באזור שבו בוצעה המדידה - תיקח כמה מדידות לכל רמקול - אחת איפה שמרכז הראש ממוקם, אחת איפה שאוזן ימין ואחת איפה שאוזן שמאל.
אחרי זה לכל רמקול שביצעת לו שלוש מדידות כאלו תעשה OVERLAY ותראה את גרף הממוצע - AVG לרמקול הזה.
תעשה אותו הדבר לרמקול השני ולאחר מכן תשווה את הממוצעים בינם.
במצב כזה אתה תקבל תמונה יותר נכונה של ההבדלים הגורפים בינם וגם יהיה לך יותר מושג אם אתה כן יכול לתקן את זה בעזרת EQ או לא - בכל מקרה, אל תגזים עם הEQ.
Pioneer TS-X150
