סיטרואן GSA - שיפוץ
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3262 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני לא יודע, איפה אתם חיים!?:roll::shock: בניגוד, לנהוג לחשוב- דווקא ניתן לראות הרבה יותר BXים עדיין בכביש, הרבה יותר, ממה, שאפשר היה לצפות מאוטו עם המוניטין שלו! יותר על כך- אני לא ראיתי יותר מדי אנשים "מבוססים", שמחזיקים ב-BX- יותר הייתי הולך דווקא בכיוון של אנשים, שנראים מאד רחוק מתחום הרכב (גם נשים), ולא ממש קרובים לרמת אביב גם כן! ככה, שאני הייתי נזהר מלהגיד, שזה כזה אוטו לא אמין וקטסטרופאלי! לי אין, ולא היה (עדיין) כל ניסיון עצמי-מעשי עם הסיטרואן כלשהי- רק זכרונות מנסיעה ב-GS שנת 73, אם אינני טועה, שהייתה נראית פח זבל נייד, ונסיעה הייתה כמו במרצדס מבחינת הנוחות!8) ומאד הייתי רוצה, שיום אחד תהיה לי כזאת- אבל שנים כבר לא ראיתי כאלה (ואני מדבר על ה-GSים הראשונים, עם ידיות ניקל, משנות ה-70)
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
  • תגובות 351
סליחה על ההקפצה אבל האם ישנה התקדמות כלשהי בשיפוץ ?
פשוט מאוד מעניין אותי לראות תוצאה סופית של השיפוץ הזה מאחר ואני גם מתכוון להתחיל בהחזרה למצב נסיעה בלבד כרגע
של הgsa שלנו לא סטיישן ששוכבת כבר עשר שנים ומחכה לחזור לפעולה
  • חודשיים מאוחר יותר...
שלום חברים
ההתקדמות איטית מהמצופה. קוצר בזמן/מזג האוויר לא איפשרו להתקדם בקצב הרצוי.
הייתי ועודני עסוק בפירוק חלקי חילוף מרכב תורם אברים שנמצא בשטח שאול לפני שיעלם.
בניתי מחסן חלקי חילוף.
פריטים רבים ממוינים לסוגיהם.
חלקי חילוף יש. רכב עדיין אין.
רכשתי מיומנות בפירוק המנוע + גיר מבלי לעבוד מתחת לרכב בשל תנאי המקום.
המוכר המאושר מסר לי כי ככל הנראה רצועת הטיימינג נקרעה אז זהו שלא.
פתיחת פקק השמן הניב למשק המים כשלוש ליטר מים צלולים, אף לא טיפת שמן אחת.
גם הגיר לא מכיל נוזלים עתירי שמן.
בשלב זה מפסיק לפרק חלקי חילוף ומתרכז בעיקר.
כלי עבודה שנבנו לפי סירטוט :
ידית קיבוע לנבה (אני חושב שקוראים לזה כך).
ידית קיבוע לגלגל הטיימנינג.
במסגרת שיפוץ תושבת הגלגלים האחורית יש להחליץ דיסקות בלם. לשם כך יש לפרק את הנבה כולה, ראשית את המכסה העגול המסובב בפין ביטחון מאחוריו מסתתר הבורג. דומה לרכב הדה שבו.
מישהו התנסה או יודע כיצד ובאיזה כלים יש לעבוד כדי לשלוף את המכסה ?
  • אחראי פורום
יפה מאוד! ייצרת בעצמך?
סיטרואן- אלופים בשימוש בכילים יעודיים. ולא בכדי. כך אתה נאלץ להיכנס למוסך שלהם. כששיפצתי את הטרקסיון נאלצתי להשיג כ 10 כלים, חולצים למינהם, שרובם נועדו לצורך פעולה אחת בילבד.
אריה
בעיקר סיטרואן
  • שבועיים מאוחר יותר ...
כל הכבוד!!!
זו חוויה לקרוא את כל המהלך שאתה מבצע.פשוט מדהים לראות בתמונות את החלקים לפני ואחרי השיפוץ.
חזרתי באמצעות התיאורים והתמונות לתקופות התיקונים והשיפוצים והתחזוקה השוטפת במגוון מכוניות הסיטרואן שהיו ברשותי .
מכונית ראשונה הייתה הישר מהיבואן. סיטרואן GSA שקניתי בשנת 83 .(עברה שיפוץ מנוע בשנה הראשונה ,עקב בעיות סחיבה ואכילת שמן)לאחר השיפוץ נהניתי מכל רגע ונסעתי כ-100 אלף ק"מ ללא בעיות.
חשוב לציין שהשרות במוסכי החברה כולל המרכזי לא היו לשביעות רצוני והדבר דירבן אותי לבצע הרבה מפעולות התחזוקה והתיקונים בעצמי. שכלל רכישת ספר תחזוקה שסייע לי רבות בהבנת רזי המכונית.
בעייה מרכזית וחשובה הייתה בכל התקופה השגת חלקי חילוף ובמיוחד חלקים מקוריים. לאחר מ"ס שנים כבר לא ניתן היה להשיג חלפים ואופציית חלפים מפירוק הייתה הברירה היחידה והמאכזבת.
בעייה קשה במיוחד שאותה השארתי לטיפול בידי מוסך הייתה שיפוץ המנוע.שבסופו של דבר הביא לתוצאה לאחר זמן קצר של הורדת הרכב מהכביש.
בהמשיך החויות עם משפחת סיטרואן רכשתי GSA סימטיק שנהיניתי ממנה עד לתאונת דרכים שהשביתה את הרכב.
מכאן המשכתי לשתי מכוניות BX אחת מודל 88 אוטומטית ואחת ידנית מודל 85 . את מרבית זמני בסופ"שים ביליתי בין המכוניות
בתיקונים ובאחזקה.במקומות שסברתי שעדיף ללכת למוסך כי כנראה הם יותר מקצועיים התאכזבתי בכל פעם מחדש.
לכן הגעתי גם לפירוק וניקוי קרבורטור ,החלפת בומבות וטיפולים נוספים.
אני מעריך שאתה עם הרבה סבלנות וידיים טובות .נידרשת גם לא מעט מידה של יצירתיות ומעוף בחלק מהתיקונים והתחזוקה ובבניית "כלים יעודיים" למשימות השונות.להערכתי כפי שכתב כבר מישהו מהמגיבים מערכת הבולמים ההידרופנאומטית והמערכת ההידראולית מאוד דומה במכוניות במגוון הדגמים.וכאשר הן מתפקדות זו חווית נסיעה שאין שני לה.
במשרדי יש תמונה של מכונית DS וכותרת של :"העבר הוא הנביא הטוב ביותר של העתיד".
מאחל לך הצלחה !!!!
צ'צ'יק
תודה צ'צ'יק
הרבה אילתור כפי שאמרת.
קושי גדול בהשגת חלקים בארץ וגם בחו"ל לא ממש קל.
ואם כבר מישהו העיר את השרשור אז קצת תמונות מהמערת ההידראולית האחורית לאחר ניקויה.
יתכן ואצטרך להחליף את כל הבומבות.
וקצת מעבודת הפחחות -
כונס אויר בראש המנוע בתוכו נמצאת הונטה המחוברת ישירות לקראנק.
הסרת שיירי צבע באמצעות מסיר צבע.
לא די במסיר הצבע ויש לגרד את הצבע הסורר ע"י מברשת ברזל תוך כי מריחת החומצה, שטיפה בגרניק וחוזר חלילה עד לניקוי משביע רצון.
טבילה בחומר לניקוי אסלות - הטריק המפורסם - בריכוז נמוך.
טוב,
לאחר ניקוי הכונס גיליתי כי צבע היסוד אינו ממש איכותי ולא תפס חזק על הפח הנקי.:-(:-(:-(
אז... שוב עבודה על הכונס, אלא שהפעם על כונס נוסף שכבר נחתך במידה ומותאם לתושבת המזגן שבו יבוא עלינו לטובה.
הפעם לא נלקח סיכון - צביעה ראשונית בוושפרימר.
