dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6835 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האוטו נקנה לפני שבוע ב-3500 שקל ויש בעיה קטנה
הלוח שעונים לא עובד לא נדלק אור וגם המד מהירות לא עובד איך מסדרים בעיה זו בבקשה עזרה!!!
נ.ב
ניסיתי להוציא תלוח שעונים ולא הצלחתי היו 4 ברגים שפתחתי ובכל זאת הלוח לא נשלף
אני לא רוצה ללכת למקום שיסדר את זה אני מעדיף ללמוד קצת על הרכב
חברה מצטער עם השאלות דיי קשות אבל אני חדש בעסק בנתיים קניתי אוטו שישרת אותי לתקופה מסויימת עד שיחסוך מספיק כסף לרכב יותר טוב
בלי קשר שרק לפני שבועיים קיבלתי רישיון והכל
קיצר תודה לעוזרים
שלום,
ראשית יפה שאתה רוצה ללמוד על הרכב ולסדר דברים בעצמך. שים לב שלוח שעונים הוא לא מקרה אידאלי להתחיל איתו כיוון שבדר"כ גם הפירוק וגם התיקון שלו לא פשוטים, ספק אם תצליח לעשות משהו לבד.
עוד נקודה שאתה צריך לשים אליה לב היא שאם לוח השעונים לא עובד ברכב שקנית יכול להיות שהקילומטקאז' שאתה רואה בכלל לא נכון והאוטו עשה הרבה יותר. מצד שני זה אוטו ב-3500 ש"ח אז אני לא יודע למה לצפות.
ציין במדוייק את דגן הרכב, שנת הייצור וקוד מנוע כפי שרשום ברשיון הרכב ומכאן יהיה יותר קל. האם משהו כן עובד בלוח השעונים?
האוטו הוא סיטוראן ax שנת 1990
יד 4 עבר עליו דיי הרבה העיקר שהוא נוסע
הבעיה שהתעסקו איתו יותר מידיי וכמעט שום דבר לא פועל למשל שיחקו יותר מידי עם הכבלים איפה שנמצאת המערכת אז איי אפשר להתקין מערכת בגלל זה
הכל התחיל מזה שהוא עבר במוסך והחלפתי מנוע מאז התחילו הבעיות של הלוח שעונים
התחל בבדיקות פשוטות כמו לוח הנתיכים והידוק מחברים. מעבר לכך אולי תתארגן עם ספר DIY לרכב לצורך המשך העבודה העצמית שלך, אחרת המוסך יהיה האלטרנטיבה היחידה בשבילך.
אני לא אוהב להיכנס למוסכים למרות שרק עכשיו יש לי אוטו אבא שלי הכניס תאוטו שלו למוסך, אחרי יום שהאוטו יצא החגורה עשתה רעש והם גם מרביצים במחירים
עד לפני חודשיים היה לאבא שלי בעיה שכל הזה היה יוצא שמן מקדימה אז הכניס תאוטו למוסך התחילו לשלוף לו שקרים בסוף אבא שיל סידר את זה לבד היה קרע קטנטן בצינורית אז הוא קנה חדש והתקין ועוד המוסכניק רצה ממנו 800 שקל על משאבה שזה בכלל לא הייתה הבעיה
ברכותיי על הרכב,זה היה הרכב הראשון שלי אחרי קבלת הרשיון.
בכל אופן לעינינינו,מסנסיון עם התעשקות עם המד מהירות,עם הוא לא עוד לך סימן שהוא קרוע או מנותק באחד הצדדים כלומר או במד מהירות או הגיר,נסה לחפש כבל שחוק שמתחבר לגיר והוא יוצא מכיר האש הוא יהיה בצבע שחור ונראה כמו כבל של בלמים של אופניים רק פי 3 בעובי אני מתכוון לכיסוי השחור שלו.
הוא מחובר לגיר ויש מי פי מגומי שמחזיק אותו.
במד מהירות מוחזק לדשבורט עם 4 ברגים עם ראש כוכב פרק אותו רק לאחר פירוק הכבל מהירות מהגיר!
אין חויט המד מהירות כי עם פלטה עם שוובים!
גם לי היה בעיה האורות אבל זה נווה מבעיות הערכה ברכב
בהצלחה בבפרויקט
עם אני לא טועה צריך לפרק את ההגה כדי להוציא את הלוח שעונים חיפשתי ברגים ולא מצאתי
בנתיים אני יסגור חור קטנן בגג עם פוליאסטר עד שמישהו יענה
