  • תגובות 17.4 אלף
אהלן חברים, ניסיתי לעקוב אחרי מאות התגובות ללא הצלחה.
האם אפשר סדר בדברים, לפי דרגות מחיר אילו מצלמות הכי טובות?
באיזור ה-40-50 הבנתי שה Yi dash cam
באיזור ה 60-70 הבנתי שזה ה MINI
ובאיזור ה-70 פלוס הבנתי שזה ה a119 v2
האם הבנתי נכון?
שבוע טוב,
האם קיבלת המצלמה? רשמים ראשונים?
הרכבתי הערב. Ddpai mini2 .זה הגיע שבוע שעבר.
הטריק עם הכפתור האלחוטי ששולח את הסרטון באותו רגע לטלפון שלך חביב ביותר.
ניתן להוריד סרט אלחוטית . התמונה בלילה מסנוורת מפנסי מכוניות אבל לא ברמה שתפריע לקרוא מספר רישוי. לא הזמנתי את הפילטר המגנטי וכנראה צריך. תן לי לבחון אותה ביום . גם צילמתי רק ב 1080p .
המצלמה מדברת אז יודעים בדיוק מה היא עושה. התמונה בלילה מגורענת אבל ככה גם ב gw1c
עריכה אחרונה על ידי save
לאחר כחודש של שימוש ב-2 מצלמות של VIOFO אחת A119 V2 נמצאת מקדימה והשניה A119S V2 נמצאת מאחורה, מחוברות דרך VICO POWER PLUS כמה נקודות:
בגדול זה עובד טוב הויקו מספק מתח לשני המצלמות, הצילום בסדר גמור בקטע הזה אין תלונות. כולל בחניה. עוד לא הגעתי למצב (עד כמה ששמתי לב) שהויקו נאלץ לכבות את המצלמות בזמן החניה (עקב טמפ', ירידת מתח של המצבר או הטיימר ששמתי לו ל-24 שעות).
מה שכן, אופציית איתחול המצלמות בעת הנעת הרכב בויקו לא עובדת טוב עם 2 מצלמות כנראה, כי לא תמיד שתיהן נדלקות מחדש. לפעמים כן, לפעמים רק אחת מהן. כיבוי המנוי והנעה חוזרת בדרך כלל היה פותר את זה אבל כל האיתחולים האלה אחד אחרי השני היו גורמים לשגיאות עם הכרטיס. אז ביטלתי את האיתחול בעת התנעה בויקו. מאז עובד חלק בלי בעיות.
בעיה קטנה שנתקלתי בה קשורה למצלמה הקדמית הA119, כרגע היא מחוברת דרך התקן הGPS אבל החיבור בין ההתקן למצלמה נהיה רופף קצת והמצלמה לא תמיד מקבלת מתח כמו שצריך עד שזה מגיע למצב שהיא נכבית (ממש אפשר לראות את התמונה במסך נחלשת, ואם מצמידים לGPS זה מסתדר, איך שעוזבים שוב יש בעיות). חשבתי שבדגם החדש החיבור הזה שונה כדי שלא תהיה הבעיה הזאת. בכל מקרה, חיברתי את הכבל ישירות למצלמה ומאז אין בעיות. לגבי הGPS, יש עדיין במצלמה האחורית למקרה שאצטרך שם זה עובד בסדר.
עריכה אחרונה על ידי Krishi
האם הבנתי נכון?
בתור הבעלים של האחרונה ואחרי שצפיתי בסרטונים מהYI אני יכול לומר שבYI איכות תמונה טובה בהרבה.
לפני 8 שעות, זבובון כתב:
 המוסכניק שלי באמת נראה שעובד בניסוי והטעיה
איזו טמפ' קבעת ובאיזה כרטיסי זיכרון אתה משתמש?
ואיך בדיוק ניתן לגשת אליה מהטלפון דרך ה-WIFI כשהרכב לא מונע (קרי אין לה מקור כח)? לא כל כך הבנתי את הפואנטה.
המצלמה (ddpai mini2) מבוססת קבל. רכב סגור : אין מצלמה. אין wifi.
)אלא אם תתקין התקן חנייה שמתחבר ישירות לקופסת פיוזים ).
למעט הגדרה ראשונית אתה לא צריך את הטלפון באמת.
כפתור המלשינון האלחוטי מבוסס בטריה cr2032 וישפיע על המצלמה רק אם היא פעילה. האור הכחול שלו ידלק בכל מקרה.
נקווה שהכפתור ישרוד בקיץ עם הבטריה . כל המצלמות מבוססות בטריית ליתיום שהיו לי התבשלו למוות איטי וכואב.
תודה רבה! אמתין לשמוע את דעתך לגבי צילום היום.האם המצלמה אכן מצלמת תמונה "רחבה יותר"? מהgw1c?
היא אמורה לצלם ב 140 מעלות,בעוד שה gw1c אמורה לצלם ב 120 מעלות.
אהלן חברים,
אני מחפש המלצה למצלמה משולבת צילום קדמי + צילום תא הנוסעים.
אשמח לעזרה.
ראיתי את זו, אך לא מצאתי עליה יותר מדי מידע - https://www.amazon.com/Pruveeo-MX2-Camera-Driving-Recorder/dp/B01KZY0MOO/ref=sr_1_10?s=car&ie=UTF8&qid=1523885622&sr=1-10&refinements=p_n_shipping_option-bin%3A3242350011
לא שמתי לב לזוית. אני צריך להביא עוד כרטיס זכרון.
אתה יודע שיש השוואה מסודרת באתר
https://dashcamtalk.com/ddpai-mini-2/
החיבור אכן שונה, אך מלבדו יש מדבקה ספוגית שאמורים להתקין בין המצלמה לתושבת.
[video=youtube;O2x5Tm-NL68]
הסתכלתי על האתר ששלחת שדרך אגב טוב שפרסמת אותו כי נחמד לראות שיש אתר כזה אבל ראיתי שרשום את הדבר הבא:
"Dual Camera Capability
Like the M6 Plus, you can connect the Mini 2 with the Mini 1 via WiFI to work as a dual camera system. (NOTE: The Mini 2 or another M6 Plus will NOT work as a dual camera system – apparently you cannot have 2 cameras with the same processor for this to work). This essentially creates a wireless dual camera set-up. You can pair the cameras by putting the remotes next to each other and clicking both 5 times"
מישהו יודע להסביר איך עושים את זה והאם יש מצלמה שהיא נחשבת יותר טובה ואפשאי לעשות בה את זה?
הדיבור הוא שניתן להשתמש באותה אפליקציה בשני המצלמות, אפילו יותר, אני משתמש ב3 מצלמות ddpai.
הקטע של כיול השלט הוא שכל המצלמות שומרות את קובץ הווידאו והתמונה בו זמנית בלחיצת שלט אחת.
זה הכל.
כל מצלמה בפני עצמה לעמט הקטע של השלט.
עריכה,
לא שמתי לב לפרט שניתן לשלב את הדגם הראשון והשני כמצלמה דו כיוונית.
זה חדש לי ואני לא באמת מבין איך זה יעבוד.
אני משער שמדובר באיזה טריק ברמת האפליקציה שמשלב בין שני קטעי הוידאו לקטע אחד ואז מורידים את זה מוכן לפלאפון.
ברשותך אם אתה יכול, צרף קישור לעמוד שממנו הבאת את המידע.
עריכה אחרונה על ידי Alex Not-Exist
תודה רבה! אז בשביל זה יש שם את הספוגיות האלה בערכה חחח בכל מקרה תודה אני אטפל בזה מיד ונקווה לטוב
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
