dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3120 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קודם כל, בלזור, הרבה בהצלחה.
סטייל ,-
למען האמת אני שוקל להפסיק לחפש...נמאס להיקשר למישהי שיש לך מכנה משותף ושמוצאת חן בעיניך מהר ואחר כך זה נהרס.
גם אחרי כמעט חודש אני עדיין חושב מה לא היה בסדר איתה ואם הלחצתי אותה וככה הרסתי לעצמי.
כמו כל דבר בחיים שלי , מה שנוגע - הורס. אין מזל בכלום. לא מסכנות, זאת האמת...
והבעיה עם בחורות שמתחיל קשר שזה מתחיל טוב, רוב האנשים יכולים להגיד כבר בסוף דייט ראשון או שני שאין מצב להמשיך, פה זה לא המקרים ותמיד קורה משהו אם זה בגללי או אם זה בגלל הבחורה עם הסיבוכים שלא קשורים ספציפית אליי, אבל בסופו של דבר מי שנשאר מבואס להרבה מאוד זמן זה אני.
האמת, אני כבר מפחד לצאת לדייטים, כל פעם נשבר הלב...
הרבה נשים אומרות את זה שגברים עושים את זה, בהתחלה חשבתי שזה תסביך נשי אבל מסתבר שאחת התלונות של נשים בפייסבוק כלפי דייטים עם גברים זה שהם חותכים גם כשהכל נראה טוב ופשוט נעלמים.
בקטע הזה אני אישה , זה באמת מבאס את התחת...
  • תגובות 5.4 אלף
אושריקו,
מספיק להיות מורמר. כל אישה היא יפה בפני עצמה ועולם בפני עצמה. לך תכיר, תחייך. העיקר אל תשבר.
בסופו של דבר תמצא את האחת, זו שתשגע אותך ותרצה כל הזמן לחבק אותך.
בהצלחה.
זה לא קורה... כל הכיף זה הגיל הזה, למרות שאנ יעדיין יכול לצאת עם בת 19 אפילו וזה ייראה סביר, אבל בשורה התחתונה הגיל שלי צריך כבר להעיד עליי ורוב הבנות מתחילות להיות בררניות.
זה לא כמו פעם שהמוסכניק "הטיפש" או זה שעובד פיזית כובש כל בחורה..
נעלמו לי בעברי הרחוק שתי נשים, שהסיבה היא כלל לא אני (לא היינו בקשר זוגי) אבל זה השאיר עליי נזק נפשי למעלה מחצי שנה בשילוב עם עבודה מסריחה זה לא היה נעים.
יש לי בעיה שאני נקשר מהר ומתאכזב עוד יותר כשזה לא הולך.
אבל הבעיה היותר גדולה היא שאני מכיר בנות שמתאימות לי בכל מיני מובנים, אם זה קצת ערסיות ואם זה קצת פלפליות ומצד שני אם זה קצת חנונית ללא כל רעש של מועדנים ופייסבוקים וכל השטויות האלה, וגם בד"כ נופל על כאלה שלא אני ולא היא היינו מתביישים מהמראה אחד של השני.
תאמין לי שאתה מרגיש שאתה הורס הזדמנות לקשר זה הכי מעיק.
אפשר לשחק בטלפון תוך כדי?
תלוי מה אתה משחק, קנדי קראש למשל זה לגיטימי
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
תגיד אושר, אתה מכיר קבוצת פייסבוק בשם 'המנוח ואני'? כי אם לא אז כדאי, אתה תשתלב שם היטב.
דריששששששש ראיתי פוסט שלהם לפני מס' שבועות אבל בטיפשותי לא לייקלייקתי ולפני כמה ימים ניסיתי להיזכר בשם הקבוצה ולא הצלחתי וחיפשתי כל מיני 'אני והמת' 'המת ואני' וכו' קיצר תודה!
מה מיוחד בקבוצה הזאת? יש שם תמונות וסטטוסים על כל מיני אנשים שמתו וזהו.
קיבלתי מייל מOKCupid (הייתי בטוח שסגרתי את החשבון לפני כמה חודשים, כנראה שפיספסתי משהו) שהתקבלה הודעה חדשה. נכנסתי וגיליתי שפנו אלי מספר בנות (מיוזמתן!) ועוד כמות לייקים לא מבוטלת.
לעזאזל, איפה הייתן לפני שהתרסקתי? הדייט היחיד שאני יכול לצאת אליו עכשיו הוא בקפיטריה של בית לווינשטיין.
Sent from my MI MAX using Tapatalk
I see now that the circumstances of one's birth are irrelevant; it is what you do with the gift of life that determines who you are
Mewtwo -
יופי ,תכיר כמה פצועות גם תעשו השוואת צלקות את מי הדביקו טוב יותר.
עכשיו כשהיד שלי כבר לא נראית כמו ספה, אולי יש לי סיכוי. ;)
Mewtwo -
קלאסי בנאדם, קלאסי. איפה המוח שלך?
תענה להן שאתה מתנצל אבל עברת תאונת אופנוע ואתה בשיקום בלוינשטיין, קומה ג' חדש 103, בין השעות 16:00 ל 18:00. כל יום אחת אחרת. יש לחלק מהבנות קטע של לטפל במישהו (אושריקו לתשומת לבך). הבעיה תהיה כשתתאושש...
לשעבר:
האמת שאני שרוט, אבל השריטה הזאת מובילה אותי לבנות שרוטות שבסוף שוברות לי את הלב כי הן שרוטות.
"תהיה אתה" לא עוזר אף פעם, עובדה שהבחורה ההיא מרעננה לא רצתה, למה? כי הייתי אני והיא אופי שונה אחר לגמרי.
לתשומת הרעננים פה, אני הייתי ברעננה איתה, הייתי איתה גם בפארק רעננה לפני כחודש, הייתי איתה בקניון מחלף הירוק, במתחם סינמה סיטי והסתובבנו (אני עם חולצה לבנה והיא עם קפוצ'ון תכלת) והייתי איתה בקניון רננים והאוטו חנה בחניון.
מי שלא ראה - פספס הזמנות לפגוש אותי.
אגב, היא קראה לי את הסטטוס בוואטספ היום... מה היה הסטטוס? תמונה של הקורולה בפוזה קרבית עם הסאנרוף ומשפט כלשהו.
אני מפסיק לחפש, גם ככה אין לי אף פעם מזל בחיים ולא היה. בחיים. אני לא טוב בכלום ואני מוכן להוכיח את זה. לא טוב בלתקן מכוניות(למרות שזה יותר קשור לחוסר ביטחון)לא נראה לגיל שלי, לא מרוויח הרבה יותר ממינימום כמו מספר חברים, שרוט, לא יודע לדבר עם אנשים , ליצן החצר והכי חשוב, אפילו להחליף לקורולה חדשה אין לי אפשרות.
עריכה אחרונה על ידי אושריקו
  • אחראי פורום
מדוייק.
הנושא הזה נעול לתגובות.
