dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3686 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, אני מתעניין בהחלפה של הפאסאט 2004 מנוע 2000 סמ"ק בנזין שלי בשביל
פאסאט שנת 2006 TDI עם מנוע 2000 סמ"ק.
עכשיו הכול תקין חוץ מהגיר שלפי הבעלים יש "דפיקה \ מכה" כאשר משלבים להילוך
הגיר ברכב המדובר הוא DSG6 והשאלה שלי כמה יעלה לתקן את זה בערך?
אני יודע שזה לא מוסך פה אבל לפני שאנחנו מתקדמים הלאה אנחנו רוצים לברר אם שווה לנו להוסיף
10 אלף שקל בשביל הרכב המדובר^ (גרסת לוקצ'ורי) ואח"כ הבעיה העיקרית היא כמה יעלה לתקן את הגיר.
אז בגדול השאלה שלי היא כמה עולה בערך לשפץ את הגיר הנ"ל? כמה עולה להשיג אחד כזה מפירוק בערך?
ולפי מה שקראתי באינטרנט לרוב הבעיה המדוברת היא מכטרוניקס שגוי וגם פה אני רוצה לברר בערך כמה זה עולה.
שוב אני יודע שהפורום הוא לא מוסך אבל אני צריך השערות בערך בשביל לדעת אם כדאי להיות רציני יותר בעסקה.
(ההוספה בשביל הרכב עצמו היא שווה אבל השאלה כמה ההוספה הכוללת תיהיה אחרי התיקון של הבעיה בגיר.)
אני יכול להגיד לך לגבי גלגל תנופה שעולה בסביבות 4500.
לא זוכר עם זה כולל את המצמדים.
בסרק יש רעידות? מופיעות ונעלמות כאלה..
Geschmacksmusterschutz
Golf MK3 TDI 😊 // Jetta mk5 TDI 🤮 // E91 Touring 318D 🤩
פאפואס בלאט...
האמת שאין לי מושג עוד לא יצא לי לבחון את הרכב הנ"ל לפי הבעלים
יש דפיקה קלה כאשר משלבים להילוך, אלה המילים שלו, אין שום אזכור לגבי רעידות.
שוב אני מזכיר זה DSG6 ולא DSG7 עם המחלת רעידות שצריך להחליף מצמדים.
לפעמים זה רק להחליף שמן גיר ( מתי הוחלף פעם אחרונה?) אבל אין מנוס מללכת למכון גירים שיבדקו ושיתנו הצעת מחיר .
לא אבין ולכן אתמה, מדוע לך להכניס בכלל ראש (דיי בריא) למיטה חולה.
עצם זה שהרכב תקול - נותן לך קייס רציני להוריד חזק מאוד במחיר (ועזוב את התוספת על לקצ'רי - לרכב מכלול רציני לקוי ! לא שווה את התוספת הזו של רמת הגימור כי... אינו תקין ! פשוט.)
ובכל זאת - מה - אין כבר רכבים ללא תקלות ? (לפחות - לא מוצהרות).
אף אחד לא יכול לומר לך בוודאות בכמה יסתיים תיקון הגיר. אם עדיים חושב לקנות - קח למוסך (רון ?) להערכת עלויות התיקונים. קח גם בחשבון שיצוצו אולי עיזים כאילו ואחרות, אחרי שיורידו את הגיר (יש דברים שאולי לא ניתן לאבחן ללא פירוק או החלפה) או יבדקו יותר לעומק.
alfa 156 2.5.
ברור שאתה חייב לקחת את הרכב לבדיקה ולמכון גירים, אחרת את רק תשקיע כסף. סביר להניח שהרכב במנוע דיזל, עבר נסיעות וחוויות. חייב לבדוק את מצב הטורבו והמכלולים השונים. לקצ'ורי או לא, עדיין אתה חייב להיות בטוח שמעבר להתקדמות בשנתון ובדגם, אתה צריך להשקיע עוד סכום נכבד. בדוק את הרכב ובמידה ואתה סגור, תוריד מהמחיר את כול עליויות התיקון, כמובן מה שיראו בעיניים בלי פירוק.
BESTRONG BEbeautiful BEYOU
תודה רבה על כל העזרה חברים אך הרכב המדובר נמכר
ולכל מי ששאל למה לקנות רכב עם מכלול תקול זה כי התמורה הייתה טובה למחיר יחסית לזה שהבעיה הייתה רק הגיר.
