אתה מתאר את הסמסונג שקניתי לאשתי ב-2013. שבאמת היה לאגי ומעצבן. ב-4 ויותר השנים האחרונות במשפחה לפחות 9 מכשירי סמסונג, וחוץ מ-A51 שמת בפתאומיות אחרי שנתיים ו-9 חודשים אפס תלונות.
האם קנית מכשיר מיבוא רשמי, בקופסה בתולה?
תבדוק שאין לך איזו אפליקציה זללנית, אפילו תפרמט כדי לנקות נוזקות, ואם עדיין המכשיר בעייתי נסה לנצל את האחריות
אגב, לגבי המטענים - אני חוזר: כנראה שהבעיה בהם. מטען שאינו בתקן PD מעודכן יהיה (יחסית) איטי. מה לעשות, המטען והטלפון צריכים שפה משותפת, והמטענים שניסית, חוץ מאחד, אינם כאלה.
@דובצע ה-S21FE אינו מתחרה באייפון, הוא בקטגוריה יותר נמוכה.  המתחרים באייפון הם סדרה S המלאים, אולי אפילו רק הפלוס מעלה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 6 שעות, Gavrik כתב:
המלצה שלי אל תקנה סמסונג - המון בעיות שאולי אנשים שרגילים לסמסונג או פאנס של סמסונג למדו לסבול אבל אני שבוע עם S21FE ופשוט מטריף אותי עם כל הבעיות שיש לו.
המלצה שלי להתעלם מהמלצות שמבוססות על מכשיר בודד מדגם בודד ממישהו שלא מוכן לנסות להבין מה מקור הבעיה במכשיר (תקול או משהו אחר).
אוי נו אפשר להפסיק להיות פאן-בויב ולהסתכל קצת למציאות בפנים?
זה מכשיר סמסונג השלישי שלי, כולם היו גרועים באותה המידה.
כבר הבנו לגבי המטען שצריך להטעין את המכשיר רק עם מטען בתקן PD בלבד ולא שום דבר אחר. אין פה מה לפתור.
לגבי הסוללה צירפתי צילום מסך כבר של הbattery health ורואים שהיא מתרוקנת על גוגל כרום.
פייס Id ומצלמה איטית ולאגים? איך אני בדיוק אמור לפתור דברים כאלה? להתחיל להתעסק בצריבות קושחה?
סליחה אבל זה טמטום... אני לא אמור להתעסק בפתרון תקלות תוכנה של יצרן במכשיר ב-2024.
אני מבין כשהיו לי תקלות כאלה במייזו MX4 בשנת 2015, אבל פאקינג סמסונג של עשור אחרי?
באמת שקניתי סמסונג דווקא כדי להמנע מזה, לבת הזוג יש פוקו F3 יש את האפליקציות המובנות המעצבות (יוטיוב של שיומי) שהבעיה עם החיישן קרבה (שנפתרה כבר מזמן).
חשבתי שאם אקנה סמסונג אמנע מכל השטויות האלה אבל מסתבר שבסמסונג זה עוד יותר גרוע.
לפני 6 דקות, Gavrik כתב:
ממה שאני יודע מההתכתבויות פה, לfalou אין כרגע מכשיר סמסונג וגם המכשיר הקודם לא היה סמסונג.
ואם להמשיך את הקו שלך, אוי נו אפשר להפסיק להיות הייטר ולהסתכל קצת למציאות בפנים?
יום טוב גם לך
לפני 4 שעות, Gavrik כתב:
אתה ממש לא צריך להתעסק בצריבות רומים וכאלה, אבל מה שכבר מנסים להסביר לך לא מעט, שיש לך בעיה במכשיר הספציפי שלך.
מה שיש לך, זה לא משהו שאחרים פה חווים.
לדעתי תנסה לאפס את המכשיר ואם זה לא עוזר, ללכת לחנות ולדרוש שיטפלו בו(ברור שהם יגידו לך שהכול בסדר, מבחינתם מרגע שקנית, אתה לא קיים יותר),
ובמקרה הכי גרוע, תמכור את המכשיר. מבאס, אבל יותר מבאס סתם לסבול ממכשיר בעייתי.
לפני 15 שעות, Gavrik כתב:
המציאות של מי?!
של מי שאולי, אולי, יש לו מכשיר עם בעייה (חומרה ו/או תוכנה) מתוך מאות מיליוני מכשירים בעשרות דגמים שונים שהחברה מוכרת בשנה ומתוך זה מתחיל להמליץ סדרתית לאנשים בפורום לא לקנות סמסונג?
זו התנהלות שיותר מצביעה על מצב נפשי פנימי מאשר על מציאות אובייקטיבית.
אם אתה לא מבין למה זו התנהלות לא רציונאלית, אז תקבל את זה שאתה חודל מההרגל הזה, כי החליט האדמין ״פאנבוי״ של סמסונג (שהסמסונג האחרון שהיה לו היה גלאקסי S2...).
  • מצחיק 2
לפני 16 שעות, Gavrik כתב:
המציאות שלי קצת שונה משלך.
אני עם S22 Ultra 512Gigz (ייבוא רשמי) מפברואר 22' - זה האנדרואיד הראשון שלי שלא עבר אפילו איפוס ובטח שלא רוט מהיום שיצא מהאריזה. עדכונים שוטפים, הכל זורם.
יש בו את כל מה שאני צריך, מצלמה סבירה+, קישוריות נורמלית (חמש גימל, eSIM, ווייפיי 6עי), Secure Folder בשביל פורנו גמדים, הקלטת שיחות מובנית, ממשק נורמלי (אחרי שמבטלים את כל השיט שלא צריך ולזכות סמסונג ייאמר שבעשור האחרון הם צמצמו משמעותית את כמות ה-Bloatware במכשירים שלהם).
הוא ללא מגן מסך (וגם אין על המסך שום סימן שימוש או שריטות), שרד שתי נפילות משמעותיות עם קייס של Spigen וממשיך לתת בראש. אני בכיף רואה את עצמי נשאר איתו עד פברואר 25' ורק אז, אולי, אשתדרג ל-S25.
עריכה אחרונה על ידי ALÞћÃ
חבר, כמו שכתבתי -
אתה כנראנ עך הגדרה של טעינת סוללה עד 85 אחוז. תבטל את זה.
מטען - יש לי מטענים של סמסונג s8/9/10 וכולפ מטעינים מצויין את דגמי s21 ומעלה כולל הדגם הספציפי שלך.
כנל עם מטען ניסקו pd שיושב בתוך הקיר.
לסינים יש כל מיני תקני טעינה מוזרים.  שלא לדבר שיש מטענים לא יציבים או שיכולים להשירף שנמכרים בעליאקפרס.
כבל - בדוק כבל. יש המון זבל בשוק. ורוב הכבלים נדפקים אחרי שימוש מסיבי, במיוחד תלוי כמה מקפלים אותם במיוחד ליד המחבר.
כרום - בדוק תוספים. נסה לעבור לשימוש בedge או firefox לשבוע.
כל זה לא עוזר - תפעיל אחריות.
לפני 3 שעות, falou כתב:
המציאות של מי?!
לפי הביקורות בזאפ, המציאות של כל אדם שלישי או רביעי שקנה את המכשירים האלה (21-22-21fe)
אז אפשר להיות בטוח שזאת לא בעיה  "נפשית פנימית של אדם אחד" אלא תופעה רחבה הרבה יותר
או.
ירדנו מ-אל תקנו סמסונג גורפת, לצמצום לדגם ספציפי. כבר התקדמות בטיפול.
  • מצחיק 1
סמסונג רחוקים מלהיות מושלמים אבל בשנים האחרונות זה היצרן שאני בוחר בו למשפחה. מדיניות העדכונים הכי סבירה ביחס למתחרים מבית אנדרויד. תמיד קונה את הדגם החדש ביותר בסדרה - a1x לילדים, a5x לגדולים, s2x לאישה... כשה-x הוא העדכני ביותר. עוד כמה מאות שקלים בשביל עוד שנה-שנתיים של תמיכה, שווה.
לפני חצי שנה התלבטי בינול בין ה-A54, בעיקר כיוון שיש לו מסך יותר גדול (חשוב לי, עניין של מיקוד הראיה בגילי). בסופו של דבר מצאתי כי ברוב העולם הוא נחשב פחות טוב מה-A54 (מצלמות, מבנה גוף) והביקורת היתה שבארץ הוא overpriced. בסופו של דבר נקרתה לי הזדמנות לקרות את ה-A54 ממש בזול (יבואן רשמי) ובינתיים אני מרוצה ממנו.
זוגתי רוצה להחליף את הגלקסיS21 המזדקן שלה, והמתבקש הוא S24. מודע שהשיפור מאוד קטן ביחס ל גלקסי 23, אבל מצד שני גם ההפרש במחיר מאוד קטן(300 שקל).
היא כבר במצטבר 10 שנים עם סמסונג, ואין לה באמת רצון אמיתי למכשיר אחר. זה אמנם עדיין מוקדם, אבל יש סיבה להמנע מה-24?
