dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5376 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
שמתי לב שבצמיג אחד ברכב שלי אין אויר, לאחר שחיברתי אותו למכונת לחץ אויר בתחנת דלק - המכונה לא הצליחה לקרוא את הלחץ הקיים ולהשלים את החסר (את 3 האחרים הצליחה ללא שום בעיה).
ממה הדבר נובע וכיצד ניתן לפתור זאת?
תודה.
אולי הונטיל תפוס? אם אתה לוחץ על הפין של הונטיל עם עט או משהו חד, בורח אוויר החוצה?
אם נכנס חול ולכלוך פנימה הפין יכול להתקע. נסה לשחרר אותו ולנקות את הונטיל, ותנסה שוב...
Chevrolet Sonic RS 2014, 1.4T
שלוחצים עליו יוצא מעט אויר, כנראה שבאמת הוא תקוע...איך ניתן לשחרר ולנקות אותו? יש פרוצדורה או כלים מיוחדים לכך?
תודה.
יש על המשאבות האוטומטיות האלה כפתור עם ציור של צמיג ריק. צריך ללחוץ עליו במקרה כזה.
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014
מטרת הכפתור היא להזרים אוויר לצמיג אשר נמצא ללא אוויר או קרוב לכך, ללא כול מדידת אוויר.
רק לאחר המלוי הראשוני המשאבה תתחיל למדוד.
If you're a DJ, whether you're a local DJ or a superstar, if you pull a crowd and you give people a great night with your music then you're #1 anyway. Armin van Buuren
ניגשים לפאנצ'ר מאכר (צמיגאי בעברית ?). זו העבודה שלו, ובקלות הוא יוכל לאתר וונטיל פגום ולהחליפו.
רצוי אולי להחליף לצמיג החליפי לפני נסיעה שכזו (כדי לא לגרום נזק לצמיג שללא אוויר).
alfa 156 2.5.
מבנה הונטיל
הייתי מנסה עם משהו שפיצי פשוט לגרד מסביב לפין של השסתום, להוציא לכלוך אם נתקע. אולי נגיעה קטנטנה של WD40.
אם זה לא עוזר, אפשר להחליף את הונטיל אצל פנצ'ר-מאכר...
אפשר גם לבד בתאוריה אבל נראה לי סתם התעסקות.
אין שום בעיה בונטיל שלך!
פשוט כשהלחץ בגלגל נמוך מדי (מתחת 3 PSI) הקומפרסור לא יכול למדוד את הלחץ ואז הוא לא מנפח את הגלגל, במיוחד למקרה זה יש את הכפתור שמצויר עליו גלגל מפונצ'ר, לוחצים עליו ואז הקומפרסור מתחיל לנפח את הגלגל עש שהוא מסוגל למדוד את הלחץ ואז הוא ינפח ללחץ הרצוי.
על המשאבה בתחנה יש כפתור של צמיג ריק, אתה לוחץ עליו ומיד מחבר את המשאבה לונטיל, המשאבה תנפח את הצמיג ,לאחר מכן שהצמיג התמלא קצת באוויר אתה משנה במשאבה ללחץ הרצוי ומנפח.
כמו שאמרו, מי שאמר לך שיש לך בעיה בונטיל פשוט טועה. חסוך את הטיול לצמיגאי ומלא אוויר כשהכפתור של צמיג ריק לחוץ.
המשאבות "המצ'וכללות" שיש היום בתחנות לא מסוגלות למלא צמיג ריק תוך כדי מדידת לחץ.
ממלאים אוויר "לפי העין" למצב שהצמיג כמעט מלא ,בלי מדידה, ורק אז ממשיכים למלא כרגיל לפי מדידה.
