יש פה משהו שמתעסק בהשחזות סכינים ויודע להמליץ מאיפה לקנות משחת יהלום 1מיקרון באיכות גבוהה?
יש הרבה אפשרויות באמזון עלי ושות..
אבל קשה מאוד לדעת מה האיכות.
כשאני אומר איכות אני מתכוון ריכוז יהלומים גבוה, שונות נמוכה בגודל של היהלומים.
אשמח להמלצות. מחפש לרכוש מזרק קטן, לא כמות גדולה.
יום טוב גם לך
  • תגובות 36
לפני 1 דקה, גולדן191 כתב:
ברדיט מהללים את Jende 1 micron ממש.
איפה קונים?
יום טוב גם לך
חששתי שזו תהיה התשובה.. עלות המשלוח כמעט זהה לעלות המוצר..
  • מבאס 1
יום טוב גם לך
אני עצרתי כמעט את כל הרכישות של מאמזון בגלל זה, זמני השילוח ארוכים ועלות המשלוחים גבוהה. אין ברירה אלא להמתין לימים טובים יותר בכל הקשור לאמזון.
בכל מקרה יש גם את https://stroppystuff.com/ עם מוצר מעולה.
אפשר כמובן גם לצרף את @ברווז שהוא מומחה הפורום לסכינים והשחזה.
עריכה אחרונה על ידי Supertigre
  • מעניין 2
יש דברים שאי אפשר לקנות במקומות אחרים. אפשר, אבל יצא יקר יותר. ולא מספיק איכותי.
גם לפי המערכה היו דברים שהמשלוח עלה 22$ והדולר היה משמעותית יקר יותר עבורנו. אבל לפני המערכה הראשונה מול איראן, באמת הרוב היה נשלח בחינם מעל 49$.
קרה לי שהיו נעליי ASICS ללא משלוח חינם, ושלחתי דרך Redboxparcel, חצי שנה לפני המערכה הראשונה.
(לא היה ניתן לשלוח בכלל לדגם הזה)
עריכה אחרונה על ידי גולדן191
אם אתה רוצה לקנות בארץ, אצל ספקי כלים לעיבוד שבבי:
נוגה כלים באבן יהודה
אייר בקרית ביאליק
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
לא מתמצא במשחות.
בכל הקשור למשטחי יהלום - קונה בעלי בלי חשש,
הם הגיעו מזמן לאיכות הכי גבוהה שיש. אין שום סיבה שבמשחות המצב יהיה שונה, אותו חומר גלם.
תעבור קצת על ביקורות ואתה מסודר.
לפני 11 שעות, Igalz כתב:
מה בדיוק אתה רוצה להשחיז?
כמו שענו לך, בגדול יש חנויות אספקה טכנית באיזור המרכז שמחזיקות את זה במלאי.
בקטן יותר, כדי להשחיז סכין לרמה שהיא חותכת ריבוע של נייר טואלט נקי בלי סיבים קרועים, לא חייבים משחת מיקרון ודברים בסגנון. אני עושה את זה על אבני יהלום מעלי FREEHAND.
אם אתה מחפש משהו בשביל לעשות LAPPING לחומר זה כבר סיפור אחר, בגלל זה שאלתי מה אתה רוצה להשחיז.
עריכה אחרונה על ידי ברווז
רוצה לעשות stropping לסכינים שאני משחיז.
אבן יהלום טובה יש לי, ואני מגיע איתה לתוצאות לא רעות בכלל. רוצה משחה טובה לשים על רצועת עור. יש לי את הקומפאונד הירוק לרצועת עור, אבל אני רוצה לנסות משחת יהלום.
לפני 10 שעות, hans כתב:
אין לי ספק שסינים יודעים לייצר יהלומים סינטטים.
יש לי ספק שהמשחות הזולות הן בעלות ריכוז יהלומים סביר, ואחידות יהלומים טובה.
השני (אחידות יהלומים) נכון גם לאבני יהלום, מה שנקרא grit contamination, גם מותגים מוכרים חוטאים בזה מהמעט מחקר שעשיתי בנושא.
בסוף רכשתי אבן שמצאתי עליה ביקורת ויזואלית עם צילומי מיקרוסקופ גם של האבן וגם של סכינים שהושחזו עליה..
יום טוב גם לך
בגדול יש גבול לאן אפשר להגיע עם השחזה. הגבול מגיע מהפלדה כמו גם מהאמצעים.
אם אתה מגיע לרמה שאתה מרוצה ממנה עם הקומפאונד הירוק, אני בספק אם משחת יהלום תועיל לך במשהו אקסטרה.
הנה מה שאני מצאתי זמין בארץ.
לינק ראשון, שני.
  • רעיון גרוע 1
כהן משיח? הם מתעסקים בעיקר עם ניירות ליטוש וכאלה.
אפשר לשאול אבל אני קצת סקפטי.
אחרי עוד קצת חפירות ברדיט, הוזמנה המשחה הזו
Taiwan Besdia Diamond Compound Paste Polishing Lapping Premiun Grade 28000# 60000#
https://a.aliexpress.com/_c458MB8H
בגרעיניות של 1 מיקרון.
יחד עם פיסת עור חדשה ועוד יותר מידי שטויות כי הדולר נמוך וכו 😆
מבטיח לעדכן אם זה מעניין פה משהו..
  • רעיון טוב! 3
יום טוב גם לך
