מבחן: פאסאט vs מונדאו vs אופל vs סיטרואן C5
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5517 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אייל, לא הבנתי מאיפה בא הצורך להשוות 159 לפאסאט? הסיבה היחידה שהזכרתי אותה כאן היא אחרת לחלוטין. הועלתה כאן טענה כאילו פולקסוואגן הוא רכב נחשק ברמה הרגשית, סה"כ הבאתי דוגמא נגדית מתוך הנסיון שלי. אני מסכים איתך שמספר האנשים שעשויים להתלבט בין 2 המכונות הללו זניח לכל היותר. סה"כ חלק מהדברים נכתבים כאן כתגובה לדברים אחרים שנכתבו קודם לכן, אז ראוי לקרוא את כל השרשור לפני שיורים.
אפרופו לגבי אמינות, אני לא בכלל לא בטוח שהאמינות של הפאסאט גבוהה מזו של ה159.
נ.ב. פעם אחרונה שבדקתי, אני עוד מחובר למציאות, תודה...
* מועדון אלפא רומיאו הישראלי IAROC *
  • תגובות 209
ואיך בכל הסמטוחה הזאת משתלבים רכבים כמו ביואיק לה קרוס והונדה אקורד (או כל רכב אסיאטי ואמריקאי אחר מהקטגוריה)?
חלק מהקוראים כאן נוטים לזלזל בכל מיני דברים שעושים את החיים יותר קלים, ושבאים עם הגולף או הפאסאט, אבל הם אפילו לא אופציה באלפא, למשל, או במונדאו (לפי מיטב ידיעתי, בהנחה שעיצוב הפנים לא השתנה מהותית בהקשר זה).
קחו למשל את הרדיו MP3, המגיע עם צ'ינג'ר של שישה דיסקים, כניסת SD, ומסך מגע. כשביקשתי כזה באלפא - אמרו לי אין. אני יודע שפה יש נטייה לזלזל בזה, כי הרי זה לא HARDCORE, אבל מי שמוציא כזה סכום על רכב בד"כ מחפש גם דברים אחרים, ובד"כ הוא גם לא ילד.
מי שהתרגל לחייג מהמסך, ולכך שיש לו צ'ינג'ר שמקל על ההחלפה בין הדיסקים שלו לדיסקים של הילד, יקשה עליו לחזור אחורה לשנות ה- 90. להדביק לי דיבורית של PARROT, שהחיוג ממנה הוא בעייתי (במקרה הטוב) כמו שהציעו לי, זה פשוט לחזור לפחות דור אחד אחורה. להציע לי חיבור RCA (אם ככה קוראים לבננות האדום/לבן) כמו שיש ברנו, זה כבר שנות ה- 80 אם אני לא טועה. ואני דווקא בחור נוסטלגי, אבל קשה לחזור אחורה בנושאי נוחות. אז התפשרתי במספר הדלתות ובסוג הגיר שרציתי, כי ככה זה כשיש משפחה. אבל להתחיל לחפש את הדיסקים ולהחליף אותם בזמן נהיגה, במקום ללחוץ בדיוק (!) שתי לחיצות על מסך המגע, זה קצת מפריע לנהיגה...
בהוספת האבזור הזה, צ'מפיון עושים מהלך מאוד חכם, לדעתי. עובדה שאני כבר מכור, שאשתי לא אוהבת את הרדיו הרגיל ברנו, ושהשותף שלי לא מוכן אחרת. אני מהמר שכך גם רוב הרוכשים האחרים. יש יבואנים שמציעים איזה תחליף סיני או אחר (נדמה לי שסיאט ופיג'ו ביניהם), אבל אביה של אשתי, למשל, כששקל לרכוש טויוטה אוונסיס, התעקש שהם יוסיפו לו רדיו כזה מקורי (כמובן, מאוד יקר) אחרי שראה את פשטות התפעול של הרדיו בגולף. האם זו פשטות או יוקרה? הוליסטיות או השלמה? לא יודע, אבל זה עובד. לא בגלל זה קונים רכב, אבל נוחות השימוש מאוד חשובה. במיוחד כשצריך להתרכז בנהיגה ;-)
אני מבקש להאמין שאנשים אינם קונים פאסאט בשל הצ'יינג'ר ה"משוכלל" שלה, אלא בשל התחושה הסולידית והמאוד מוקפדת של עיצובה, הן החיצוני, ודאי הפנימי, האופן בו היא ננהגת ונוסעת ותחושת האיכות הכללית. אם הצ'יינג'ר, או איזה אביזר נוחות אחר, הוא הסיבה בשלה אנשים יעדיפו את הפאסאט, צודקים המבקרים כאן. צ'יינג'ר כזה ואפילו משוכללים ממנו, ניתן למצוא כמעט בכל אוטו עם מערכת אודיו מובנית, גם בתחום מחיר נמוך בהרבה.
זו רק דוגמא, והרגע נתתי לך שני רכבים בהם אין את זה, אז איך "כמעט בכל אוטו"? יודע מה - תן לי שלושה רכבים שכן יש בהם את זה. שוב, זו לא הסיבה העיקרית, אבל זה מוסיף לתחושה. תנסה לקבל את הסופרב עם אותו אבזור, ותראה איך אתה מגיע לאותו מחיר, למשל. ויודע מה - אין את זה באינסגניה, ואין את זה במונדאו (ל- C5 אין מפרט באתר). אז לא, לא רק בגלל זה קונים רכב. אבל גם. זה חלק מהאבזור, מהפינוק, מהנדסת האנוש. ככה זה שמפנקים אותך כל הזמן - אתה מתרגל ;-)
אבל המבקרים כאן בכלל לא דיברו על זה. הם דיברו על זה שהמחיר לא מצדיק את הרכב, ולכן מסקנת שני מבחנים שונים ובלתי תלויים מוטעית. ומי כאן שמכיר את הרכב, מנסה להסביר, שעודף המחיר דווקא כן מצדיק את הרכב בעיני הלקוחות של הדור הקודם של אותו רכב.
5000ש"ח אפשר להביא מחול את הדגם הכי משוכלל של אלפיין ,פיוניר,או קנווד עם עברית,מכשירים שעולים ברמה שלהם על הצוקומוקו שיש בפאסאט.
זה בכלל לא שיקול.
אם אתה רוצה פינוק תעשה סיבוב בC5,אז תבין מה המשמעות של "רכב מפנק".
תוכל לפרט מהי כוונתך?
יש מפרט באתר של C5, רק שמשום מה צריך להיכנס ללשונית "ביצועים" בשביל להוריד אותו, הנה הקישור:
http://www.citroen.co.il/C5new/CitroenC5Mifrat060211Print.pdf
לא מצאתי שם צ'ינג'ר, אבל בעצמך דיברת על התקדמות הטכנולוגיה, אז הנה, גם דיסקים זה דור אחד אחורה :wink: מי צריך דיסקים, כאשר ניתן לחבר דיסק-און-קי או דיסק קשיח חיצוני לחיבור USB?
עוד לא מצאתי "פרפר נחמד" על DOK :-)
ולגבי נוחות השימוש: יש הבדל בין לדפדף בספריה באמצעות מגע (פשוט לוחצים על השיר/דיסק/ספריה מתאימים) לבין לדפדף עם חיצים. כמו נוחות העכבר מול מקלדת. מתי בפעם האחרונה שיחקתם FPS עם החיצים כדי להסתכל ימינה/משאלה?
על כל פנים, כל אחד ובחירתו.
איל, שלא יכול כבר לחכות ליום א' ;-) . ווורום ווורום (הורדת הילוך)
הכוונה היא שהדיון התחיל כבחירה בין ה 4 הרכבים שבכותרת אבל סה"כ אם עבר הולכים על רכב מהקטגוריה הזאת, יש עוד רכבים שכדאי לשקול, לא?
אתה צודק. אני חושב שבגלל שעיקר הדיון היה בדגש על הפאסאט, יש להתייחס מחדש גם למתחרות "המקוריות" בדיון זה.
אני אקח את הC5 לסיבוב :) דיווח בהמשך...
לא שזה משנה משהו, אבל ב-RCD510 יש גם תמיכה בכרטיס SD.. אני למשל משתמש רק בו באופן קבוע, באופן טבעי.
אם אתה רציני, קח רק את ההידרופנאומטי, לא את הדגם עם מתלי הברזל, זה לא C5 בעיני (אני מאמין אגב שהיא תסבול מירידת ערך מטורפת כמו הדגם ההידר'.. :-P).
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
אני חייב לציין שבאלפא אצלנו היא הגיעה עם מסך מגע וצ'ינג'ר 6 דיסקים, אומנם בהתקנה מקומית ולא מקורית אבל מערכת טובה מאוד של פיונר, אז יש אפשרות, זה רק עניין של רמת אבזור
נסיעת מבחן בסה"כ. עזוב אותך, אני אדרוש ידני בכלל :) ברצינות, מה שיהיה להם כרכב הדגמה יהיה טוב, לא?
