dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2911 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם,
אשמח לייעוץ בעקבות הפוסט הקודם בו בקשתי המלצה לרכב.
מגיע לאחר ליסינג, באחת הסוכנויות הגדולות.
עלה לכביש בנובמבר 2015, עם 49500 ק"מ.
הבדיקה להלן שנעשתה על ידם (נראה טוב מדי, הכל "תקין"):
משהו נוסף, ראיתי בספר טיפולים כי עד כה לא היה טיפול בבלמים, לא הוחלפו רפידות וכו'. וזאת למרות שהרכב עבר כבר 49K ק"מ .
בסוכנות הזמינו אותי לבצע בדיקה פרטית ביוזמתי, במידה וימצאו (טוענים שלא אמורות להיות) בעיות הם יתקנו ויטפלו טרם מסירת הרכב.
מה דעתכם?
מה הייתם ממליצים לעשות?
תודה מראש.
עריכה אחרונה על ידי TripMan
צריך לבצע בדיקה פרטית.
לגבי הבלמים זה מאוד תלוי בנסיעה, רפידות יכולות גם הרבה יותר אם לא מדבור בכביש הררי או עירוני, לכן זה מאוד תלוי בשימוש.
מה שיוליאן אמר - עד שלא תיקח לבדיקה מטעמך, לא תדע הרבה.
כמובן שאם זה המצב, במחיר המתאים, אחרי שהבנת מה אתה קונה, זו נשמעת קניה מעולה. אבל הסיכוי שזה המצב לא כזה גבוה.
אם זה אפשרי, הייתי ניגש עם הרכב לאחד המוסכים המתמחים (גבע בת"א, אורן בחולון).
גם אני הייתי מעדיף לקנות מפרטי, למרות שלפעמים יש שיקולים נוספים (מימון, טרייד-אין וכו').
For I am a bear of very little brain, and long words bother me
לפני 25 דקות, m3x7r3m3 כתב:
אני מסכים איתך
ממליץ לחפש C4 מפרטי, לא מליסינג לא ממגרשים, במיוחד לא ממגרשים שקרובים לאזור נתניה והמשולש.
זה לא ממגרש באיזור המשולש, אלא מסוכנות גדולה.
הבדיקות שלהם נעשות לפי מה שהבנתי במרכז השבחה שם באופן מרוכז לכולם.
אתה הולך להוציא עשרות אלפי שקלים על הרכב, כמה מאות שקלים יתנו לך ראש שקט או ירחיקו מצרה בעדרות אלפי שקלים.
הרכב בדרום, כך שאין אפשרות להגיע למוסכים במרכז.
אני מתכנן לבצע בדיקה באופן פרטני, והם יסדרו מה שצריך אם יהיה צורך ואוכל לחזור לבדיקה חוזרת בשביל לוודא.
השאלה אם מלכתחילה הגיוני סטטוס בדיקה כזה "נקי" לרכב שעבר 49k ק"מ ?
אין פה שיקול של טרייד אין /מימון.
אין יותר מדי מודעות מיד פרטית, יש מגבלה בתקציב. הם גם מספיק אחריות לשנתיים כך שנשמע דיל טוב.
בהחלט יכולה להיות בדריה נקיה, כשמסרתי את הפנדה שלי לטרייד הבדיקה הייתה די נקיה.
אבל פה יש רכב שאתה לא מכיר, ובדיקה כזאת אופינית לרכב ממגרש, אולי זה באמת בדיקה טובה אולי לא.
מכיוון שביקשת ממני התייחסות בפרטי אכתובגם כאן ואשתף את כולם- אני בדעת הרוב.
אם מדובר בחברה אמינה (לובינסקי, כלמוביל ב"ש ,ניחוש פרוע,אם לא סוד באיזו חברה מדובר),אז ברור,שבדיקה של החברה היא בדיקה נקייה.
ייתכן ובבדיקה משלך יימצאו אותם ליקויים וייתכען גם שיימצאו ליקויים חמורים יותר.
אישית,לא הייתי מסתכן ומשקיע את ה 500 ש"ח על הבדיקה בידיעה,שאם תוצאות הבדיקה שאתה עושה זהות לתוצאות הסוכנות,אז כנראה שהרכב באמת מצויין.
לגבי שחיקת בלמים- כמו כל רכב אחר לכל רכב יכתבו את הסעיף הזה בבדיקה וגם מכון לא מפרק 4 גלגלים -את זה עושים במוסך כללי כאשר לחוקחים בחשבון שאם יש רעש חריג אז הבלמים זקוקים לתיקון וזה כבר עניין למו"מ.
בכמה ספרי "היסטוריית טיפולים" שראיתי עד כה לרכבים בסגנון הזה (c4, פג'ו 308.) עד 50k ק"מ הוחלפו בלמים / רפידות קדמיות או אחוריות /בוצעה חריטה /החלפת צלחות.
בספר טיפולים של הרכב הנ"ל, לא הייתה נגיעה בשום רכיב שכזה. הייתי שמח לפירוט קצר אודותם ומה מחליפים מתי ולרוב באיזור תדירות. נראה שרפידות צריך להחליף בתדירות הרבה יותר גבוה מאשר הבלמים עצמם
אין חוק או מספר ק״מ מסוים שצריך להחליף רפידות, מחליפים מתי שהעובי שלהם נמוך ממה שהיצרן קבע או שהדיסקים מעוותים.
אם לא החליפו אין מעם זה בעיה, אפשר לפרק גלגל ולראות עובי רפידות.
לנג מסוים שמרבה ללחוץ על הבלמים וגר באזור הררי החלפה של רפידות יכולה להיות אחרי 40 אלף, נהג רגוע שנוסע לרוב בכביש מישורי יכול להחליף רפידות אחרי 80 אלף למשל.
זה נורא תלוי באופי הנסיעה. מי שכל הזמן מאיץ ובולם יחליף רפידות מאוד מהר, מי ששומר מרחק ובולם מעט יחליף פחות.
גם אם צריך להחליף רפידות מדובר לרוב בסכום סביר (מאות ₪), אז דווקא הייתי מעדיף רכב שנראה שננהג במתינות ולא החליפו לו רפידות מאשר רכב שהחליפו לו שני סטים של רפידות בק"מ כזה.
כמובן שיכול גם להיות שהברקסים גמורים והכל דורש החלפה, בשביל זה יש בדיקה ונסיעת מבחן.
אני מסכים איתך
