כמו כל שנה,
ההתרגשות מהאייפון החדש מורגשת גם בפורום!
מי יהיה הראשון בפורום שיתחדש? אנחנו במתח שיא...
לפני 5 שעות, green כתב:
קראתי קצת על האיתור החוויה החדש באייפון 14. נראה לי שוב גימיק.
אני תוהה איזה מטפס הרים יקח מכשיר כזה לשטח. מכשיר שהבטריה שורדת יום אחד  . קופאת בקלות (מניסיון בסקי) , צריך להוריד כפפה כדי לתפעל אותו והוא מחליק לך בין אצבעות הכפפה ומתנפץ לקוביות.  איפה זה ואיפה טלפון אירידיום מוקשח
בתאריך 9.9.2022 בשעה 02:01, Igalz כתב:
זה אותו אחד שקיים בסמסונג מאז הs7?
טוב - מכיוון שהסקירות התחילו לצאת + קראתי קצת עוד על החלק הטכני - ממש ממש לא זו התשובה הסופית.
המסך כ ו ל ו דלוק תמיד בבהירות נמוכה יותר.
הם השיגו את זה בדרך מאוד מעניינת - בנוסף למה שציינתי של לרוץ בהרץ אחד (ולא במינימום של 10 כמו באנדרואיד - אפילו אם המסך יכול פחות טכנית) - הם גם הוסיפו display engine בתוך הSOC - כלומר איזור GPU נפרד לגמרי ומאוד חסכוני באנרגיה כדי לטפל בתצוגה כשהמכשיר נעול ככה.
אלו 2 דברים שנשמעים קטנים - אבל זה המון הבדל בצריכת סוללה כשהמסך נעול + מאפשר מסך שלם עם מה שבא לך ולא כמה שורות + נוטיפיקציות.
בנוסף - אינטגרציה מגניבה עם השעון שאם אתה לא קרוב לפלאפון - המסך נכבה.
  • מעניין 1
If living is for learning
Then dying is forgetting
את האמת חששתי מהביצוע של זה, כי זה מה שאהבתי ב-ALWAYS ON שהוא מינימליסטי.
ואז ראיתי את הביקורת של MKBHD והוא המחיש את זה. אם לא טועה זה גם עיצבן אותו כי הוא חשב הרבה פעמים שהמסך סתם דלוק.
ובוא, זה MKBHD, הבנאדם הבערך הכי נייטרלי שיש בביקורות שלו בשביל לא לעצבן אף אחד.
ההנדסה מאחורי זה היא מאוד מרשימה, אבל הביצוע ניראה לי פחות טוב.
SOMETIMES LESS IS MORE.
ראיתי את זה - אבל ההפרש במסך - זה רחוק מרק בהירות מסך - הטקסט והרקע לא משתנים באותה צורה.
אני אדווח בסופ״ש הקרוב :)
לפני 14 שעות, Liviur כתב:
סליחה לא הבנתי.
אם אתה עם אפל וואצ ולא קרוב לטלפון אז אין AOD ואם אתה עם שעון וקרוב אליו אז יש?
אני לא מבין את ההיגיון
- By lifting money bags
לפני 4 שעות, David32 כתב:
חיסכון בסוללה ופרטיות של הודעות.
אפשר לכבות את זה
בשעון של אפל אי אפשר לסנן מה אתה מקבל? בסמסונג אפשר.
דרך אגב, הזמנתי אייפון 14 פרו מקס. מקווה לא להתאכזב.
איזה שעון מומלץ באפל? מישהו יכול לעשות סדר?
התנפץ המסך (אבל עדיין שמיש) בA53 של אשתי, טלפון בן 4 חודשים
מה הסיכוי שמשתלם להחליף מסך? או שכבר לא עושים זאת בימינו וקונים מכשיר חדש?
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
לפני כשעה, David32 כתב:
אבל אם אני עם השעון, אז אני מקבל את כול השיט לשעון לא?
לא יודע מה איתך - אני מסנן בצורה כבדה מה מטרטר לי בשעון על היד.
לפני 48 דקות, dorsht כתב:
ברור שאפשר.
לפני 49 דקות, dorsht כתב:
ל ד ע ת י - הדור 8 לא חידש שום דבר מהותי. חכה למבצע על הדור 7 ותקנה (אלא אם כן חשובים לך דברים כמו מדידת שינויי טמפ׳ ומעקבי ביוץ. אני לא צוחק).
סלולארי או רק GPS - זה תלוי מאוד אם אתה רוצה להסתובב בלי הפלאפון ועדיין עם חיבור כלשהו. יש לי אחד - ובדיעבד לא הייתי קונה. אני משתמש ביכולת הזו בערך פעם בשנה (חופשות - כשהולכים לים , פארק מים וכו) וזה טוחן את הסוללה של השעון בצורה כבדה.
אה - וללכת על הגודל הגדול יותר (לא הultra - אבל הגדול מה2 הרגילים) - כי ההפרש בגודל הולך גם לטובת סוללה יותר גדולה.
לפני 12 דקות, Liviur כתב:
אני עם גרמין וביטול של כול האופציות החכמות. אז גם אני "מסנן"
לפני שעתיים, Liviur כתב:
ברור שאפשר.
דווקא אני מנצל הרבה את הסלולרי בשעון. כשאני מטייל עם הכלב או יוצא לריצה, אני משאיר את הטלפון בבית ועדיין יכול לשמוע פודקאסט או מוסיקה או סתם להיות זמין למקרה שיחפשו אותי.
לא התעמקתי בשעונים החדשים אבל חשבתי שיש דגם ספורט חדש עם מסך גדול יותר וסוללה שלא צריך להטעין כל יום. זה נכון? נשמע שינוי מהותי.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לפני שעה, פינדר כתב:
רוב האפליקציות מאפשרות לסנכרן את המוזיקה ופודקאסטים לשעון מראש.
מן הסתם זה תלוי באופי השימוש שלך. רק ציינתי את שלי. כשאני יוצא להליכות עם הכלבים / ריצות - אני עדיין סוחב את הפלאפון. (אולי הבעיה בי ? :) )
אכן - הUltra , הוא ה ר ב ה יותר גדול ומתחיל מ800 דולר (לפני שקופצים - זה שעון טיטניום שיכול לשמש גם כשעון צלילה ועוד המון פרטים קטנים. הוא באמת משהו אחר לגמרי מהשעונים הרגילים שלא עלו במחיר).
