האם לדעתכם כדאי ליישם את הציפוי הזה (רק ציפוי, ללא ליטוש כמובן) על פנסים של רכב חדש יחסית ?
הפנסים נראים טוב, ללא סימני עכירות בכלל, האם הציפוי יעזור להם להישאר כך לזמן ארוך יותר ?
  • תגובות 2.2 אלף
לפי מה ששמעתי, מריחת ווקס מדי פעם עוזרת לשמר פנסים חדשים עם ציפוי מקורי לאורך זמן רב יותר.
פתרון נוסף אך יקר יחסית הוא לשים מדבקת הגנה (protective film) כמו שמוכרים באתר הזה
היה וציפוי פנס תקין אכן היה מאריך את עמידותו, אני לא בטוח שיש דרך להסיר את הציפוי בשלמותו ללא ליטוש. מבלי לפגוע בציפוי ההגנה המקורי (כדי שיהיה ניתן לצפות שוב על ציפוי תקין)
אם אתה מכיר דרך כזו, יכול להיות ששווה לנסות
גם אני מתכוון לנסות את מזלי בשיטה הזו בקרוב ורציתי להתייעץ בנוגע לחומרים.
דבר ראשון, יש לי את הטרפנטין הזה, הוא טוב, או שצריך לקנות משהו אחר?
בנוגע ללקה, הייתי היום בהום סנטר. את הלקה הזו של יעקובי יש רק באריזות גדולות (750ML במעל 100 ש"ח) ולא כתוב עליה כלום בנוגע לקרני UV. הציעו לי לקה של טמבור על בסיס טרפנטין שגם עליה כתוב במפורש שמיועדת לשימוש חיצוני אך לא מצויין כלום על קרני UV (והיא כן מגיעה באריזה קטנה יחסית).
די מבולבל, אשמח לעזרה בנוגע לבחירת הלקה. אם אפשר תמונה ספציפית של אריזה של לקה מומלצת - יעזור מאוד.
יותר מאוחר אקפוץ לעשות סיבוב גם באייס. תודה על ההמלצה.
בנוגע לטרפנטין שבתמונה שהעלאתי, הוא טוב לביצוע העבודה או שכבר אקנה אחד אחר?
יפה מאוד! ברכות לפותח השירשור על היוזמה המבורכת. כן ירבו..
כל המידע הרלוונטי הועלה לשרשור ויש קישור לשרשור המקורי באנגלית בו ניתן לקרוא עוד על החומרים בהם השתמשו פותח השרשור ואלה שהלכו בדרכו.
בעיקרון, בשרשור המקורי מתייחסים לטרפנטין בהגדרה: mineral spirit ולכן יש לשאוף להשתמש בטרפנטין שכך כתוב עליו באנגלית.
זה לא אומר שתחליף כזה או אחר לא יעשה את העבודה טוב, אך מכיוון שהמטרה היא להגיע בסופו של דבר לחידוש פנסים והגנה על החידוש באמצעות ציפוי שיחזיק זמן רב ככל שניתן. עדיף להשתמש בחומרים איכותיים וקרובים ככל שניתן למקור. אני מצאתי את השיטה כשחיפשתי דרך לחדש את הפנסים מבלי להצטרך ולחזור על התהליך כל 3 חודשים.
בשרשור המקורי השתמשו בסוג מאוד ספציפי של לכה. את הלכה הזו לא ניתן להשיג בארץ לצערי {מאוד רציתי} אז בלית ברירה, השתמשתי אני בלכה הכי קרובה שמצאתי לייעוד זה. אני מאוד מקוה שלא אתאכזב גם אני ושהלכה של יעקובי אכן איכותית כפי שהם מצהירים עליה. אני אעדכן מדי פעם את השרשור לגבי מצב הפנסים ברכב שלי וכמה הציפוי באמת עמיד עם החומרים בהם השתמשתי.
בהחלט יכול להיות שאם הייתי מוצא לכה יותר איכותית או את הלכה המקורית, הייתי יכול להגיע לציפוי עמיד יותר. בינתיים נבדוק איך מצליחים החומרים המצויים לבצע את העבודה לעומת החומרים הרצויים.
מי שרוצה להשתמש בכל לכה או טרפנטין אחרים יכול לעשות כמובן כרצונו, יכול מאוד להיות שגם ציפוי עם חומרים אחרים יחזיק מעמד זמן ארוך. אני מקוה שאצל כולם הציפוי יחזיק מעמד לאורך זמן רב. בכל אופן, אם כולם יעדכנו לגבי החומרים בהם השתמשו ויעדכנו כל כמה חודשים על עמידות הציפוי נוכל כולנו יחד למצוא את החומרים הכי עמידים {ולפיכך הכי מתאימים} למטרה זו בעזרת שיתוף המידע.
פלאטינום,יוזמה מבורכת.כן ירבו!
אני אתמול ביצעתי על המאזדה שלי,סליחה שלא היו תמונות אבל מרוב עצבים שנאלצתי למרוח ולמחוק 5 פעמים כי לא יצאה רמת גימור טובה,פשוט לא צילמתי!
איך אתם מצליחים להגיע לרמת גימור ללא טיפטופים והפס הזה שתוחם בין המריחה הראשונה של הפנס העליון,למריחה השניה?
זה לא היה כזה פשוט,או שפשוט התערובת לא היתה מושלמת? ברמת העיקרון רואים יפה מאד אבל לא מושלם!
אני השתמשתי אגב ב נייר 800-1000-1200-1500 יאכט ורניש וטרפנטין על בסיס שמן(מטיפוס 1).
ג'ובני
אתה צריך לערבב היטב את התערובת של הלכה עם הטרפנטין.
את המריחה תעשה עם צמר גפן שנטבל בתוך התערובת ונסחט טוב.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
בכדי למרוח את הציפוי, מתחילים בניקוי עדשות הפנסים שהתייבשו עם סמרטוט טבול בטרפנטין. זה עוזר מאוד למריחה חלקה ומניעת "טפטופים" לאחר המריחה.
מקפלים בד (שלא מוריד סיבים) או מפית נייר סופג (שלא מוריד סיבים) לריבוע קטן. טובלים מעט בתערובת הציפוי ומורחים בעדינות על עדשת הפנס בתנועות אופקיות (מימין לשמאל או להיפך). חשוב להתחיל מהחלק העליון של הפנס כדי לתקן טפטופים אם יהיו כאלה.
אל תלחצו חזק כדי שלא יהיו טפטופים (אל תשאלו אותי איך אני יודע :lol:)
אם יש מעט גליות, לא נורא. בגלל התערובת המדוללת, הגליות נוטה להתיישר מעצמה (תהיו סבלניים) והכל יהיה בסדר.
תשתדל שהנייר/מפית/בד בו אתה משתמש לא יהיה ספוג בהרבה נוזל כדי לצמצם טפטופים.
זה טבעי שתיווצר גליות של שכבת הציפוי אך בשל דלילות הנוזל, היא מתיישרת מאליה והופכת לשכבה אחידה בתוך כ 40 דקות.
יואו נכון,איך לא עשיתי את זה קודם! אני אכן עברתי עם מטלית טבולה בטרפטין,ומיד הפנס ניהיה בהיר וצלול, וידעתי שאם אני אמרח את התערובת עכשיו, זה יהיה חלק כמשי.אבל ראיתי פה באחת התגובות,אולי שלך שאמרת
להמתין דקה שיתיבש הטרפנטין.וזה מה שעשיתי.חבל.
מה אומר להתחיל מחדש?
אגב כל הכבוד לך שאתה מגיב לכל שאלה ושאלה!!
ג'ובני
מניסיון על הרכב שלי, שאף פעם לא נכנס למכונת שטיפה, רוצה להדגיש עוד פעם, אף פעם!
והרכב עובר ווקס בצורה סדירה של פעם-פעמיים בחודש ועל הדרך אני מורח גם הפנסים, אז זה ממש שומר עליהם גם לדעתי.
הפנסים נראים כאילו יצאנו לפני 10 דקות מהיבואן, אז עצה שלי, תשטפו ידנית, אולי תמרחו פעם או פעמיים על הפנסים כשהם במצב טוב ווקס, וזה ישמר אותם.
volkswagen
כי חיים רק פעם אחת.
אם עוברים עם סמרטוט לח מטרפנטין (לא ספוג מאוד), אפשר למרוח את הציפוי מיד.
אם הסמרטוט "מלא" טרפנטין ונשארת שכבה שעושה את הפנס ממש רטוב, זה עשוי להיות קצת פחות יעיל.
אם הפנס נראה צלול בסופו של דבר, לא נורא אם יש לך מעט גליות או סימני טפטופים. אם זה מאוד מפריע לך אסתטית אז תעשה מחדש ואם לא, לא יקרה כלום אם תשאיר זאת כך. העיקר שתראה ותיראה טוב בלילה ושהציפוי יחזיק לאורך זמן.
אני מאמין שאני אשאיר.אתה יודע מה אני חושב? אני צופה יתר על המידה עכשיו במאזדות נוספות,וראיתי חדשות או פשוט כאלה עם פנסים שמורים ואני שם לב ששם הפנסים ממש צלולים.לי יש מין דרגת עכירות מסויימת,שלא תבין לא נכון הם חלקים לגמרי וצלולים,אבל יש לי תחושה ממש מעט אפרורית,ואני אומר מעט!!
יש מצב שאולי פוליש או נייר 2000 בדרגה גבוהה יותר לפני המריחה היה נותן דעתו בעניין?
ג'ובני
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
