לפני 6 שעות, ברווז כתב:
, אבל הנורה הנוספת- זו שמעידה על הרתחת המים,
לא ברור לי לאיזו נורה אתה מתכוון אבל אני משער שאין לך משהו חכם מידי שבודק צריכת זרם שמתאימה לגו"ח ולפי זה מפעיל נורה, אי לכך אני משער שהבעיה באזור ה'נורה' הזו, כנראה המפסק אחד לפניה.
לא, זה משהו פשוט.
הנורה הנוספת- איפה שהחץ האדום:
פשוט להחליף את השעון.
שים לב כשאתה מחבר את החדש לחזק טוב את המהדקים על החוטים שיהיה כמה שיותר מגע יציב, זה הגורם המרכזי לשריפת חוטים, זה חשוב מאוד בצרכנים גדולים.
יש איזה סיכוי שרק חוט נשרף בקצה שלו אז אם אתה לא רוצה לקנות סתם עדיף שתפרק לפני ותבדוק.
עריכה אחרונה על ידי ELI001
מניח שהנורה מחוברת לפאזה אחרי התרמוסטט (כלומר כבוי כשהתרמוסטט הגיע לטמפ' היעד).
לא מחליפים חלקים סתם. צריך שמישהו שמבין ומורשה לטפל בחשמל יזהה את הבעייה ויתקן אותה.
עריכה אחרונה על ידי yuvk
  • רעיון טוב! 2
:turn-l:
לפני 11 דקות, yuvk כתב:
זה אפשרות, זה דורש חיווט שונה ממה שבד"כ יש בכל בית רגיל, זה גם בעל הבית יידע לענות האם באמת זה נכבה כשהתרמוסטט חם.
לפני 12 דקות, ELI001 כתב:
זה אני...:lol:
לפני 2 דקות, ברווז כתב:
זה אני...:lol:
ו...? מה התשובה? הנורה אכן נדלקת רק במהלך חימום המים או כל זמן שהבוילר מופעל?
לפני 7 שעות, yuvk כתב:
חיבור כאמור היה מקובל בעבר, אך כאן מדובר במקרה שונה: במפסק/שעון המסוים הזה (מתוצרת וייסבורד) מותקן שנאי־זרם קטן שמדליק את נורית ”חימום המים”; לכן, במקרה שהנורית איננה דולקת (ואין מים חמים, כפי שצוין), ניתן להסיק שלא זורם זרם במעגל (כלומר, הטרמוסטט פגום או גוף החימום תקול – כפי שציינו קודמיי).
תמצא את המאמ"ת של הדוד בלוח החשמל ותוריד אותו.
תפרק את השעון ותגשר את החיווט (פאזה לפאזה אפס לאפס)
תרים בחזרה את המאמת. אם הדוד עובד הבעיה בשעון אם לא הבעיה אחרת.
קל, פשוט, וודאי.
אם יש לך וויפי בדירה מפסק חכם לדוד מאלי אקספרס ב50 שקל יעשה את העבודה טוב יותר ונח יותר.
הבדיקה הטובה ביותר אם מתבצע חימום. זה הריצה של שעון חשמל. בשעונים החדשים זה הבהוב צפוף יותר.
לך לדוד.
תראה אם על הגוח יש מתח. אם יש. הלך גוח.
אם לא.
בין האפס לפאזה שנכנסת לטמרמוטט. אם כן. הלך טרמוסטט.
אם לא.
גשר את השעון. פאזה לפאזה. אפס לאפס. לשים לב להוריד חשמל לפני. אם יש עכשיו יש מתח על הגו"ח. תראה אם השעון חשמל רץ. אם כן. הלך שעון.
אם זה לא מצליח. ואתה אומר שהשעון כן עובד.יש נתק במוליכים בין השעון לדוד.
סך הכל מערכת די פשוטה לבדיקה
עדיין. בדיקות בחשמל חי לעשות בזהירות.
חיזוקים. החלפות. גישורים. תמיד בחשמל למטה. אני אישית מחמיר ומוריד את הראשי. (אני יודע שאפשר להסתפק בלהוריד את המאמ"ת הרלוונטי. אני במקרה הזה מהמחמירים)
בהצלחה
ומותר רגע קצת צחוק?
השבוע זה השבוע שחל בו תשעה באב
וההלכה אומרת שאסור להתקלח במים חמים (רחיצה של תענוג).
במים קרים מותר.
לא יודע. אולי זה אות משמיים 🤣
  • מצחיק 2
לפני 7 שעות, om2 כתב:
ומותר רגע קצת צחוק?
במים קרים מותר.
אם ככה אז כל כמה זמן יש איזה חג או משהו, כל פעם אני מותקל עם בעיות ובאגים בשלל מקומות ביחד- בדרך כלל תוך שבוע הכל נגמר, עד לעונג הבא.
קיצר,
זה הגוף חימום כנראה.
שעון ותרמוסטט הוחלפו. זרם הגיע גם לתרמוסטט הישן, אגב, והוא עושה קולות של תקין.
זה לא זה ולא זה- אז זה הגוף המחורBAN.
זו חתיכת התברווזות עם דוד פנימי.
אטפל בזה היום.
מוזר- הגוף לא "דעך" ביכולת החימום שלו, ולא עשה בעיות לאורך התקופה מאז שהתקנתי אותו. הוא פשוט "מת" בפתאומיות. זה יכול לקרות?
גו"ח תמיד מת בפעם אחת.
זה בעצם סליל שממיר אנרגיה של חשמל לאנרגיה של חום.
דומה לנורת להט של פעם, שהיה בה סליל שהיה נקרע, גם כאן הוא נקרע.
חלק מהפעמים הוא רק נקרע ואז סתם הגו"ח לא עובד. חלק מהפעמים הוא גם מקצר/הסליל נוגע בצד והגו"ח מעביר חשמל למים=זולג.
בגלל זה חשוב מאוד שיהיה לדוד הארקה תקינה. שאם הוא זולג, שהזליגה תלך להארקה ולא תעשה אותך ברווז מטוגן.
תבדוק הארקה.
לבדוק לבד את איכותה, זה מצריך כלים.
אבל לבדוק שהיא קיימת = יש מתח של 230 בין הפאזה לבין הארקה אתה יכול לבדוק לבד.
  • מעניין 1
גוף חימום לא דועך. הוא נשרף, בבת אחת.
המקרה שבו אנשים מדווחים על איטיות בחימום מים הוא כשגוף החימום והתרמוסטט מצופים אבנית, ואז התרמוסטט מחומם ישירות מגוף החימום, והחימום מופסק לסרוגין.
  • מעניין 2
:turn-l:
לפני כשעה, om2 כתב:
תבדוק הארקה.
תודה. אבדוק (שוב), לא בדקתי אתמול משום מה (בדקתי רק את המתחים, מגיע לתרמוסטט תקין).
אפילו עשיתי בעבר סרטון בדיוק על זה- בדיקת הארקה בצורה הזו. כמה נאצות קיבלתי בעקבותיו, חבל על הזמן... תגובות קטלניות.
לפני כשעה, yuvk כתב:
תודה (לשניכם) על החידוד. החכמתי.
