Vw-golf
כל מה שפורסם על ידי Vw-golf
  1. אפ...
  2. אהלן חברים, מעוניין מאוד ברכב המדובר. אשמח לכמה שיותר פרטים שאוכל לדעת וללמוד. בין אם זה עלות הדלק שלהבנתי קצת גבוה, אך סבירה בתלות לרגל שלך. עלות הטיפולים, אמינות וכ'ו. תודה רבה לכם!
  3. התקציב שלי הוא עד 18,000
  4. אהלן חברים, אני מחפש גרנדה פונטו משנתון 2008 ומעלה כמובן. התקציב עם החרגה מבחינתי הוא עד 20,000 ש"ח. אני מעוניין בגיר ידני ועם קילומטראז' שהוא סביר לשנתון. אשמח לדעת שיש מישהו מהפורום שהוא בעל יפייפיה שכזו ומעוניין למכור. מס' הטלפון שלי הוא : 054-6965240, אלי. תודה רבה !
  5. חברים יש עוד המלצות?
  6. אהלן חברים יקרים, אנוכי מעוניין לרכוש את הרכב. איזה מחלות שכיחות יש ברכב? מה כדאי לבדוק? אני מחפש פונטו גרנדה ידנית וחמודה =] איך הקלאץ' אמור להרגיש, האם ההגה אמור להיות ממש רך? כל מה שידוע לכם ואני יודע שיש כאן הרבה שידוע להם אני אשמח לנצל את הידע שלהם לקראת הרכישה =] אז תודה רבה לכם!
  7. Vw-golf
    ידני 10-12K
    הבנתי אותך לגבי האלפא. אגב, מה בנוגע לפאביה? שנתונים 2002-3? היא גם דיי עונה על המחיר...
  8. Vw-golf
    ידני 10-12K
    זה שחברי הפורום?
  9. Vw-golf
    ידני 10-12K
    חברים תודה רבה על התגובות! הבעיה שרכבים כמו קורולה, לאנטיס, באלנו וגטס ממש לא עושות לי את זה. אבל לעומת זאת פי'גו 205, 106, אלפא 147 ופונטו דיי קורצות אליי. לגביי הפונטו, הבנתי שהאחזקה נורא נעימה למשתמש ונורא זולה. עד כדי שאפילו אוכל לטפל בה בעצמי עם קצת חקירות וש.ב באינטרנט...
  10. אהלן חברים, זכיתי להכיר שיש אופצייה כזו שאנשים יכולים לייעץ ברכישת רכב. אנצל את הבמה =] אז ככה חברים, אנוכי בן 23 איש קבע צעיר שרוצה לרכוש רכב. התקציב הוא עד כ -10000 עם חריגה ל עוד אלפיים שקלונים נחמדים (לא כולל ביטוח ויישור קו). אני נוסע מדיי יום כ -70 ק"מ שרובם זה בינעירוני. מחפש רכב קטנטן, ידני, ממש לא משהו חדשני או צעקני. דרישות נורא פשוטות, לא אכפת לי מכלום. אכפת לי רק שיניע בבוקר ויסע. האם פיג'ו 205 תענה על דרישותיי? עד כמה יהיה חכם לרכוש אותה? אני מוכן להשקיע כמה אלפים ליישור קו, אבל היות ואינני מבין גדול ברכבים אני רוצה לדעת מה אתם ממליצים לבחור צנוע עם דרישות נורא צנועות. אשמח לתשובות! תודה רבה, אלי.
  11. Vw-golf
    נעלי אסיקס
    מה הייעוד של הנעליים? ריצה? על כביש, חצץ, חול משולב? הליכה, רכיבה, טניס וכ'ו...
  12. אני לא מאמין שיש פה אנשים ששואלים איך להתקין את המתקן שמחזיק נייר טואלט, כאילו WTF
  13. שלום, בימים האחרונים כשאני מפעיל המזגן יוצא לי אוויר רגיל, לא מקרר, עושה לי רק פוו ומעצבן אותי. נסעתי למוסך, חשבתי לשמחתי טוב כנראה צריך למלות גז והכל בסדר, באמת היה חסר גז אבל לא קריטי, המוסכניק מילא לי ולא גבה ממני כסף כי הבעיה אינה נפטרה, הוא בדק כל דבר אפשרי וביקש ממני לבוא שוב ביום ראשון כי הוא רוצה באמת לבדוק את הבעיה ובגלל שזה יום שישי אז זה סתם לחוץ. השאלה שלי מה זה יכול להיות? הרי המזגן עובד, יוצא אוויר, ודרגות האוויר משתנות לפי הדרגה שאני שם. מדחס הלך? מה עוד יכול להיות? פיוזים תקינים הכל תקין, כל הפילטירים בסדר גמור!
  14. זה קיר גבס? אם כן, אז אין שום בעיה, המכסה פלסטיק הזה הוא בעצם מכסה של הקופסת הסתעפות... אתה מעביר כבל לאורך הקיר, או מתחת לקיר איך שתרצה ומחבר מפסק, ומהקופסת הסתעפות אתה מחבר לשם את אחת מחוטי הפאזה והאפס וזהו.. לא אמורה להיות בעיה מיוחדת, צריך רק לבדוק מה עובר שם ומי נגד מי.. את זה אני לא אוכל להגיד כי צריך לבדוק זאת פיזית
  15. איך שכחתם את Nicky romero איך?
  16. גבר!!!! כולם פה מבינים אותך וגם אני. זאת בטח האהבה הראשונה שלך וטעמת רק מעולם אחד, כל זוגיות שיש לך מביאה לך עוד ועוד ניסיון וזה רק מחזק אותך ומחדד את הרצונות שלך ומה אתה באמת רוצה ועם מי אתה רוצה לבלות את שארית חייך. הדבר הכי טוב שאני ממליץ לך זה לצאת יותר לבלות, להעסיק את עצמך, למצוא איזה ריבאונד, סטוץ או בסגנון זה יעשה לך רק טוב. מניסיון תאמין לי.
  17. אבל נכנסתי מתחת לרכב ולא ראיתי שום שאריות...
  18. רציתי גם לשאול.. יש מצב זה לא שקית ניילון אלא אחד הבלמים שלי פשוט נשחק?? למרות שאין מצב אבל זאת גם אופציה.. איזה עוד סיבות יכול להיות לריח מסריח של פלסטיק??
  19. כבר קרוב לשבוע שיש ריח שרוף כזה של פלסטיק שמגיע מהבחוץ של הרכב, אני לא בדיוק יודע איפה, זה מתפזר לאורך כל הרכב. הרכב הוא גולף פלוס 07 היום נודע לי שאבא שלי עלה לפני שבוע וחצי על שקית גדולה במהלך הגשם והשקית הגדולה הזאת, שקית או ניילון או אנערף נדבק לכל הלמטה של הרכב. הוא גירד את זה אבל אמר שנשאר שם עוד וזה צריך שיתעדה. עכשיו הסתכלתי בכל הלמטה של הרכב ואין שם זכר לשאריות של ניילון או משהו, השאלה שלי האם אני צריך לדאוג שמשהו לא בסדר ברכב? ובאמת לקוות שזאת שקית מחוברת שמתקלה לאט לאט? שום נורה לא נדלקת לי, הרכב עובר טיפולים קבוע במוסך, שמן, מים הכל תקין..
  20. אחי, אתה לא עושה את זה! היי את מוצאת חן בעיניי? לאלאלאלא! היי מה העניינים? זה יקיר, זוכרת אותי? הבחור עם העיניים היפות אחריי שהיא תזכר, תקשיבי, מה את עושה היום בערב? או שאני יותר מדיי חוצפן? זה לדעתי ילך יותר טוב..
  21. גם אבא שלי מתגלח עם הסכין גילוח הזה, יש לו כמה כאלו בבית, ניסיתי אחד ולדעתי הוא מזעזע! צריך לגלח בזהירות רבה מאוד וזה גורם לגירוי בעור כי זאת להב אחת בלבד.. אבל אבא שלי עדיין בסטייל שלו ומתגלח עם זה =]
  22. כן, יש לי רב מודד בבית, ניסיתי לבדוק את הטעינה של האלטרנטור אבל המספרים קופצים, אני מחבר את החוט האדום לאלטרנטור ואת השחור לאפס נכון? חיברתי את זה והרב מודד הראה לי בוולטים שהמתח עולה ועולה ז"א מ0 V עד 6 V ואז הוא הפסיק לעלות והתחיל לרדת, אולי אני מודד לא נכון.. אני הנדסאי חשמל, אבל אין לי מושג בחשמל רכב בגלל זה אני מתעייץ, לגביי המצבר הוא חדש, והרב מודד הראה שהוא מספק מתח כשהמנוע דומם 12.8 וכשהמנוע פועל כמעט 14V זה תקין?
  23. זה רכב שהביאו במתנה לאחותי בגלל שהיא ילדה לפני שבוע, בעלה רכש את הרכב, היום עשיתי סיבוב על הרכב הכל מצויין אבל נורת מצבר דולקת תמיד, ניתקתי את המצבר, החזרתי, הנורה נעלמה.. ואחריי כמה זמן זה חזר, אני מאמין שזה איכשהו קשור לטעינת אלטרנטור.. מה עושים?
  24. קניתי בהום סנטר במחיר של 40 ש"ח. אחלה דבר שבעולם, מתאים כמעט לכל סוג פלאפון..
  25. LENOBO G570 אחלה מחשב נייד שבעולם, הוא עולה ב KSP ו ב IVORO בפחות מ 2000 שקל מעבד I3 זיכרון 2 או 4 ג'יגה לבחירתך.. 500 נפח דיסק קשיח, אחלה מחשב שבעולם, הוא אצלי קרוב לשנה ואני גם משתמש בו לצורך סרטים, קצת משחקים, עבודות וכדומה... מומלץ בחום גם הסוללה שלו מספיקה ל 4-5 שעות מניסיון, משהו ממש מפתיע!!
