dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5320 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב לכולם,
ברכבי מותקנת אזעת קוברהעם קוד בשלט (שלט אפור),בזמן האחרון קרה לי שלא הצלחיתי לנטרל את האזעקה אלא לאחר נסיונות במשך דקות ארוכות.לדעתי לא מדובר בבעיה של שלט מאחר והחלפתי סוללות וכמו כן ניסיתי לנטרל את האזעקה באמצאות שני השלטים וזה לא עזר אלא לאחר מספר ארוך של נסיונות.אני תל אביבי ועל כן לא סביר שמדובר בהפרעות מגורמים בטחוניים.
ברצוני לקבל המלצות על מקצוע טוב שיודע לטפל באזעקות הנ"ל או לשמוע חוות דעת האם יש טעם לנסות ותלקן או פשוט להחליף אזעקה.
בברכת יום נעים:עופר
  • שנתיים מאוחר יותר...
שלום
יש לי בעיה זהה שהתחילה היום, רק שעכשיו ממש האוטו תקוע
מה מומלץ בבקשה?
יום ראשון בע"ה כנראה אזמין את השירות גרירה, ובכל מקרה אגיע למוסך
איזה מוסך מומלץ מבחינת מקצועיות ומחיר
ואיזה מיגון (עדיף משהו מקורי, ואמין) מומלץ לשים ?
תודה
היי
תודה על התשובה,
אקח בחשבון
מישהו מכיר חשמלאי \ מומחה לאזעקות רכב מומלץ באזור רעננה \ כפר סבא ?
מצאתי היום את הפתק של ה PIN CODE
מודפס עליו מספר כלשהוא, אבל אחת הספרות יותר גדולות מהספרות שיש לי בשלט (1 עד 4 , עם כפתור אמצעי)
אז אני חושש שזאת רק דוגמא מה שמודפס
מישהו מכיר את זה?
תודה
הדרך הכי זולה לפי נסיוני ודעתי היא פשוט לקנות "מוח" של קוברה מפירוק כולל השלט.
החלק פשוט וקל להחלפה וכל מה שצריך הוא לנתק שקע תקע.
היי
תודה על התשובה,
אקח בחשבון
מישהו מכיר את זה?
תודה
"רדיו השרון"
רחוב יוחנן הסנדלר 10 כפ"ס.
פתוח משעה 08:00
היי
תודה על התשובה,
מישהו מכיר את זה?
תודה
הנה איך להזין את ה-PIN CODE:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=2440611&postcount=3
תודה על כל המידע
מישהו יודע איך אני הופך אחר כך שוב את האזעקה לאקטיבית ?
כנראה מיד אסע למישהו שיתקן, אבל טוב לדעת בעצמי גם
תודה
תודה :)
ואני מניח שאני יכול להשתמש ב PIN CODE יותר מפעם אחת במידת הצורך.
יש מצב שאני צריך כיול ?
מישהו יודע את הדרך לעשות את זה?
(סורי על כל השאלות)
תודה
אתה יכול להשתמש בקוד כמה שתרצה.
אם השלט פעם פותח ופעם לא אז אין צורך בתאום, יש כנראה בעייה.
הנה משהו שאולי יעזור:http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=403733
תודה רבה
אנסה
רק דבר קטן שחשבתי עליו
לא יודע אם אוכל להחזיר את ההאזעקה לבד אחרי שאבטל אותה, כי לא בטוח שהשלט עובד,
יש דרך אחרת להחזיר את ההאזעקה?
תודה
