  • תגובות 17.4 אלף
לפני שעתיים, Michael_N כתב:
יש המלצה לכרטיס זכרון? עדיף לא מאליאקספרס.
ל-119v3. יש העדפה מסויימת לנפח? אין לי בעיה להשקיע יותר כדי לקבל יותר נפח.
אני זוכר שהיה כאן דיבור על סאנדיסק שלא מתאימים למצלמות, אבל לא מוצא את השרשור. אחרים אומרים שסמסונג לא מומלצים.
בקיצור - במה לבחור?
עריכה: לא מחפש לחסוך בכרטיס. מעוניין במשהו מעולה ואמין. המצלמה הקודמת כבר הצילה אותי ברגע קריטי.
אחריות לכל החיים:
https://ksp.co.il/?uin=62241&select=.378..1458.&txt_search=micro sd card
לפני שעה, Mikelt89 כתב:
מה המצלמה הכי מומלצת כיום (קדמית ואחורית) 70mai A800?
יש גם את:
בתאריך 12.11.2020 בשעה 09:33, FiS כתב:
VIOFO A129 Duo מבוססת על קבל חשמלי, רזולוציית צילום מקס' 1920x1080p וזווית צילום 140° בשתי המצלמות.
תמיכה עד 256GB זיכרון, יש אפשרות ל-GPS ויש WIFI עם אפליקציה.
מחיר 117.92$ עם קופון https://s.click.aliexpress.com/e/_dYMLdFT
- VIOFO A129 Duo Plus גרסה משודרגת, כל השוני הוא באיכות הצילום המשופרת. רזולוציית צילום 2560x1440p בקדמית ו-1080p באחורית.
מחיר147.90$ עם קופון https://s.click.aliexpress.com/e/_dWAn8Vx
בתאריך 2.10.2018 בשעה 21:25, GTI33 כתב:
אל תתרגש מ0-100, זה כ''כ לא מעניין, מה שחשוב זה החיוך שנמרח לך על הפרצוף שאתה נוהג ברכב ושאתה צועד בדרך אליו או מסתובב להגניב בו עוד מבט מאוהב שאתה יוצא ועוזב אותו.
תודה אלקטרון.
לא כדאי למשל את הכרטיס הזה מסדרת אקסטרים פרו שהוא עם מהירות כתיבה וקריאה גבוהים יותר?
https://ksp.co.il/mob/item/53295
או סדרת מקס אנדורנס.
https://ksp.co.il/mob/item/99796
עריכה אחרונה על ידי Michael_N
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
הכרטיס בלינק הראשון הוא מפלצת, זה overkill מטורף אתה פשוט לא צריך אותו, הכרטיס שהבאתי לך יכול להקליט 4k לך יש 2k,  אתה לא צריך כרטיס יותר מהיר.
הכרטיס בלינק השני מבחינת ביצועים הוא זהה למה המלצתי אחד לאחד, אבל מחירו כפול.
ההבדל ביניהם שהוא כביכול בעל סיבולת יותר גבוהה אבל לא ברור עד כמה באיזה תנאים,
בקיצור חבל על הכסף.
בתאריך 18.11.2020 בשעה 11:16, Doron_Z כתב:
מה זאת אומרת די התחמם? זה לא נשמע טוב. איך האיכות ונוחות השימוש?
אצלי אני עדיין מחכה שיגיע, אני גם חושב שלמרות שהזמנתי את הגרסה עם ה hardware kit שאני לא אטרח לחבר את המצב חנייה, לא בא לי להתעסק עם מצבר מתרוקן רק בשביל הסיכוי הקלוש שיקרה משהו בחנייה ושזה בכלל יצליח לתפוס את זה. אם לא אכפת לי מהמצב חנייה אז עדיף לחבר את המצלמה ישירות למצת של הרכב נכון?
לטעמי חיבור למצת עם כבל בסלון הרכב זה לא אסתטי.
אני גם רכשתי מצלמה עם הערכה, גם בשביל האסתטיקה וגם בשביל מצב חניה.
כמובן שאני אשלם עוד 200-250 שקל על התקנה מקצועית (כי אין לי ידע, יכולת, רצון להתקין לבד).
עריכה אחרונה על ידי Yev Sh
@Yev Sh
איך העניין עובד, אתה יכול לפרט על המצבים ואיך מגדירים את זה?
החשש שלי זה שגם אם זה ינתק את המצלמה לפני שהמצבר מתרוקן, ישאר שם כל כך מעט שהאיתוראן/קודנית/עלוקה כבר יסיימו את העבודה.
אני לא מומחה בחשמל הרכב לכן לא אייעץ שום דבר כמובן, אבל בגדול יש סוויץ על הבקר עם 4 מצבים עם וולטג' שאפשר לבחור.
כמו שאמרתי, אני לא אתקין לבד אלא אתן לאיש מקצוע.
הבורר מאפשר לבחור מתח שתחתיו הוא ינתק את המצלמה. בד"כ כלל יש ארבע אפשרויות - למשל 12.4V, 12.2V, 12V, 11.8V. והוא מותקן על הקו שמזין את המצלמה מתיבת הפיוזים.
ככה זה נראה בהתקנה שלי שתיארתי בשרשור הזה:
קופונים לבלאק פריידי,
המחירים אמנם לא נמוכים כמו שהיו ביום הרווקים (11.11) אבל המחיר עדיין משתלם מביום חול.
תאספו גם את הקופונים האישיים שכל חנות מציעה ותוכלו לחסוך עוד מספר דולרים.
ALIEXPRESSBF7 שווה 7$ הנחה בהזמנה מעל 50$
ALIEXPRESSBF9 שווה 9$ הנחה בהזמנה מעל 90$
ALIEXPRESSBF12 שווה 12$ הנחה בהזמנה מעל 110$
בתאריך 11.11.2020 בשעה 09:18, FiS כתב:
למי שמחפש תמורה טובה למחיר:
-  DDPai mini3
מבוססת על קבל, רזולוציית צילום מקס' 2688x1944p, זווית צילום 140°, 32GB זיכרון מובנה, GPS מובנה ו-WIFI עם אפליקציה.
המחיר 50.99$ עם קופון https://s.click.aliexpress.com/e/_d7HJN4Z
- 70mai Pro
מבוססת על סוללה פנימית, רזולוציית צילום מקס' 2592x1944p, זווית צילום 140°, תמיכה עד 64GB זיכרון, אפשרות ל-GPS ויש לה WIFI עם אפליקציה.
המחיר 44.99$ עם קופון https://s.click.aliexpress.com/e/_AdX4Z5
- VIOFO A119 V3
מבוססת על קבל, רזולוציית צילום מקס’ 2560x1600p, זווית צילום 140°, תמיכה עד 256GB. אפשרות ל-GPS אבל אין WIFI.
המחיר 80.49$ עם קופון https://s.click.aliexpress.com/e/_A1SCfD
  • הכי זולות:
- Yi Smart Dashcam מבוססת על סוללה פנימית, רזולוציית צילום מקס' של 1920x1080p, זווית צילום 165°, תמיכה עד 64GB ויש לה WIFI עם אפליקציה.
מחיר 30.49$ עם קופון https://s.click.aliexpress.com/e/_9zE5VH
- 70mai 1s מבוססת על סוללה פנימית, רזולוציית צילום מקס' של 1920x1080p, זווית צילום 130°, תמיכה עד 64GB ויש לה WIFI עם אפליקציה.
מחיר 28.99$ עם קופון https://s.click.aliexpress.com/e/_AMwEST
  • למי שמחפש איכות צילום אקסטרה:
- DDPai MINI5 מבוססת על קבל חשמלי, רזולוציית צילום מקס' 3840x2160p, זווית צילום 140°, 64GB זיכרון מובנה, GPS מובנה ו-WIFI עם אפליקציה.
מחיר 90$ עם קופון https://s.click.aliexpress.com/e/_d8otqED
- 70mai A800 מבוססת על סוללה, רזולוציית צילום מקס' 3840x2160p, זווית צילום 140°, תמיכה עד 64GB זיכרון, אפשרות ל-GPS ויש לה WIFI עם אפליקציה.
מחיר רק למצלמה הקדמית 89.99$ עם קופון https://s.click.aliexpress.com/e/_dSJR3gV
  • מצלמות דו כיווניות:
- VIOFO A129 Duo מבוססת על קבל חשמלי, רזולוציית צילום מקס' 1920x1080p וזווית צילום 140° בשתי המצלמות.
  • מצלמות עם זווית צילום פנימית:
- VANTRUE N2 Pro מבוססת על קבל, רזולוציית צילום מקס’ יחד 1920x1080p, זווית צילום, 170° בקדמית ו-140° בפנימית, תמיכה עד 256GB, אפשרות ל-GPS אין WIFI.
מחיר 150.49$  https://s.click.aliexpress.com/e/_dVIpuLX
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
אז קניתי את הכרטיס הזה ל-119v3 שאמורה להגיע בימים הקרובים.
צריך לעשות משהו לפני? פירמוט לפורמט מסויים?
או שפשוט להכניס as is.
ברגע שאתה מכניס את הכרטיס המצלמה כבר תדאג לפרמט אותו אוטומטית ולקלוט אותו.
יש כרגע מבצע באליאקספרס - מי שמשלם במאסטרקארד מקבל 10$ הנחה בקניה מעל 40. לדעתי זה בין הקופונים השווים שהיו בתקציב הזה.
Ford Fiesta 2014 Manual
בתאריך 24.8.2020 בשעה 17:27, FiS כתב:
נזכרתי בך, יש עכשיו מבצעים באליאקספרס.
מעדכן לאחר חודש עם המצלמה:
קומפקטית, נוחה להתקנה, מגיעה מאובזרת מאוד.
האפליקציה לא משהו, לא מתממשקת לי עם הפייסבוק או המייל, זה שולח לי מייל אימות אבל לא באמת עובד.
הG SENSOR שלה רגיש מדי, גם ברגישו תהנמוכה ביותר, בכל באמפר שלישי הוא שומר את הסרטון.
חוץ מזה האיכות טובה. אחלה תמורה לכסף.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
