מעדכן,
הA800 הגיעה אחרי חודש וקצת.
חיברתי אותו למחשב בשביל לבדוק,
מה30 הדקות שעבד הוא דיי התחמם... צילמתי ב-4K +1080P.
משום מה חשבתי שHARDWARE KIT מגיעה עם בורר להצבת מתח סף, הוא לא ,
המתח הסף נקבע ע"י החומרה הפנימית(11.4V) ואין לך אפשרות לשנות את המתח .
הקיט הגיעה עם הוראות התקנה בסינית, מי שצריך אותם באנגלית בבקשה .
בתאריך 2.10.2018 בשעה 21:25, GTI33 כתב:
אל תתרגש מ0-100, זה כ''כ לא מעניין, מה שחשוב זה החיוך שנמרח לך על הפרצוף שאתה נוהג ברכב ושאתה צועד בדרך אליו או מסתובב להגניב בו עוד מבט מאוהב שאתה יוצא ועוזב אותו.
  • תגובות 17.4 אלף
מה זאת אומרת די התחמם? זה לא נשמע טוב. איך האיכות ונוחות השימוש?
אצלי אני עדיין מחכה שיגיע, אני גם חושב שלמרות שהזמנתי את הגרסה עם ה hardware kit שאני לא אטרח לחבר את המצב חנייה, לא בא לי להתעסק עם מצבר מתרוקן רק בשביל הסיכוי הקלוש שיקרה משהו בחנייה ושזה בכלל יצליח לתפוס את זה. אם לא אכפת לי מהמצב חנייה אז עדיף לחבר את המצלמה ישירות למצת של הרכב נכון?
לפני 21 דקות, Doron_Z כתב:
כן, אין בשביל מה להסתבך
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
האיכות מאוד טובה, מוקדם עוד לדבר על נוחות רק עדכנתי את הגירסה לאחרונה ונתתי לה לעבוד קצת.
רק בקיץ נדע אם ההתחממות היא קריטית.
משהו שלא הבנתי ואולי תוכלו לענות לי,
מה השימוש של הסוללה אם המצלמה לא תעבוד במצב PARKING ללא הקיט.
בעבר היה אפשר להשתמש בסוללה לPARKING MODE ללא הקיט עד כמה שהסוללה הייתה מספיקה.
הסוללה משמשת למצב חנייה. הקיט הוא רק תוספת למי שרוצה צילום רצוף גם כשהרכב חונה.
סוללה בנפח 500mAh תספיק למשהו כמו 20 דק' צילום, זה מסתמך על כך שהחיישן תנועה ידליק אותה כשירגיש משהו.. זה לא אמור להשאיר אותה עובדת כל הזמן.
לפני 6 דקות, FiS כתב:
בתגובה הראשונה של הסרטון שצירפתי, יוצר הסירטון כותב שקיבל מכתב רשמי מ70MAI שאומר לאחר עידכון תוכנה,
 מצב חנייה לא פעיל\מבוטל ללא הקיט כלומר אם אין לך קיט לא יהיה לך מצב חנייה. אז בשביל מה הסוללה ? O_o
לפני 22 דקות, FiS כתב:
זה נשמע הרבה יותר חכם ממצלמה שמחוברת למצבר כל הזמן ואוכלת סוללה, לא באמת צריכים יותר מ 20 דקות צילום במידה ויהיה אירוע כלשהו. למה בכלל צריך את הקיט הזה.
עריכה אחרונה על ידי Doron_Z
מוזר ממש, רשמו שאחרי עדכון 1.0.1 האופציה בוטלה ומחייבת חיבור של הקיט.
לא מבין כ"כ את הקטע של 70mai, גם פקודות קוליות הם ביטלו.
די מריח כמו אקט חזירי בשביל שאנשים ירכשו את הקיט.
נראה לי שנחיה בלי זה אם אפשר יהיה להשתמש בסוללה במצב חנייה פלוס פקודות קוליות. העיקר שקולטים את מספרי הרישוי אני לא צריך איכות של סרט קולנוע.
אין למצלמה אפשרות לפקודה קולית ללא קשר לעדכון גרסה.
בהודעה הקודמת התכוונתי שביחס למצלמה האחרונה שנמכרה טוב (דגם הPro) הם הורידו את האפשרות לפקודות קוליות.
אם מדבור בגרסה הפשוטה (לא PLUS או PRO) אפשר להסתפק ב 64GB אם אתה ממש מתעקש אז 128
יש המלצה לכרטיס זכרון? עדיף לא מאליאקספרס.
ל-119v3. יש העדפה מסויימת לנפח? אין לי בעיה להשקיע יותר כדי לקבל יותר נפח.
אני זוכר שהיה כאן דיבור על סאנדיסק שלא מתאימים למצלמות, אבל לא מוצא את השרשור. אחרים אומרים שסמסונג לא מומלצים.
בקיצור - במה לבחור?
עריכה: לא מחפש לחסוך בכרטיס. מעוניין במשהו מעולה ואמין. המצלמה הקודמת כבר הצילה אותי ברגע קריטי.
עריכה אחרונה על ידי Michael_N
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
