לזה בדיוק נועד הקיט חנייה. יש בורר מצבים עליו שמאפשר לבחור את המקסימום מתח שממנו המצבר לא יתרוקן.
המינימום המומלץ הוא 12V.
במצב חנייה המצלמה נמצאת בסוג של מצב שינה, דרוכה אבל לא מצלמת.
ברגע שהחיישן תנועה מרגיש תזוזה של הרכב הוא מפעיל את המצלמה ואז נקלטות 15 שניות לפני האירוע - האירוע עצמו - ועוד 30 שניות שלאחריו.
אותם הסרטונים נשמרים בתקיה נפרדת במצלמה שמונעת דריסה שלהם.
64GB יספיקו למשהו כמו 8-12 שעות הקלטה בערך לכל אחת מהמצלמות.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
  • תגובות 17.4 אלף
לפני 3 שעות, FiS כתב:
ממש לא ברור לי איך טכנית הדבר הזה מתבצע. אם היא במצב שינה, איך היא משחזרת את 15 השניות שלפני? 🤔
ציטוט
Buffered parking mode which is also called pre-buffered parking mode, means the dash cam records the cache without written in the micro SD card. Once an event is triggered, the cache will be written in the micro SD card to realize pre-recording for the event. If no movements are detected, those recorded caches (or buffer) will not save in the micro SD card.
בהרחבה: https://www.viofo.com/en/blog/advanced-buffered-parking-mode-b22.html
לפני כשעה, FiS כתב:
זה אומר שהמצלמה במוד חניה "מצלמת" הכל ברקע, אך לא שומרת על הדיסק? או שזה לא מוד חניה רגיל, כי אחרת, כשאין הפעלה של החיישן, לא ישאר תיעוד של משך זמן החניה.
ציטוט
בדיוק, ככה עובד הparking mode בכל מצלמה.
באופן הזה המצלמה מבזבזת פחות אנרגיה מהמצבר.
ציטוט
אחרת אין טעם לקרוא לזה מצב חנייה אם המצלמה פשוט תצלם נון סטופ 24/7.
  • מעניין 1
לפני 13 שעות, FiS כתב:
אם הבנתי נכון, מאחר וזה כך, אז מי שמשתמש במוד חניה כדי לראות מי שורט לו את הרכב, לעולם לא יראה אותו, אלא רק אם יהיה אירוע שבו יהיה משהו "אלים" שיגרום לחיישן להעיר את המצלמה.
נכון, זה תלוי ברגישות של החיישן תנועה. אפשר להגדיר את הרגישות שלו בהגדרות,
בדר"כ שלוש רמות low - medium - high וזה הופך אותו לרגיש לכל פיפס בכביש.
פרקטית, כמה שעות המצלמה יכולה לתפקד במצב חניה לפני שהמצבר ירד אל מתחת ל12V (נניח והגדרנו כך) והמצלמה תכבה?
אני מדבר על ה129 קדמית + אחורית
לפני 49 דקות, Tiida כתב:
זה תלוי בהמון משתנים, במצב המצבר ובכמות הצרכנים שפועלים כשהרכב כבוי (איתוראן, מולטימדיה, מחשבים למיניהם).
במצב שינה שתי המצלות צורכות 2.5W בערך, וזה יוצא בערך 208.3mA לשעה.
זה מספיק ליום עבודה שלם מבלי לפגוע במצבר.
מתקין מומלץ ומקצועי למצלמה קידמית ואחורית (dppi mini 5 וviofo 129)שתחוברנה לקופסת פיוזים.באיזור ירושלים או מרכז הארץ מי מכיר וכמה אמור לעלות?
שאלה נוספת היכן אני יכול לקבל פירוט הגדרות שלהן בעיברית?
לפני 14 שעות, FiS כתב:
ואם הרכב עומד בחניה יומיים שלושה ללא הנעה - לא ריאלי לצפות לכיסוי מלא..?
האם אפשרי לחבר את המצלמה למטען usb בשקע הביתי בבית כדי לבצע הגדרות וכל מיני דברים?
בנוסף, על איזו רמת רגישות מומלץ להפעיל את מצב חניה?
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
לפני 9 שעות, Tiida כתב:
יומיים שלושה זה הרבה מדי, אבל הנה פתרון אפשרי:
מצאתי מישהו שמדד כמה צורכת הA129 לשעה:
1.Front 1080p 60fps 1.74W
2.Front+Rear 1080p 30fps 2.89W
3.Parking Mode 5fps Front 1.33W
4.Parking Mode 5fps Front+Rear 2.23W
ז"א בצילום רציף נון סטופ זה 2.89W, לפי הנוסחה P=V*I זה יוצא 578mAh בשעה.
אם אתה מחבר סוללת גיבוי פשוטה של 20,000mAh המצלמה יכולה לפעול 34 שעות.
לדעתי סוללה ניידת זה הפתרון האידיאלי לזמנים ארוכים.
לפני שעתיים, Michael_N כתב:
כן אין בעיה, רק לוודא שהוא מוציא 5V.
אצלי הרגישות במצב חנייה על High. אני מעדיף שהמצלמה תשמור סתם סרטונים שהרוח מנדנדת את הרכב מאשר לפספס מישהו ששורט את הרכב.
עריכה אחרונה על ידי FiS
  • אהבתי 2
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
