תקלה עם הVico power plus
רכשתי את המכשיר לפני 3 שנים ועד עכשיו עבד מצוין.
לפני כמה ימים לצערי משום מה הפסיק להעביר מתח לשקע מצת המחובר אליו. כלומר, המכשיר עצמו דלוק ועובד אבל כשאני מחבר את ההתקן USB לשקע חשמלי שלו אין שום מתח. בדקתי בלוח עצמו של המכשיר ובאמת זה נראה כאילו לא עובר שם מתח חשמלי לכיוון השקע החשמלי.
לצערי הרב החברה VicoVation נסגרה כבר (וגם אי אפשר להשיג חדש בשום מקום). וגם תרשים של המעגלים החשמליים אין. השאלה אם יש דרך לתקן את זה בכל זאת.
ואם אין אז האם יש מוצר דומה מומלץ?
@Alex Not-Exist אולי אתה תוכל לעזור לי בתור אחד שבזכותו הכרתי את המכשיר והמדריך שלך עזר לי מאוד בהתקנה.
אפשר לראות את הלוח בתמונה שצירפתי. בקצה העליון שלו איפה שרשום -OUT  ו +OUT משם יוצא החיבור לכיוון השקע החשמלי וכבר שם לא ראיתי שיש מתח כלשהו.
  • תגובות 17.4 אלף
בתאריך 31.12.2020 בשעה 10:42, FiS כתב:
יומיים שלושה זה הרבה מדי, אבל הנה פתרון אפשרי:
מצאתי מישהו שמדד כמה צורכת הA129 לשעה:
1.Front 1080p 60fps 1.74W
2.Front+Rear 1080p 30fps 2.89W
3.Parking Mode 5fps Front 1.33W
4.Parking Mode 5fps Front+Rear 2.23W
ז"א בצילום רציף נון סטופ זה 2.89W, לפי הנוסחה P=V*I זה יוצא 578mAh בשעה.
אם אתה מחבר סוללת גיבוי פשוטה של 20,000mAh המצלמה יכולה לפעול 34 שעות.
לדעתי סוללה ניידת זה הפתרון האידיאלי לזמנים ארוכים.
כן אין בעיה, רק לוודא שהוא מוציא 5V.
אצלי הרגישות במצב חנייה על High. אני מעדיף שהמצלמה תשמור סתם סרטונים שהרוח מנדנדת את הרכב מאשר לפספס מישהו ששורט את הרכב.
תודה רבה fis.
כמה שאלות לאחר התקנה...
* יש הגדרות מומלצות ל119 v3?
ראיתי שיש הגדרות שלא קיימות בספרון (HDR) לעומת כאלה שקיימות בספרון אבל לא במצלמה (WDR).
* בקיט חניה הגדרתי מינימום של 12.2v.
כדאי לרדת ל-12v כדי שהמצלמה תפעל יותר זמן או שאין ממש שוני?
התקנתי לפיוז של המצת שנותן מתח רק אחרי סוויץ'. מצב החניה יעבוד כשהרכב כבוי?
* כדי להפעיל את אופציית Parking G sensor עוד אופציה צריכה לפעול? מעוניין שרק כאשר תהיה פגיעה ברכב זה יצולם. לא שההקלטה תמשיך 24 שעות כשהרכב כבוי כמו בפארקינג מוד.
עריכה אחרונה על ידי Michael_N
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
WDR - Wide Dynamic Range
HDR - High Dynamic Range
בגדול זה אותו הדבר, זה פשוט גורם למצלמה לאזן את כמות האור שנכנס לעדשה.
למשל יציאה ממנהרה לאור יום או כניסה מאזור מואר לחניון - כמות האור תתאזן וכך יתקבל צילום טוב יותר ולא "מסונוור".
זמן הצילום יהיה ארוך יותר מן הסתם אבל זה יבוא על חשבון הנעת הרכב.
אתה יכול לנסות לרדת ל12v, זה הרף המקסימלי שאפשר. מתחת לזה סביר להניח שתתקשה להניע את הרכב.
תנסה ותראה, אם יש הבדל משמעותי בהנעה בין 12.2 לבין 12 אז תחזיר מקסימום ל12.2V.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
@FiS כרגיל - תודה רבה.
כדי להפעיל את האופציה ל-G Sensor בחניה, רק האופציה הזו צריכה לפעול או גם אופציות אחרות? כיביתי לדוגמה את האופציה של Parking Mode.
מעוניין שרק במידה ותהיה מכה - לקבל צילום. לא מעוניין שזה יצלם כל הזמן / חיישן תנועה וכו'.
חייב שהParking Mode יפעל בזמן חנייה. תבדוק גם שבהגדרה Parking Motion Detection זה מוגדר על לפחות Middle.
ציטוט
במצב חנייה המצלמה מצלמת רציף אך לא שומרת את הקבצים,
רק ברגע שתרגיש תזוזה של הרכב המצלמה תשמור 15 שניות לפני האירוע ו-30 שניות אחרי ותשמור את הקובץ בתקייה נפרדת שתמנע מחיקה שלה בעתיד.
בתאריך 30.12.2020 בשעה 22:58, rsm כתב:
מתקין מומלץ ומקצועי למצלמה קידמית ואחורית
אני משתמש בשרותי "רדיו צליל" בגבעת שאול כבר הרבה שנים, עוד כשהם היו קטנים, באגריפס.
בתאריך 1.1.2021 בשעה 14:30, Michael_N כתב:
אם אתה רוצה שהמצלמה תעבוד בזמן שהרכב כבוי אתה צריך לחבר לפיוז שנותן מתח כשהרכב כבוי. (רק שים לב שזה יכול לרוקן את המצבר אלא אם יש לך מערכת כלשהי לניתוק זרם ברף מסויים)
בגלל שלא קיבלתי מענה באשכול יעודי שפתחתי אשאל כאן (ברשותכם):
מבקש המלצה למתקין מקצועי של מצלמות ברכב באזור כפר סבא - רעננה כולל חיבור לפיוזים
לא מצליח לצערי להבין את העניין של מצב חניה.
* אם חיברתי לפיוז שנותן מתח אחרי סוויץ' - איך המצלמה תעבוד?
* אם חיברתי לפיוז שנותן מתח גם כשהרכב כבוי - איך המצלמה יודעת לעבור למצב חניה?
* אם אני רוצה שהמצלמה תצלם רק במידה שמישהו נכנס ברכב - איך מגדירים את ההגדרות הרלוונטיות? (G sensor parking mode מופעל, כל השאר לא).
למשל לא מעוניין שחיישן התנועה יהיה מופעל ויקליט כל אזרח שעובר ברחוב.
המצלמה יודע להבדיל בין מצב חנייה למצב רגיל(סוויץ' מופעל) על ידי שלושה חוטים: GND ,ACC ,BAT
BATT- תמיד יש מתח 12V מהסוללה.
ACC- יש מתח רק אחרי סוויץ'.
GND- "אדמה".
כאשר אתה נמצא במצב רגיל(סוויץ' מופעל), יש 12V בחוט ACC וגם בחוט BATT והמצלמה "רואה" את זה--- ככה היא יודע שאתה מצב רגיל.
כאשר הרכב במצב חנייה, יש 12V בחוט BATT ואין ב ACC , ככה המצלמה יודעת שאתה במצב חנייה.
בתאריך 2.10.2018 בשעה 21:25, GTI33 כתב:
אל תתרגש מ0-100, זה כ''כ לא מעניין, מה שחשוב זה החיוך שנמרח לך על הפרצוף שאתה נוהג ברכב ושאתה צועד בדרך אליו או מסתובב להגניב בו עוד מבט מאוהב שאתה יוצא ועוזב אותו.
בתאריך 6.1.2021 בשעה 16:35, Brono כתב:
אהלן חברים,
מעוניין לרכוש את הקיט למצב חנייה עבור a129:
https://www.aliexpress.com/item/32958919182.html?spm=a2g0o.detail.1000023.3.1f433d1btzYI73
מי יודע להגיד איזה סוג פיוזים צריך עבור סיאט ארונה?
לא רשום בספר רכב...
אתה צריך מסוג ATS, תבחר ב- HK3 2PCS ATS Fuse
מישהו פה משאיר את המצלמה במצב parking mode?
אני עם viofo 129 plus duo עם ערכה לפיוזים.
בגדרות של חנייה שמתי 1 FPS לצלם.
האם מומלץ משהו אחר?
זה גם בסדר,אתה יכול להגדיר צילום עם יותר FPS ותקבל רצף אירועים ברור יותר.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
