חברים יש לי שאלה...
אני מחפש משהו בסגנון של המכשיר הזה VICO-POWER PLUS ראיתי המלצות פה בפורום אבל הבעיה שהוא יחסית ממש יקר!
רציתי לשאול האם יש המלצה למשהו במחיר יותר שפוי ?
כן, המטרה זה שהמצלמה באוטו תצלם כל הזמן אבל לא בא לי שהאוטו ישרף בגלל הטמפרטורות בארץ...
המכשיר שרשמתי יש לו בקרת טמפרטורה ובקרה למצבר...
  • תגובות 17.4 אלף
זה מוצר ישן מלפני כמה שנים טובות, גם החברה vicovation הספיקה להיסגר.
כיום כבר אין צורך בזה מכיוון שלכל חברת מצלמות יש קיט התקנה משל עצמן שבעזרתו אפשר לכוון את המתח שבו המצבר יפסיק להיפרק, הקיטים גם זולים ועולים סביבות 15$.
למשל הקיט של VIOFO שמאפשר לך לבחור את המתח הרצוי:
ויש גם ל70mai ו-DDPai שאפשר לכוון דרך האפליקציה את המתח וגם קיימים קיטים אוניברסליים לכל סוג מצלמה.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
לפני 4 שעות, FiS כתב:
תודה על התשובה המפורטת והעניינית שלך
אבל יותר חשוב לי הנושא של בקרת טמפרטורה שמהחום שיש לנו פה בארץ המצלמה לא תבשל את כל הרכב...
אין לך ממה לחשוש, מצלמות כיום הרבה יותר עמידות לתנאי חום ויכולות לתפקד בלי בעיה.
במקרה קיצוני שממש ממש חם, המצלמה יוזמת בעצמה הפסקת צילום.
פרט לכך עוד  לא נתקלתי במקרה אחד שמצלמה התלקחה ברכב.
אתה יכול לקנות מצלמות שמבוססות על קבל חשמלי כמו VIOFO או DDPai שהן עדיפות יותר יותר לארץ, מכיוון שקבל חשמלי עמיד הרבה יותר מאשר סוללה בתנאי חום.
אני שוקל לקנות את המצלמה הזאת VIOFO A129 Pro Duo , האם היא שווה את השדרוג מהדגם VIOFO A129 Plus Duo ?
את הפרו אני יכול להזמין מאמזון וככה אקבל אותה הרבה יותר מהר מאשר את דגם הפלוס וגם אני יכול להיות רגוע שאם יש בעיה תמיד אני יכול לפנות לאמזון והם יעזרו לי .
מבחינת החיבורים - אין לי מושג בזה אבל המצלמה תיהיה מחוברת למצת או לפיוזים? ולאן המצלמה האחורית מתחברת?
הבנתי שיש מצלמות שאני צריך לקנות להן כרטיס סים מיוחד וכאלה , אני צריך להוסיף משהו למצלמה הזאת?
mai70 pro, הלכה לי הסוללה וממש מהר.
כל פעם שאני נכנס לרכב “please connect to your phone to set time” או משהו כזה. בהתחלה הייתי חמוד וסידרתי את זה ואז הבנתי שזה לא עוזר, גם אחרי נסיעות קצרות וגם אחרי ארוכות זה קורה.
יש לי קיט (מקורי) שמתחבר לפיוזים, האם כדאי קודם להחליף סוללה ואז לחבר או שאם אני על פיוזים זה לא רלוונטי?
כמה עולה סוללה?
 SEAT Ibiza 2014 1.2t DSG >> Toyota Yaris 2018 HYBRID >> Renault Clio 2019 1.2t DCT >> Alfa Romeo Giulietta Milano 2014 1.4t TCT
לפני 26 דקות, conure כתב:
מבחינת מפרט טכני גרסת הPro עדיפה, אבל היא לא מומלצת במיוחד מכיוון שהיא נוטה להתחמם ולהפסיק לעבוד.
לדעתי אפשר להסתפק בגרסת הPlus, יש לה איכות צילום טובה מאוד ביום ובלילה.
בנוסף בעוד יומיים יש מבצעים באליאקספרס, יהיה ניתן להשיג אותה במחיר טוב יותר מאשר אמאזון בפער.
https://s.click.aliexpress.com/e/_dWAn8Vx
זה העמוד הרשמי של VIOFO באליאקספרס, יש שם גם מענה זמין ואחריות לשנה.
ציטוט
לאן שתבחר. מגיע איתה מטען חיבור לשקע המצת ברכב.
במידה ותרצה שהמצלמה תצלם גם בזמן חנייה תצטרך לחבר אותה לקופסת הפיוזים על מנת שתקבל מתח בזמן שהרכב כבוי.
אתה מחבר את הכבל של המטען למצלמה הקדמית והמצלמה האחורית מתחברת לקדמית בעזרת כבל נוסף.
ציטוט
הכוונה שלך לכרטיס סים או כרטיס זיכרון/ SD Card?
כרטיס סים זה למצלמות שיש להן מודול חיבור לאינטרנט וניתן לצפות במה שהן מצלמות מכל מקום בעזרת אפליקציה.
אם התכוונת לכרטיס זיכרון - יש צורך לרכוש כרטיס זיכרון חיצוני שעליו נשמרים הצילומים. ממליץ על מינימום 32GB במצלמה דו כיוונית ו-64GB יהי אידיאלי.
לפני 41 דקות, Adani כתב:
כמה עולה סוללה?
לחבר לפיוז לא יעזור ,צריך להחליף סוללה. ממה שהבנתי די קשה להשיג את הדגם הספציפי הזה של המצלמה.
לכן קונים תחליפית מדגם HMC1450
חפש HMC1450 באליאקספרס, מצאתי כמה אופציות בסדר גודל של 20$ עם משלוח
לפני 3 דקות, FiS כתב:
תודה רבה על התשובה המפורטת , מעריך את זה מאוד 👍
אני אחכה יומיים בשביל המבצע באליאקספרס 🙂
לפני 27 דקות, FiS כתב:
תודה,
השאלה אם היא תתפגר כמו הקודמת… כי במקרה כזה כבר עדיף לי לקנות מצלמה (אחרת) חדשה.
ידוע לך במקרה?
לפני שעה, Adani כתב:
תודה,
ידוע לך במקרה?
אי אפשר לחזות מראש, יותר עניין של מזל.
למשל בתחילת 2019 התקנתי ברכב של חבר 70mai Pro ועד עכשיו היא מתפקדת בלי בעיות.
למרות שכמעט בוודאות הבעיה היא בסוללה, בתכל'ס אי אפשר להיות בטוחים שאחרי שתחליף את הסוללה הבעיה תיפתר. ובמחיר שלה זה לא כ"כ משתלם.
עוד יומיים מתחילים מבצעים באליאקספרס, שמתי לב שחידשו את המלאי של DDPai לשליחה לארץ.
תוכל לרכוש DDPai Mola 3 ב-38$ (אפילו פחות), יש לה נתונים מצויינים והיא מבוססת על קבל חשמלי - ככה שאין סוללה שתשבוק חיים.
https://s.click.aliexpress.com/e/_dUq7jQ9
עריכה אחרונה על ידי FiS
בתאריך 18.6.2021 בשעה 17:08, FiS כתב:
תודה רבה :)
או שפשוט להוריד את הסוללה כמו שעשיתי, רק צריך להזמין את החיבור לפיוזים יש לך המלצה למשהו ?
לפני 10 דקות, בולגי כתב:
תודה רבה :)
איזה סוג מצלמה יש לך ואיזה סוג חיבור למטען? mini usb/micro usb?
לפני 25 דקות, FiS כתב:
זאת המצלמה
https://he.aliexpress.com/item/32868424131.html
לא העיפרון כי חד אבל מרוצה ממנה :)
אבל מצאתי קיט עם כל החיבורים ב11 דולר, מה דעתך ?
https://he.aliexpress.com/item/1005001678043970.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1ed83c008fPfcF&mp=1
(ככה על בטוח יש את כל הסוגים של הפיוזים)
לפחות ממה שרשום במפרט של המצלמה יש לה סוללה פנימית מובנית.
האם יש לך אפשרות במצלמה להגדיר Parking mode?
הקיט שצירפת נראה בסדר, אין לי מושג אם הוא יעבוד 100% עם המצלמה.
בנוסף, לא ראיתי שיש אפשרות לשלוט במתח בקיט. זה יכול לרוקן את המצבר.
יש קיט של חברת VIOFO שיש עליו בורר שאיתו בוחרים את סף המתח שממנו המצלמה תתנתק על מנת לא לרוקן את המצבר.
לפני 12 דקות, FiS כתב:
יש לך אולי לינק מומלץ לעלי אקספרס?
אתה מתכוון לסוללה שהיית מחוברת לחוטים האלה?  :P
ויש לי במצלמה מצב של parking monitor
עריכה אחרונה על ידי בולגי
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
