dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2549 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
http://tires.yad2.co.il/compare?type=1_0&diameter=5&aspectRatio=14&width=17
אני חושב שהקוד מהירות הוא 88V, אבל זה לא רשום ברישיון.
כרגע יש על הרכב פאלקון 914 שהם עושים עבודה טובה, אולי קצת מרעישים במהירויות גבוהות אבל אין לי באמת אמת מידה להשוואה. נמצאים על הרכב כ 3.5 שנים.
מחפש צמיג איכותי במחיר סביר- עד 300 שח לאחד נראה לי סביר בהחלט.
מה דעתכם על ה דאנלופ SPT BLURESPONSE?
ככל הידוע לי הרכב בחיים לא עבר כיוון פרונט, האם צריך לעשות לו?
תודה!
עריכה אחרונה על ידי ModChiP
לא מתככנים להשתמש כחנוכיה - תמיד זה יכול לגמור על הראש של מישהו... :wink:
אין ספק. היופי חולף, אבל הרפס הוא נצחי.
בסוף יבוא אחמד וירסס איך שיצא לו.
  • תגובות 32
אם אתה מרוצה מהפאלקן למה לא לקנות עוד הפעם ? הם גם נראים מאוד זולים למידה שלך.
כמובן אני מדבר על ה- ZE914
"when you see a good move, look for a better one..."
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
א. רכב מ 2005 לא מחייב קוד מהירות V. מותר גם H או אפילו T.
זה כבר מוזיל את העסק.
ב. Dunlop bluresponce צמיג מעולה ועדיף על פאלקן ze 914, אבל גם עולה יותר.
ג. לרכב שלך Falken ze914 מספיק מעל ומעבר. אבל, אם אתה באמת מוצא דנלופ ב 250₪ במידה שלך, תיקח דנלופ.
ד. אם השחיקה של הצמיגים הקדמיים הישנים אחידה, אפשר לוותר על כיוון פרונט. אם צד אחד של הסוליה נשחק יותר מהשני - תשקיע בכיוון פרונט כדי להאריך חיי הצמיגים החדשים.
עריכה אחרונה על ידי vladclar
במידה ואני משווה את הדנלופ BLURESPONSE לפאלקון 914 בקוד מהירות H, ההבדל הוא כמה שקלים.
וההבדל בין קוד מהירות H לקוד מהירות V הוא רק 30 שקל, האם שווה להשקיע את זה?
הצמיג בקוד מהירות V יותר איכותי?
ראיתי שההפרש באתר קטן, לכן כדאי לקנות דנלופ. השאלה מה קורה בפועל בפנצ'ריות ( מלאי ומחירים ).
אין הבדלי איכות בגלל קוד מהירות - יש עמידות יותר גבוהה במהירויות שאין לך סיכוי להגיע. ברכבים החל מ 2008 התחילו לרשום ברישיון הרכב קוד עומס ומהירות. לפני זה הדבר לא מחייב.
ממה שזכור לי, בקורולה 2007 בתא הכפפות יש מדבקה ועליה רשום קוד V. אז לשיקולך.
מבחינה הגיונית, אם יש עמידות יותר גבוהה במהירות X
האם במהירות X/2 לא תהיה גם עמידות יותר גבוהה?
זה לא כמו מנוע שמיועד לעבוד ב 5 אלף סלד ואני מפעיל אותו רק 2500 סלד- המנוע לא יהיה יותר עמיד ממנוע שאמור לפעול ב 2500 סלד מהמפעל?
H - עד 210 קמ"ש
V - עד 240 קמ"ש
הרכב שלך אפילו לא מתקרב למהירויות האלה. צמיגים עם קוד יותר גבוה לא יחזיקו יותר מעמד ( לא בשחיקה ולא אורך הזמן ).
מה שכן, כאשר תלך לרכוש, שים לב שכל הצמיגים בעלי אותו קוד מהירות. ואם אין במלאי 4 צמיגים בעלי קוד זהה, אפשר להרכיב על הסרן האחורי זוג צמיגים בעלי קוד יותר גבוה ( כאשר גם מקדימה וגם מאחורה צמיגים עם קוד זהה לבן זוג שלו ).
אבדוק מה קורה בתא כפפות, אם רשום שם קוד המהירות, ואם כן אני אשווה אליו.
למרות שלא רשום ברישיון.
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
מקפיץ.
מה אתם אומרים על https://tires.yad2.co.il/tire-service?tire=955&cs=1&diameter=5&aspectRatio=14&width=17&type=1
ועד כמה צריך להקפיד על הטריות של הצמיגים?
אם אנחנו עכשיו ב שבוע 21 של שנת 2018 מתחת לאיזה רף של שבועות לא מומלץ לרדת?
צמיגים מעולים במחיר מצויין . תאריך ייצור אחרי 2117 הייתי מוכן לקנות .
חודש מרגע הייצור?
נשמע לא אפשרי בכלל.
טעות שלי.
אז שנה מרגע היצור?
הוא רשם 17 כאילו שנה
זאת הצורה בה תאריך הייצור מוטבע על הצמיג.
לדעתי, אין שום דבר שפוסל קנית צמיג שנה מרגע הייצור. המחמירים כאן בפורום יגידו חצי שנה.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
הציעו לי את הפאלקון 914 באותו מחיר כמו של גודייר EAGLE SPORT(בערך 290 שקל לצמיג).
אני נוטה יותר האמת לפאלקון.
מה אתם אומרים?
