אייפון 13 ואם תקציב לא מוגבל 13 פרו, גם ה-13 מיני מדהים בגודלו למי שאוהב מכשיר יותר קומפקטי.
13 פרו בגדול.
מצלמה הכי טובה , מעבד הכי טוב , מסך הכי טוב.
המקס הוא יתרון רק אם חייבים עוד קצת זמן סוללה ומסך יותר גדול.
ה13 הרגיל הוא פשרה במצלמה ובמסך.
תתחדש
If living is for learning
Then dying is forgetting
לפני 11 שעות, פינדר כתב:
אם אין בעיית תקציב לך על ה 13 פרו מקס, עדיף באילת.
הבדל גדול בזמן הסוללה יחסית לדגם הרגיל.
לי יש 12 פרו מקס ולאשתי 12 רגיל וההבדל מבחינת הסוללה מאוד משמעותי.
הוא מחפש טלפון, לא טלוויזיה...
השאלה היא, מי צריך סוללה כ"כ גדולה?
לפני 6 שעות, Liviur כתב:
גם ל-3 הרגיל מצלמה מצויינת ומסך גם כן. הייתי מעדיף את הפרו בגלל עדשת הטלה, שטובה יותר לצילום פורטרטים. עדשה סופר רחבה זה גימיקי, אבל מוציא אנשים מצחיק (במקרה הטובה).
מסך 120 הרץ שיורד ל10 הרץ ושיותר בהיר.
הפיצר של הפרדת בצורה דינאמית ל10 הרץ גם חוסך סוללה אגב (משמעותי אגב, תבדוק חיי סוללה מוצהרים, אפילו עם gpu חזק יותר בפרו והבהירות). גם הרגיל מסך מעולה, פשוט הפרו יותר. משמעותית.
לגבי המצלמה - בעיקרון מסכים אבל יש עוד כל מני אופטימיזציות שקורות בזכות הליידאר, שלא קיים ב13 הרגיל.
ה13 הרגיל אחלה פלאפון כן? פשוט יש את מה שציינתי (ועוד כל מני פרטים קטנים כמו 6 ג’יגה מול 4 ג’יגה זיכרון) שמצטברים
העניין של ההרצים... נראה לי עיסוק של גיקים.
אבל המצלמה... לא מבין מה הקטע של עדשה רחבה. זה נחמד לצחוקים, וזהו.
לפני שעה, falou כתב:
אם זה היה מסך שרץ ב120 הרץ קבוע - אולי
אבל כש לדוגמא - החיי סוללה בסטרימינג וידאו הפ 15 שעות על ה13 הרגיל ו20 שעות על האייפון פרו - וזה עם הנחתה ל24-30 פריימים - אתה עדיין חושב שזה לא משמעותי?
וגם פה אתה שוב מתעלם מדברים כמו הליידר ומה שהם עושים עם השילובי מצלמות (זו הסיבה לדוגמא להבדל בניקוד באתר כמו dxomark)
ההבדלים הם לא שמיים וארץ - אבל זה לא קוריוזים
לפני 1 דקה, Liviur כתב:
אני חושב שכמה חלק האנימציה עובדת זה לא משמעותי
גם פה אתה שוב מתעלם
התייחסתי לטרנד הכולל, לא לאייפון ספיציפית עצמה.
לגבי ה-LIDAR, אין לי מושג. אני אשמח ללמוד.
לפני 1 דקה, falou כתב:
ציינתי - החלק המשמעותי הוא לא להגיע ל120 פריימים אלא היכולת של המערכת הפעלה גם להוריד את כמות הפריימים שהיא מעדכנת לשניה בצורה דינאמית ללא צורך מצד המפתחים לציין מה הם צריכים.
זו אותה טכניקה שהם השתמשו בשעון כדי להשיג מסך דלוק בצורה קבועה בלי לחנוק את הסוללה שלא השתנתה שם מהדגם הקודם.
אז תחשוב על זה הפוטנציאלית - קיבלת עוד 15-25% חיי סוללה בגלל המסך הזה, עוד לפני שמדברים על אם אתה רואה או לא רואה הבדל בבהירות וכשהמסך כן מעדכן ל120 הרץ.
לפני 5 דקות, falou כתב:
הLiDAR בהקשר של איכות הצילום משפיע על כמה דברים אבל העיקרים ביניהם הם מהירות הפוקוס (במיוחד בתנאי תאורה נמוכים) והיכולת ליצור hdr מוצלח מכמה תמונןת בזכות חישוב מפות עומק מהיר ואיכותי.
במקרה הראשון - הביצועים של הפרו והיכולת להוציא תמונה מהירה מוצלחת בתנאי תאורה נמוכים משמעותית יותר טובים מהדגם הרגיל
אני שם בצד יכולות של סריקה תלת מימדית וaugmented reality לסוגיו - שם זה בכלל game changer אבל אלו שימושים משמעותית פחות נפוצים. (מצד שני השתמשתי כמה פעמים בכלי מדידה שמובנים באייפון ותוכנות סריקה לחדר והם עבדו ממש ממש מרשים)
לפני 11 שעות, Night Driver כתב:
הגיע הזמן להחליף את ה s9 העתיק של אשתי.
הדרישות הן מכשיר שמסוגל לסחוב דפדפן עם 20-30 טאבים פתוחים (היא לא צריכה אותם אבל לא קולטת את הקונספט של לסגור אותם), מצלמה וסוללה טובים ולא בגודל של מסך קולנוע.
והכי חשוב, שקע לאוזניות.
לא נעולה על יצרן מסויים אבל לא אייפון ורגילה לממשק של סמסונג
בד"כ המכשיר לא יסחוב את ה-20-30 טאבים, אלא ישמור בזכרון רק את ה-Session (ולפעמים רק את הכתובת), וכשאתה תפעיל את אותו טאב אז הוא יטען את הדף הזה מחדש.
שקע לאוזניות זה הנקודה הכי בעייתית פה.
אם מוותרים על שקע אוזניות (אפשר להשתמש במתאם USB-C לשקע 3.5 מ"מ או באוזניות BT / TWS) זה פותח הרבה יותר אופציות.
אם לא, אז כנראה ש-Samsung A52s 5G זה הכי טוב, וגם הוא לא הכי קטן (6.5" אבל הוא מנצל כמעט 85% מהשטח)
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
לפני 12 שעות, Night Driver כתב:
זה כמו להתעקש על רכב עם טייפ קסטות.
יש לה אוזניות ספציפיות שהיא קשורה אליהן? למה לא לשדרג את האוזניות?
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לפני 27 דקות, פינדר כתב:
כי אין סיכוי שהיא תטען אותן.
לפני כשעה, Night Driver כתב:
אז אולי מתאם USB-C ל-3.5 מ"מ? זורם?
ליאור
