dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 853 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ההמלצה היא לטובת רווקים וזוגות דוברי ספרדית (של טיול אחרי צבא) בישראל שעשויים להיתקל בשרשור בחיפוש עתידי. גם מחירי הזונות והסמים בארץ שונים, אבל השיטה עבדה לי שם, באנגליה, בספרד כיום, ובטח תעבוד גם ביעד הבא.
לפני שעתיים, Derish כתב:
עכשיו שפות"ש פתר את ההתלבטות שלו, אוסיף את ההמלצה הרגילה שלי במקרים כאלה - יד שניה.
אצלי בבית אין נשים או ילדים ויש הרבה עותקים של אותה חולצה ואותם תחתונים וגרביים. זה אומר שכביסה זה לא ארוע יומיומי ובד"כ גם לא שבועי. כשעברתי דירה התלבטתי כמו כולם על איזו טכנולוגיה ללכת, עד שבדקתי מה יש לשוק היד2 להציע ומצאתי אחלה מייבשים אולד-סקול (משומשים קלות אך במצב טוב) שעלו 5-10% ממחירו של מייבש חדש. רכשתי בסופו של דבר זנוסי כלשהו עם מעבה תמורת 40 יורו, שגם היה קל משקל (ולכן פשוט יחסית לשינוע עצמי) ועושה את עבודתו נאמנה מאז 2022. בניגוד לכל עצות ה'מומחים' שמתי אותו ישירות (ללא פלטה מתאמת) מעל מכונת הכביסה הטורקית שירשתי מבעל הדירה הקודם, תחמתי את שניהם לקירות הנישה עם ספוג בצפיפות גבוהה כדי למנוע ויברציות, והורדתי את הסל"ד המקסימלי של הסחיטה ל-600 כדי להאריך את חיי המכונה הישנה. בינתיים שום דבר לא זז, נזל, או הראה סימני נזק.
יש אחוז קטן של אנשים שמשדרגים בגלל שבאמת צריכים את זה (נגיד, מכבסים הרבה ורוצים לחסוך בהוצאות) והרבה מאד כאלו שעושים זאת בגלל טרנד או לחץ חברתי, במיוחד כשיש שיפוץ או מעבר דירה בתור תירוץ נוח. אני ניזון כבר שני עשורים מהשדרוגים שלהם, רוכש את מכשירי החשמל הישנים במחירי בדיחה, ומעדיף לתעל את הכסף שחסכתי אל אפיקי השקעה סולידיים כמו זונות וסמים. לרווק או זוג שמכבס כמה פעמים בחודש, הטקטיקה הזאת עשויה לחסוך לא מעט אפילו בשקלול עלויות תפעול גבוהות יותר.
מחזק גם בארץ.
דווקא בגלל התגובה שמתחת לתגובה הזו, אנשים מתעצלים לעשות הובלה והמוצרים האלה נתקעים אצל מי שרוצה לשדרג. קניתי ככה מקרר שמחיר ההובלה עלה יותר ממחיר המקרר, עשיתי את החישוב ובמחיר דומה הייתי יכול למצוא רק מחברות סיניות. ככה גם עם המון מוצרים, ריהטתי וחישמלתי בית מיד 2 לפני כשנתיים והכל עובד כמו חדש, ועל הדרך הרווחתי מוצרים מחברות איכותיות שאני יודע שיחזיקו סטטיסטית יותר מחברות סיניות שהייתי יכול לקנות כחדש. כל מי שביקרתי אצלו במהלך המסע מכר כי עזב את הדירה (במקרה של מוצרי חשמל) או שדרג (ריהוט).
  • אהבתי 3
Miata ND2
אצלי כל המכשירים הלבנים מתו תוך שנה וחצי לאחר מעבר דירה (לפני כעשור), ואין לי ספק שמדובר בנזקים שנגרו בהעברה. החריג היחיד היה דווקא המקרר - שאמור להיות הרגיש ביותר - אבל הוא הוחלף בערך באותו לו"ז בגלל צורך במקרר יותר גדול.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
זונות יד שנייה אני עוד מבין אבל סמים?
לפני 5 שעות, sperial כתב:
ומה הרלוונטיות של צרכיו של רווק בספרד לצרכיה של משפחה מרובת ילדים בישראל?
הרי רק הובלה של המוצר מיד שניה בתוך העיר תעלה חצי ממחירו של מייבש טורקי או סיני חדש. ומייבש כביסה הוא מכשיר פשוט מאוד שיכול לחיות הרבה שנים.
1. פות"ש הוא לא משפחה מרובת ילדים
2. מנסיוני מייבש לא שוקל הרבה וניתן להוביל אותו בקלות במרבית הרכבים אם משכיבים מושבים אחוריים. אני אישית הובלתי מיבש בגודל סטנדרטי במגאן דור1, העמסתי אותו לבד.
נ.ב.
דווקא אתה עם כל סיפורי "אישתי והבן שלי" מתלונן על רלוונטיות? סיריאסלי?
  • מצחיק 1
יום טוב גם לך
בתאריך 4.12.2023 בשעה 22:47, קורן בן אשר כתב:
יש לי את האלקטרולוקס, השלישי ברשימה שלך, בן חצי שנה בערך. זה מייבש משאבת חום קונדנסר. אני לא יודע אם בהכרח כל המייבשים מסוג משאבת חום הם עם קונדנסר. (סביר להניח שכן מאחר והם מוכוונים לחסכון באנרגיה.)
קודם כל אתה צריך לדעת שהמייבשים האלה מאוד כבדים ואני לא בטוח שבכלל אפשרי לשים אותם על מכונה. כדאי לברר מראש. המכשיר עצמו עושה את העבודה אבל קצת מעצבן בגלל שהוא מאוד hard-wired, אני חושב שברוב המכונות והמייבשים המודרנים זה ככה. כלומר יש מעט מאוד חופש לשחק לבד עם הטמפרטורה ומשך ההפעלה, אתה די כבול לתוכניות מוגדרות מראש, שבמקרה שלי גם מתייחסות באופן ישיר למשקלי הכביסה במכונה האחות שלו - אלקטרולוקס 8 ק"ג שעומדת אצלי צמוד למייבש. בחירת הטמפרטורה לייבוש נעשית דרך בחירת התוכנית. במקרה של כותנה זה תמיד עובד לי מושלם, אבל במקרה של כביסה סינטטית מעורבת (שזה רוב הכביסות), אין שום קשר בין הזמן הדיפולטי בתוכנית למציאות - הוא מוגדר למשהו כמו שעה ורבע בעוד הזמן הממוצע אצלי לייבוש 3-4 קילו סינטטי הוא כ-2:40. אז אפשר להאריך את משך הייבוש ידנית, אבל רק עד שעתיים... אז השיטה שלי היא להפעיל לארבעים דקות, ואז עוד שעתיים... עוד לא מצאתי דרך לרמות אותו ולעקוף את העניין הזה. זה מסוג הדברים שאתה לומד רק בדיעבד.
יש דברים שאני לא שם במייבש. עדינים, ג'ינסים, חולצות דרייפיט וכדומה.
באלקטרולוקס הנ"ל:
זמן ייבוש 8 ק"ג כותנה ב-1000 סל"ד - כשעתיים. הזמן הדיפולטי הוא 1:50 עבור סחיטה ב-1400 סל"ד. אני מוריד קצת סל"ד ולכן זמן הייבוש מתארך עד כחצי שעה נוספת.
זמן ייבוש סינטטי 3-4 ק"ג כאמור- 2:40 עד 3 שעות בערך, כתלות בסל"ד סחיטה.
לא חיברתי ניקוז מים חיצוני, אני מרוקן את המיכל ידנית כל פעם, non-issue מבחינתי.
עדכון קטן ובלתי רלוונטי לחובבי מכשירי חשמל לבנים, לא כולל טסלות: הפעלתי נוהל RTFM וגיליתי שיש תפריט חבוי שמאפשר כוונון של רמת הלחות שהמייבש מתייחס אליה. המייבש היה במצב ברירת מחדל - 2 להלן, שיניתי למצב - 0 . מורגש שיפור משמעותי מאוד, עדיין פה ושם יש פריט קצת לח, אז העניין מבחינתי פתור ברמת 80%, אני חושב שעם עוד קצת ניסויים באופציות השונות אוכל להגיע למצב של 100%.
  • מעניין 1
חזיר דיזל
נכון. מצאתי מדריך למשתמש של דגם אחר של אלקטרולוקס אחר במדינה אחרת (אוסטרליה), ושם אותו תפריט מתייחס במפורש לקשיות המים.
עריכה אחרונה על ידי קורן בן אשר
חזיר דיזל
בתאריך 8.12.2023 בשעה 08:16, Derish כתב:
מכבס כמה פעמים בחודש? אנחנו זוג ולדעתי אנחנו בערך על 3-4 מכונות בשבוע.
בישראל ב- 40 יורו תמצא אולי מייבש בן 200 בישראל ובכל מקרה אני לא רוצה מייבש מהדור הישן כי אני לא הולך להעביר צינור לחלון (וגם אין לאיפה).
בנוסף בישראל רק לבוא לראות אם תקין ואז לתאם עם מוביל שיביא לי את זה יעלה כמה מאות שקלים.
אני ממש בעד יד שניה, לא בכל מוצר זה תמיד משתלם בישראל. זה בד״כ יותר משתלם במוצרים שאתה יכול להוביל לעצמך.
"when you see a good move, look for a better one..."
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
מייבש אפשר להוביל בכל רכב האצבק/סטיישן
אני הצלחתי להכניס את בפיאט פונטו.
השבוע ראיתי באושר עד מייבש עם צינור ב500 שח
בלי צינור ב800 שח.
לא מכיר את החברה ולא התעמקתי.
אבל במחירים כאלה לא בטוח ששווה להסתכל על יד שניה
אני זוכר כשהייתי סטודנט, חיפשתי מכונת כביסה. מצאתי דברים חלודים ומפורקים ומגעילים ב500 עד 800  שח. שמוכרים סטודנטים חצופים. או כל מיני לא סטודנטים שמכרו בעיקר מכונות תורכיות באיזה 1000 1200 שח שזה כבר עצוב, כי חדשה כולל הובלה עולה קצת יותר.
מצאתי טכנאי מקומי שגם מוכר מכונות, הביא לי מכונה כולל הובלה ב600 שח. המכונה היתה משהו איטלקי , מכני, 600 סלד 6 קג ועבדה רצוף כמה שנים בלי תקלות עד שנתרמה במעבר דירה.
לפני 6 שעות, wa11a כתב:
 נכון, לכן חיכיתי עם ההמלצה הנ"ל עד שהדיון הפרטני שלך יסתיים. וזה שיש הרבה מוצרים משומשים יקרים יחסית או במצב גרוע לא אומר שהמודל אינו עובד. עם הזמן לומדים לבחור נכון, לחפש את המציאות בתקופה הנכונה (למשל כשכולם עוברים דירה או קונים מוצרים חדשים סביב החג), לתזמן את ההובלה כך שמביאים מספר מוצרים בו זמנית, וכו'. הקונספט בגדול עובד היטב, אבל כמו תמיד בחיים זו שאלה של כמה זמן ומאמץ הקונה מוכן להשקיע תמורת החסכון הכספי. רוב האנשים מעדיפים ללכת לחנות (במיוחד אם אפשר לעשות זאת אונליין) ולסגור עניין.
  • אהבתי 2
לפני 57 דקות, Derish כתב:
שכחת שאנחנו חיים בג'מא אל פנא? הכאן זה לא ספרד ולא אירופה.
יש מוצרים שכדאי לקנות במרשתת. רבים מאוד. הלבנים לא ביניהם. מחפשים את המוצר המבוקש, מוצאים אותו בזול באיזה חנות שכוחת אל ועם זה הולכים למחסני חשמל ומתמקחים. רק לפני שבועיים נסיעה קצרה כזו חסכה לי 150 ש"ח על מיקסר. תוריד 15 ש"ח דלק, זה עדיין היה שווה. כבר לא מדבר על כך שאשתי רוצה למשש את המוצר, ובמקרים רבים היא צודקת. התמונות ברשת תמיד מיפיפות.
  • מבאס 1
לפני שעה, sperial כתב:
אני גם לפני כמה שנים הייתי הולך לחנויות פיזיות, מראה להם מחירים בלאסט פרייס או קספ ומתמקח כדי שיורידו את מחיר.
עכשיו אני פשוט מזמין ישירות בלאסט פרייס או קספ וחוסך זמן ונסיעות...
