  • תגובות 17.4 אלף
לא מצאתי באיביי תופסנים מתאימים ומה שמצאת מחירם היה גבוהה.
אמליץ לגשת לחנות מוצרי בניין/ מערכות רכב בעיר מגוריך ולבקש לרכוש את זה.
עריכה אחרונה על ידי Alex Not-Exist
כאשר קניתי את ה-A118C קניתי מפצל לשקעי מצית - התברר כמאוד לא יציב, התקעים לא יושבים טוב והמגע רופף.
במקום זה אני משתמש בדבר הזה ב-3 מכוניות, כאשר בשקע ה-QC (כחול) מחובר טלפון, באחד משקעי ה-USB מחוברת A118C או A119, ובשקעים האחרים, במקרה הצורך, עוד טלפון או טאבלט. יציב מאד.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
המצלמות מחוברות לשקע מצת כדרך קבע?
האם שווה לרכוש פילטר CPL ?
ראיתי באיביי ב-56.6 ש"ח
מישהו יכול לזהות לפי הסרטון איזה פיוזים יש בפיאט בראבו?
בסוף מראים אותם
עריכה אחרונה על ידי איתמר123
Fiat Bravo 2011 TJET​
שלום,
יש לי מצלמת A119 הגדרתי הכל לפי ההגדרות של אלכס ואחרי כמה ימי נסיעה שאני רואה שהיא נדלקת ואין שום בעיה
ואף המסך נכבה לאחר 3 דקות כפי שהוגדר אך כפתור REC ממשיך להיות אדום, הוצאת את הכרטיס וחיברתי למחשב
בעזרת מתאם - יש הרבה סרטונים של כמה עשרות ק"ב שבכלל לא נפתחים (אפילו ב-VLC) ובעצם כל הכרטיס ריק,
לא יודע מזה הסרטונים הללו אבל כלום לא צולם! מישהו יודע למה?!
בסוף מראים אותם
לגבי הפילטר, תלוי עד כמה ההשתקפות אצליך חמורה.
לגבי הפיוז, אי אפשר לזהות עד שלא מוצאים את הפיוז.
אני לא מבין למה עוד לא הוצת אצליך ובדקתה את גודל הפיוז.
הרי בסופו של דבר תצטרך להתקין הכל, אם אתה לא בטוח בעצמך, אולי עדיף שתיגש לבעל מקצוע.
שלום,
קפצה שאלה כזו בסרטון היוטיוב שלי, האם אתה שאלת אותה?
הצעתי להוריד את התוכנה:
https://dashcamviewer.com/
ולעדכן האם עובד.
ניסית?
עריכה,
בוא נתחיל מהדברים הפשוטים.
דבר ראשון תחבר את המצלמה למתח.
תכבה את ההקלטה.
תלחץ על המקש חירום.
תפעיל את אחד הסרטונים דרך המצלמה.
תעדכן האם עובד.
היי, הורדתי את התוכנה, שמתי את הסרטונים (אם אפשר לקרוא לזה ככה כי זה כמה עשרות ק"ב) וזה לא עובד.
חיברתי את המצלמה כעת (עם הכבל הקצר שמגיע בערכה) ורשום MASS STORAGE) - למה זה?
דרך המצלמה רואים את כל הקבצים שיש על הכרטיס, יש סימן של משולש (הפעלת סרטונים) אבל אי אפשר לנגן
שוב מאותה סיבה כי הם לא באמת סרטונים, הם פחות משניה ואין מה לנגן.
נראה לי המצלמה דפוקה..
אוקיי,
איזה כרטיס זיכרון יש לך?
תעשה פירמוט לכריטס הזיכרון דרך המצלמה.
לאחר הפירמוט, תעשה default settings.
לאחר מכן, תוציא את הכבל מהמצלמה תחכה שהיא תתכבה ותחזיר.
תן לה לצלם כדקה.
לאחר מכן תחבר אותה למחשב ותעדכן האם עובד.
עריכה,
אני מבין שלוקח לך זמן לעשות את הפעולות שהצעתי.
אני חייב להתקפל לישון, אצפה לקרוא תגובה ממך מחר על הבוקר.
בכל מקרה, לגבי כרטיס הזיכרון, אם מדובר בכרטיס של סאנדיסק או כרטיס של חברה לא מוכרת או כרטיס שזרוק אצליך כמה שנים במגירה ואתה לא יודע בדיוק מה שלומו, אז כנראה הבעיה בכרטיס.
אם אין בעיה בכרטיס והוא חדש ושל חברה מוכרת ועשית את הפעולות שהצעתי בהודעה ועדיין לא עובד.
אמליץ לך לעדכן גירסה למצלמה.
בערוץ יוטיוב שלי
יש סרטון הדרכה לעידכון גירסה למצלמה.
היי, ומצטער על העיכוב בתשובה.
יש לי כרטיס זכרון מקורי של חברת סמסונג בנפח 64 ג'יגה (המצלמה תומכת עד 128 להבנתי)
ביצעתי את כל מה שאמרת לי לעשות ואכן הפעם המצלמה צילמה את הסרטון באורך דקה ומשהו שהיה שם.
אז הבעיה אני מבין לא בכרטיס? אם כן ידוע לך למה זה קרה?
אני משתמש ברכב בשקע מצת של חברת Tronsmart עם 3 חיבורים (1 חיבור מהיר ו-2 רגילים)
האם זה יכול להוות בעיה?
מה אתה ממליץ לי לעשות כעת עם ההגדרות? אני מבין שעדיף לעשות הגדרות לפי מה שאתה אומר בסרטון
אבל חושש שזה יעשה שוב בעיה...
לגבי הגירסה אני חושב שאני עם האחרונה כי יש לי אופציות שאין לך בסרטון שאצלך זה גירסה 1.8 או 1.9
ואצלי זה 2.0
נ.ב - אני מבין שאחרי כל הוצאת כרטיס מהמצלמה צריך לפרמט את הכרטיס דרך המצלמה נכון?
תודה אלכס.
לדעתי הבעיה נבעה מזה ששחכת לעשות פורמט לכרטיס זיכרון בהפעלה הראשונה.
אם עכשיו הכל תקין, תגדיר את ההגדרות לפי הסרטון, לא אמורה להיות שום בעיה.
מומלץ לפרמט את כרטיס הזיכרון אחרי כל פעם שאתה מחבר אותו למחשב בעזרת DOK.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
