admtaynov13?
כל מה שפורסם על ידי admtaynov13?
  1. לפני המערכת הסינית שקניתי מאליאקספרס היה מערכת של פיונר ששמעו בה בדיוק כמו עכשיו הכוונה מצרצרת זה אומר שאני שומע חלש אני רוצה לעלות ווליום וכשאני מעלה אני שומע כבר לא טוב ומצרצר וזה דיי הגיוני כי זה מורל מקסימו מלפני 6-7 שנים
  2. אז לפי מה שאתה אומר אין טעם להשקיע בעצם, מה ניתן לעשות בנידון?
  3. הרצון לשדרג הוא משום שהמערכת מצרצרת ואני לא שומע טוב בכלל שכחתי לציין אבל יש לי מסך אנדרואיד שקניתי מעליאקספרסס אם יש לזה איכשהו השפעה..
  4. שלום לכולם כרגע עם מערכת שנקנתה עם הרכב מלפני 6-8 שנים בערך נדמה לי מקדימה קומפוננט של מורל מקסימו ומגבר סיני של Nippon מאוד מאוד ישן, לפני כמה שנים רכשתי סאב של JBL שדיי עושה את העבודה ולא הייתי מעוניין להחליף אותו. מבקש המלצה לקומפוננט מקדימה עד סביב ה1000 ש"ח, ומגבר סביב ה500-700 ש"ח. כמה צריכה לעלות העבודה של פירוק קומפוננט ישן והרכבת החדש כולל חומרים וכל מה שנדרש? האם יש המלצה למקום באזור השרון \ חדרה \ נתניה וכו
  5. תודה על התגובות האם התנסתם בהראל SWITCH? להבנתי משלמים פר קילומטר ואני נוסע 5 אלף בשנה, יכול להיות עסקה משתלמת?
  6. אז בעצם במידה ואני מחנה בחניון ונגעו לי בטמבון (דוגמא) ואז אני בעצם תובע את הביטוח מקיף שלי ומקבל החזר על התיקון, ובעצם עולה לי הפרמיה או שלא עולה איך זה הולך?
  7. יש ברשותי מזדה 3 2008 ספיריט שהשווי שלה פחות מ20 אלף ש"ח, עד ביטחתי מקיף והאמת אני חונה בחנייה בבית פרטית ולא נוסע הרבה (5 אלף בשנה) ובדרך כלל מחנה בקניונים ומקומות מסודרים ככה שאין דאגות לגניבות, האם כדאי לבטח מקיף? אני בן 27 ללא עבר בכלל ונהג יחיד, הציעו לי חובה + צד ג - סביב ה3K, ומקיף סביב ה4 K, האם כדאי לשלם 1K בשביל מקיף לרכב בפחות מ20 אלף ש"ח? האם מומלץ \ כדאי לבטח פנסים ומראות לרכב מסוג זה, זה בתוספת של 100 ש"ח שנתי, האם זה משהו כדאי?
  8. כל אירופה נוחות (גרמניה צרפת וכו) כל המזרח יפן קוראה וכל אלה ממש לא מתקרבות לאירופה אם היה לך רכב יפני קוראני ואתה חושב שהוא נוח תעבור לאירופה תבין מה זה נוחות
  9. עדיף את האח בלורספונס
  10. לחבר שלי יש בדיוק מזדה כזאת הצורה הכי חדשה, ואצלו זה בדלת נוסע ממש צריך להפעיל כוח כדי לפתוח את הדלת, הוא הלך למורשה מזדה והם "סדרו" לו את הבעיה בדיוק לשעה, הוא התיאש ובכללי היה לרכב כמה בעיות, אבל זה מזדה ואנשים יתכחשו להכל וימשיכו לקנות
  11. התמרור בדיוק כמו בתמונה שמישהו שם פה מקודם, החניות לא צבועות בכלל, ואני עכשיו שם לב שיש רמפה באמצע אבל בגלל שאני יוצא מצד שמאל לא שמים לב, ואני מבטיח שקיבלו אלפים דוח שם כי כשעברתי כולם היו בלי תו, ככה עשו בכל הרחוב כדי להטעות אנשים, בכל מקרה התמרור ממש אבל ממש לא ברור כי בדיוק בכניסה יש חניות רגילות, אבל בצד ימין יש חניות נכים, בקיצור הטעיית לקוח, נשלם מה שצריך ונמשיך הלאה.
  12. כן, ורשום מתחת לתמרור 2 חניות נכים, אבל החניות בצבע אפור, שהלכתי לשם לבדוק זאת 2 החניות היו תפוסות בידי אנשים ללא תו נכה, מסתבר שפשוט יש שם שלט שעומד עם חץ ימינה אבל לא ברור איפה החניות נכים כי הכל צבוע באפור
  13. עדכון: הייתי בתחנת משטרה ובקשר לדואר שלא קיבלתי: נאמר שהם שלחו ויש מספר מעקב ומשום מה הם שלחו לכתובת שהייתי גר ב2014 (ומאז עברתי 3 דירות!) מבחינתם הם שלחו - יצאו ידי חובה וזה בעיה שלי. תשובה לא לעניין אבל זה מה יש. בקשר לדוח עצמו: בסוף הם רשמו כתובת לא תקינה ונאמר לי שזה היה במתחם של מקס סטוק בנתניה, נסעתי למקס סטוק וראיתי שאכן יש שם חניית נכה אבל עם רמפה! זאת אומרת שכל נכה עם כיסא גלגלים מחנה שם כדי לצאת עם הכיסא שיהיה נוח, זאת אומרת אין מצב שמישהו מחנה שם מבלי לדעת שזה נכים כי ממש אתה יוצא מהרכב על הרמפה בצבע לבן שרואים בבירור! בקיצור נשמע לא אמין כי אין לי באמת סיבה להחנות בנכים (הייתי במקס סטוק שעה וחצי ככה שזה לא בדיוק לשניה) לטענת תחנת המשטרה יש סרטון שמראה שאכן חניתי שם אבל הם לא מוכנים להראות לי את הסרטון, יש מה לעשות בנידון? עדיין יש פיגור של 500 ש"ח בגלל שלא "שילמתי" אבל בעצם הם שלחו לכתובת מאוד ישנה שלי.
  14. מצחיק שאני לא קיבלתי שום התראה על משהו שלא עשיתי ואני לא יכול לבטל את הדוח , אם זה המצב אז המצב במדינה הזאת בקנטים , איפה שאני גר אין משטרה יש פיקוח , הם יכולים לעזור בנידון ?
  15. מאוד מאוד מודה לכם על התשובות, אקח הכל לתצומת ליבי מעלה לפה את הדוח שקיבלתי, הסתרתי רק את הפרטים שלא נחוצים כמו איפה אני גר וכו. 84287d74-6af9-4560-8db5-d28e8b9fceb1.jfif
  16. אתמול הלכתי להוציא דואר מהתיבה, ולהפתעתי אני רואה דוח שמתואר שם שחניתי בחניית נכה בתאריך 06\01\21. עבר 11 חודש! ולא קיבלתי שום הודעה\התראה\מכתב\טלפון על שום דוח שקיבלתי, ובגלל שלא "שילמתי" את הדוח (איך אפשר לשלם דוח שלא יודעים עליו?) אני צריך לשלם פיגור של עוד 500 ש"ח, סך הכל 1500 ש"ח. בתיאור של הדוח אין תמונה, להבנתי הלא בקיעה אם שוטר נותן את הדוח (היה רשום משטרת ישראל - דותן) אז הוא לא מחוייב לשים תמונה, אבללל היה רשום שם רק את שם הרחוב ותאריך, ללא שעה וללא שם השוטר. נסעתי לשם עם הרכב שלי במיוחד כדי לבדוק על איזה חניית נכים מדובר ועל איזה מקום מדובר, שמתי בוייז את הרחוב, ולהפעתי (או שלא) מעולם לא הייתי במקום הזה, ואין שם בכלל חניות של נכים או חניות של כחול-לבן, אלה רק אפור כי זה שכונות. אציין שבתאריך 06\01\21. בדקתי בטלפון ולא היה משהו מיוחד שמראה שהייתי שם. אף אחד לא נוהג לי ברכב, לאף אחד אין ביטוח ברכב חוץ ממני, לאף אחד אין רשות\מפתח לנהוג ברכב, בזה אין לי שום ספק המפתח אצלי כל שעות היום גם כשאני לא בבית(גם עם ההורים) מה אפשר לעשות בנידון? קרה למישהו בעבר? מה עושים מפה?
  17. נשמע כמו בעיית חשמל אני עם מזדה עם אותו שנה, אין לי מספיק אצבעות בשביל לספור את הבעיות חשמל שהיו לי ברכב, המצבר יחסית חדש אצלך?
  18. מצחיק שאתה אומר זה סתם בלה בלה שלא אומר להם כלום, אבל שעה חופר על הרצועה, סע לגבע והכל יהיה בסדר, יש תקלות לאחר ההחלפה? יש אחריות על העבודה וגבע לא בורחים לשום מקום, למה אתה חושב שכל מי שקונה גולף מעניין אותו החלפת מצמדים או מוח גיר או איך שאתה אומר בלה בלה שלא אומר להם כלום? מבטיח ש80% מהנשים שנוהגות בלי להכליל לא בודקות לא לחץ אוויר ולא שמן מים, וההמלצה לבדוק לחץ אוויר פעם בשבועיים כנל שמן מים, אבל אומרים, גם אומרים שסטאלין אחד על אחד היה חמד של בחור
  19. למה זה אמור לעניין אותו? הוא זה שמחליף את הרצועה? אתה פשוט אומר לו לקנות ולהחליף וזהו ראש שקט. אז אתה מעדיף להגיד לבנאדם לקנות VAG ובמוסך יגידו לו פתאום הלך קלאצים שלם כמה אלפים אתה חושב שזה יותר טוב? כל מה שהצעת זה רכבים אמינים כי אין מה שיהרס ברכבים זה מנוע גיר הכי מכאני בלי טורבו
  20. אז אתה באמת לא מודע עד כמה ה"עדר" הישראלי לא זוכר את זה, ממש מעטים זוכרים אלה שמבינים דבר או שניים, אבל אלה ששמעו "טויוטה זה אמין בכל מצב" עדיין חושבים שלא היו בעיות. הכל בסופו של דבר עניין של מזל ברכבים, אבל יש מכלולים שמראש אתה יודע שיעשו בעיות ויותר מורכבים מרכבים "פשוטים" כמו DSG של וואג.
  21. קקטוס רכב טוב, אבל מוזר ולא כל אחד יתחבר אליו, תראה סקירה שלו, למשל חלונות מאחורה נפתחים חלקים ועוד הרבה דברים מוזרים שרק צרפתים מסוגלים לייצר (אישית חולה על צרפתיות ועל כל הקטע הזה אבל לא כל אחד מתחבר) אם ה208 צפוף אז 308 אופציה מעולה, אותו שילוב מנוע גיר מנוע בעל הספק יותר חזק בגאז ענק מאחורה ובכללי זה רכב משפחתי מצויין, ה208 לא כזה צפוף אבל גם לא ג'יפ. מחזק את הבחור למעלה, אפילו טויוטה משתמשת בגירים האלה ועדיין אנשים למשל בפשפשוק רכב אומרים שיש בעיות בגיר כי הם מהעדר שזוכר שפעם היה בעיות גיר בדגמי AL4 הישנים. אבל שטויוטה הוציאה בעבר את הגיר הרובוטי עם הקלאץ אחד הבעייתי את זהלא זוכרים או מזדות שהולך להם גירים כמו לחמניות בשנתונים "היפים" גילוי נאות מחזיק מזדה 3 2008 בעצמי, מכיר לא אחד שכבר החליף גיר
  22. פיג'ו 208 תפור עליכם לזוג + 1-2 ילדים רכב מעולה, נוח מאוד חסכוני ואמין, רק לבדוק את עניין הרצועת טיימינג האם היא עברה ריקול של החלפה אחרת יכול ללכת מנוע בקלות הייתי מחפש כזה שנתון 15-16 צריך להיות הרבה רכבים כאלה על הכביש
  23. אני מודה לא הצלחתי להבין כלום חחחח ראיתי במגבר של X COVER ובחירה בין BOOST לבין באס ועוד הרבה דברים. לא מצליח באמת להבין מה לעשות כדי לכוון, אם צריך אעשה וידאו פרטי ואני אצלם כל מה שצריך רק אני צריך להבין מה צריך בשפה פשוטה כי באמת לא הבנתי כלום חחח
  24. אני דיי בור בכל מה שקשור לתחום, אבל אנסה לענות על זה ענייני חבר ניסה לשחק עם הכיוונים של המגבר ואמרתי לו עדיף שישאיר את זה ככה ונשאל בפורום - משמע כל הFULL והגיינים הוא שיחק עם זה. המערכת לא מכוונת מהאנדרואיד הכל נשאר כמו שהוא, המערכת מציעה הרבה כיוונים DSP אני חושב, אוכל לצלם אם זה רלוונטי. מקווה שהצלחתי להבהיר את העניין חחח
  25. דווקא אני במזדה 2008 מקלל שאין לי את זה ככה אני לא מזיז את היד הרבה ואין הפרעות נהיגה חחחח בוא נחליף רכב כל אחד יהיה מרוצה
