CompCloud
כל מה שפורסם על ידי CompCloud
  1. היי אלכס, אכן המצלמה פעלה והקליטה כל מה שצריך כל זמן שהרכב היה עם סוויצ' פתוח. המון תודה על העזרה והתמיכה.
  2. אוקי, הגדרתי מחדש לפי המלצותיך בסרטון את המצלמה, מחר אבדוק אותה שוב בערב ואעדכן. רב תודות.
  3. לא צריך לפרמט כפי שאתה ממליץ דרך המצלמה עצמה? לפרמט דרך DOK הכוונה לחבר את הכרטיס למחשב ולעשות אתחול רגיל?
  4. היי, הקטע הוא שכן עשיתי פורמט דרך המכשיר. מה הכוונה DOK? אעדכן בהמשך אם הסתדר סופית, תודה!
  5. היי, ומצטער על העיכוב בתשובה. יש לי כרטיס זכרון מקורי של חברת סמסונג בנפח 64 ג'יגה (המצלמה תומכת עד 128 להבנתי) ביצעתי את כל מה שאמרת לי לעשות ואכן הפעם המצלמה צילמה את הסרטון באורך דקה ומשהו שהיה שם. אז הבעיה אני מבין לא בכרטיס? אם כן ידוע לך למה זה קרה? אני משתמש ברכב בשקע מצת של חברת Tronsmart עם 3 חיבורים (1 חיבור מהיר ו-2 רגילים) האם זה יכול להוות בעיה? מה אתה ממליץ לי לעשות כעת עם ההגדרות? אני מבין שעדיף לעשות הגדרות לפי מה שאתה אומר בסרטון אבל חושש שזה יעשה שוב בעיה... לגבי הגירסה אני חושב שאני עם האחרונה כי יש לי אופציות שאין לך בסרטון שאצלך זה גירסה 1.8 או 1.9 ואצלי זה 2.0 נ.ב - אני מבין שאחרי כל הוצאת כרטיס מהמצלמה צריך לפרמט את הכרטיס דרך המצלמה נכון? תודה אלכס.
  6. דרך המצלמה רואים את כל הקבצים שיש על הכרטיס, יש סימן של משולש (הפעלת סרטונים) אבל אי אפשר לנגן שוב מאותה סיבה כי הם לא באמת סרטונים, הם פחות משניה ואין מה לנגן. נראה לי המצלמה דפוקה..
  7. היי, הורדתי את התוכנה, שמתי את הסרטונים (אם אפשר לקרוא לזה ככה כי זה כמה עשרות ק"ב) וזה לא עובד. חיברתי את המצלמה כעת (עם הכבל הקצר שמגיע בערכה) ורשום MASS STORAGE) - למה זה?
  8. שלום, יש לי מצלמת A119 הגדרתי הכל לפי ההגדרות של אלכס ואחרי כמה ימי נסיעה שאני רואה שהיא נדלקת ואין שום בעיה ואף המסך נכבה לאחר 3 דקות כפי שהוגדר אך כפתור REC ממשיך להיות אדום, הוצאת את הכרטיס וחיברתי למחשב בעזרת מתאם - יש הרבה סרטונים של כמה עשרות ק"ב שבכלל לא נפתחים (אפילו ב-VLC) ובעצם כל הכרטיס ריק, לא יודע מזה הסרטונים הללו אבל כלום לא צולם! מישהו יודע למה?!
  9. תודה רבה, הוזמן.
  10. היי אלכס, האם תוכל לצרף קישור לקניית עדשת CPL מתאימה ותקינה עבור A119? תודה!
  11. אני פשוט מחכה כבר איזה שלושה חודשים... אז אתה אומר שאין באמת הבדל אז אלך על ה-A119 עם הפילטר ההוא, תודה!
  12. היי תודה על התשובה המהירה, ראיתי שהמחיר סביב 450-500 ש"ח, האם לדעתך שווה לקנות אותה? ה-A119 נראית לי מספיקה עם מחיר סביר השאלה מה קורה עם העניין של העדשת CPL שם.. אשמח לסדר אם תוכל #אדם_שמחכה_כמה_חודשים_ל-A119S_וכעת_מבולבל
  13. היי אלכס, היכן ניתן להתעדכן אם יצאה ה-A119S? האם כדאי להמתין? תודה.
  14. היי, הוצע לי תיקון בעלות של 400 ש"ח עבור שלושה חלונות ברכב שלי מאזדה 3 שנת 2008. התיקון הוא לא החלפת המנוע אלא תיקון הגלגל הלבן הבעייתי בשלושתם שלטענת המתקן עדיף להחליף אותו מאשר לשים מנוע אחר שאולי יהיה פחות טוב מהמקורי ובעלות יקרה יותר. מה דעתכם?
  15. אלכס תודה על התשובה המהירה, אתה סבור שכדאי להזמין את המצלמה ולא לחכות? כמה החדשה לדעתך תעלה? מתי הפילטר צריך לצאת וכמה הוא באמת ישפר ביחס לעדשת SONY חדשה, ומה תג מחירו יהיה לדעתך? המון תודות.
  16. היי שאלה, יש את ה-A119 כרגע ב-70$ לרגל מבצעי נובמבר, האם זה טיפשי כרגע להזמין אותו רגע לפני יציאתה של ה-A119S ו\או עדשת CPL מתאימה? אני מחכה איזה חצי שנה למצלמה ואני לא רוצה לעשות טעות של חוסר ידע... כדאי להזמין או לחכות?
  17. מנוע 1.6 סליחה לא רשמתי. מעוניין להשקיע 400-500 ש"ח לאחד טוב שיחזיק כמה שיותר זמן. עם איזה שם כדאי ללכת לחנות מצברים ולבקש? האם מסובך להחליף זאת לבד? כי הרכב לא מניע ויש לי אפשרות להביא עם רכב של חבר. תודה לך.
  18. שלום, מחפש המלצה למצבר סטנדרטי לרכב מאזדה 3 2008. כמו כן, איזה חברה, כמה אמפר צריך וכו'. תודה מראש
  19. שורה תחתונה, אתם ממליצים לחכות ל-A119S או לא? ואם לא, אז המצלמה שאתם ממליצים עליה מתוך כל שרשורי הענק הללו היא A119?
  20. סליחה על הבורות, מה נותן GPS במצלמה A119? ושאלה נוספת - החיבור של המצלמה הזו הוא עם כבל USB לשקע מצת? או שצריך ללכת לחשמלאי שיתקין בחיבורים לקופסת פיוזים?
  21. רק לוודא מתוך כל השרשור המטורף הזה - אתם ממליצים על ה-A119 או לחכות ל-A119S? ה-A119 מתחברת רגיל לשקע מצת והיא מגיעה ללא בטריה אני מבין?
  22. היי תמיר, תודה על תשובתך המפורטת! האם אתה מדבר על סוזוקי SX4 האצ'בק? (כנראה שכחתי לציין אבל אני מדבר על הדגם הזה) במידה ולא, האם הדגם הזה מומלץ בעיניך? עם כמה אפשר להגיע לצריכת דלק עם ההונדה? ואיזה דגם ושנה אתה מתכוון? תודה רבה!
  23. תודה רבה לכולם על התגובות! אתם מדברים על צריכה טובה של קיה פורטה, כמה טובה? לגבי הג'אז, איזה דגם ובאיזה שנתון עלי להתמקד? רשמתם שקיה פורטה יוצאת ליסינג 2012 נכנסת בתקציב, יש המון סוגי ליסינג כיום וזה מאוד מבלבל, מאיזה ליסינג להיזהר ומאיזה ליסינג לא להיבהל? למשל: ראיתי רכב שבעל הרכב הוא קנה אותו מאיגוד הליסינג וזה נחשב לליסינג מימוני נהג יחיד יד ראשונה 0 ק"מ זהו סוג הליסינג "הפחות" בעייתי? (יש למוכר אישור על זה והוא מעביר בעלות מהם אליי). רב תודות וחג עצמאות שמח
  24. Icx, אני מניח שיש בדיקה מיוחדת לכוח/חוזק הסוללות, ובהנחה והמוכר מתפשר בעניין זה האם כדאי לבדוק בכל זאת? מה עלות של קניית סוללות חדשות/משומשות במצב טוב? מבחינתי 1/16 זה חסכון טוב מאוד, כיום אני עם מאזדה 3 שעושה 1/11 בחודש טוב. הבעיה ב- i30cw שהן כבר לא משפחתיות אלא רכבי עבודה של ממש. איך ההונדה ג'אז הרגילה מבחינת בטיחות אמינות וכו'? אני לא לחוץ, אין לי בעיה להמתין כמה חודשים לאזמקפלר איכותי, שווה את ההמתנה? תודה רבה לך!
