  • תגובות 17.4 אלף
הכוונה שלו, באיזה כיוון להרכיב את המפצל.
כשהחוט כלפי מלע או כלפי מטה.
זה משנה רק כאשר פיוז המצת נשרף.
הכיוון הוא מבחינת כיוון זרימת הזרם.
אם הוא ירכיב את זה הפוך ופיוז המצת ישרף גם המצלמה תפסיק לתפקד.
ואם ירכיב את זה נכון, ופיוז המצת ישרף, המצלמה תמשיך לעבוד.
עריכה אחרונה על ידי Alex Not-Exist
יש טעות בדברייך ידידי.
רק שן אחת מקבלת זרם וזה חשוב איך מתקינים. הזרם עובר דרך הפיוז ומשם לשן השנייה.
אתה צריך שהשן החיה בתיבת הפיוזים, תהיה רחוקה מהשן שממנה יוצא הכבל שאיתו אתה מפעיל את אותו אביזר שאתה מוסיף.
אם אתה מרכיב הפוך, אז הפיוז "מיותר" ואז אין לך הגנה.
להסבר נוסף אם תרצה, תשאל.
קח קישור להודעה שפרסמתי כשעזרתי לכמה משתמשים באתר DASHCAMTALK:
https://dashcamtalk.com/forum/threads/piggy-back-fuseholders-a-right-way-and-a-wrong-way.7524/#post-91084
יכול להיות אתה מפספס את כוונתי.
ראה בציור, כאשר ''מחברים הפוך''.
כיוון הזרם מסומן בצהוב.
העיגול עם הx הוא שקע המצת הקבוע ברכב.
במצב זה אם הפיוז של שקע המצת נשרף(אדום באיור), שתי הצרכנים לא עובדים.
אם פיוז המצלמה נשרף, המצלמה לא עובדת.
לא יכול היות מצב שאחד הצרכנים לא מוגן, גם אם מחברים הפוך.
אני לא רואה את התמונה שהעלאת.
אם אתה מחבר הפוך, משמע השן שמקבלת מתח היא השן שקרובה לכבל האדום שיוצא מהמפצל (המעגל הנוסף שאתה שם) ולכן תמיד יהיה זרם והפיוז לא יהיה רלוונטי.
הזרם צריך לעבור דרך הפיוז על מנת שהוא יתפקד וישרף בזמן שיעבור בו זרם גבוה ממה שהוא מוגדר.
תעשה ניסוי, קח פיוז שרוף או שתיקח פיוז תקין ותהרוס את האמצע\גשר שלו ככה שתגרום לו לא להיות רציף.
שים את הפיוז במפצל ותתקין את המפצל בשתי הצורות, מה שאתה חושב שרגיל וגם הפוך, ותבדוק אם יש לך זרם ומתי.
אבל בצורה שאתה מתכוון, אז אם הפיוז שעליו אתה מתעלק (הפיוז התחתון במפצל) נשרף, אז ישרף לך גם המעגל השני.
שנית ואפילו יותר חשוב, דרך הפיוז הזה יעבור זרם גבוה מדי. דרכו עובר הזרם גם בשביל הצרכן המקורי וגם בשביל הצרכן שאתה מוסיף.
לכן, הדרך שאתה מראה בתמונה היא שגויה.
השן הרחוקה מהכבל שיוצא מהמפצל (השן ה"חיה"), מחוברת לשני חלקי הפיוז השמאליים (ז"א שיש המשכיות continuity) ב"עמודה" השמאלית\השן השמאלית, ככה שהזרם שעובר בשן החיה הוא הזרם של שני הצרכנים ביחד, אבל משם זה מתפצל לשני הפיוזים לפי הצריכה של כל צרכן בנפרד.
זה בדיוק מה שאמרתי.
בגלל זה אני קורא לזה ''חיבור הפוך''.
אף פעם לא אמרתי שזה חיבור נכון, אמרתי שאם הוא יחבר הפוך אז לא יהיה נורא ותמיד תהיה הגנה.
הרי הוא גם ככה לא באמת ישתמש ב15 אמפר שניתן להעביר בפיוז המצת.
תתפלא כמה מהר אתה מגיע ל15.
שואב אבק פיצי לרכב כבר יכול להגיע לזה, קומפרסור וכו
חוץ מזה, עם מאמץ קטנטן ורב מודד אתה מתקין בצורה הנכונה וזה עדיף מלהתקין לא נכון, גם אם זה יעבוד לתקופה.
גם לא צריך רב מודד.
אהבתי את הרעיון שלך, חיתוך הפיוז התחתון ובדיקה האם עובד.
כמובן להשתמש בפיוז שלא צריכים!
עריכה,
בעצם גם לא צריך לחתוך את הפיוז, פשוט לא לשים אותו :)
הזמנתי את הA119 , השאלה אם אני הולך למתקין מערכות שמע הוא ידע להתעסק עם זה?
זאת אומרת לחבר את זה למערכת הפיוזים ? שהאוטו נכבה המצלמה גם?
ושבSTART STOP לא יתכבה?
עוד שאלה קטנה,
אני מזמין גם כרטיס זכרון 64GB
איך הולך הקטע של הסרטונים ? אם אני עושה כל 5 דקות הוא עושה הקלטה חדשה? ומתי הוא דורס את הקבצים הישנים?
כן, מתקין מערכות שמע יתקין אותה בקלות.
כאשר כרטיס הזיכרון מתמלא, הוא מתחיל למחוק את הקובץ הכי ישן ושומר את הקובץ הכי חדש.
כל פעם קובץ נמחק וקובץ נשמר.
תדאג רק לא להזמין כרטיס זיכרון מחברה לא ידועה או כרטיסי זיכרון של סאנדיסק.
תתחדש!
ומדי פעם לנקות את כרטיס הזכרון - כיון שחישן ה-G ממלא את תיקית ה-RO בקבצים מיותרים.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
