הוזמנה הראשונה (מהקישור ביוטיוב) A118C, נמתין 72 שעות עד להזמנה השניה,
אם אני יזמין את ה119 גם צריך להמתין או מכיוון שזה לא אותו מוצר אז ניתן להזמין?
שים לב שמה שקובע אינו מועד ההזמנה וגם לא מועד המשלוח - אלא מועד ההגעה לארץ.
אם הסיני ישלח את כל החבילות יחד והן תגענה יחד - המכס רשאי להשית עליך מיסים. למרות שהסבירות לכך נמוכה.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
  • תגובות 17.4 אלף
אלכס, רציתי לשאול לדעתך האם יש הבדל (מבחינת ה-spec לא נראה שיש), בין VIOFO A118C לבין ה- A118C - B40C שנמכרות ב-gearbest (את ה- A118C - B40C כבר יש לי כמה שבועות כשקניתי אחרי הסקירה שלך).
תודה
You can’t really know someone until you fight them
תודה
בגדול אין הבדל, אותו מעבד ואותו חיישן צילום.
ההבדל מתבטא באיכות בניה, שאר החלקים שהם לא המעבד וחיישן הצילום, יכולים להיות שונים.
והתוכנה שונה.
אלכס יש חדש לגביי ה A119S, מתי תקבל לסקירה?
המצלמה כבר נמכרת בחנויות לדוגמהfoxoffer, אך לא בגירבסט.
כל עוד היא לא נמכרת בגירבסט, אני לא אעשה סקירה.
והתוכנה שונה.
האםהייתממליץלהשקיעיותרולקנותאתהVIOFO?
אני מחפש מצלמה במחיר סביר שאוכל להרכיב ולפרק בכל פעם ושתתחבר למצת.
כמו כן אני רוצה להמנע ממצלמות שהמתקנים עלולים להשאיר סימנים על השמשה.
יש המלצות כלשהן?
לפי ניסיוני הסרה של M3 לא בעייתית ולא משאירה סימנים. אבל אפשר גם תושבת ואקום (שהיא חד פעמית, פעם אחת שמתי ואחרי זה אם תוריד ותשים שוב, היא כל פעם תיפול לך). יש תושבות למצלמות המאפשרים הורדה קלה, למשל התושבת שבאה עם A118/A119
סבבה.
ובמצלמות המדוברות, הן עובדות עם המצת של הרכב?
כמו כן, מה קורה ברכבים עם מערכת START&STOP?
START STOP לא אמור לכבות את המחשמל של הרכב. זה עובד עם מצת.
אני דווקא זוכר שיש בעיה עם start&stop.
בגלל נפילת המתח בהתנעה, המצלמה קוטעת את ההקלטה, היא לא נכבת אבל נוצרת פעולה של כיבוי מדומה.
בגלל התופעה הזאת, כל פעם שיש נפילת מתח, חסרות כ7-8 שניות הקלטה.
באוקטביה לא היה לי בעיה עם זה. כאשר הייתי שוכח לכבות את המערכת, המצלמה לא כבתה מעולם.
שוב, המצלמה לא נכבת.
מבוצע כיבוי מדומה.
זאת אומרת ההקלטה מפסיקה ומתחילה מ00:00.
במצב כזה נוצר חוסר של 7-8 שניות הקלטה.
זה קורה כל פעם שהמערכת נכנסת לפעולה.
מדובר ב7-8 שניות קריטיות שתמיד יהיו חסרות ברמזורים.
אצלי אין מערכת כזאת, אבל היה פה חבר פורם שסבל מזה.
לא מצאנו פתרון לבעיה והבחור נאלץ לכבות את המערכת לטובת המצלמה.
לא היה לי דבר כזה. אצלי במצלמה אם אין חשמל, היא נכבית באותה שניה. כל ההקלטות שראיתי רציפות. אולי זה תלוי מהספק של המצלמה. המצלמה הקדמית מסוג A119 ואחורית G1WC (שלא הייתי בודק אותה בדרך קבע - כך שאני לא יכול לומר בוודאות).
אולי זה תלוי מרכב. אבל בלי קשר, אני ממליץ בחום לבטל START STOP. אני יודע איך לעשות את זה בVAGית לצמיתות.
עריכה אחרונה על ידי tzvipper
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
