'כל ההכנות' האלה - זה עניין של חצי שעה גג, חד פעמי.
כל ההתעסקות עם הסמרטפון זה בכל נסיעה, בכניסה וביציאה מהרכב. נראה לי שה'השקעה' תחזיר את עצמה מהר מאד..
אם כבר מתעסקים עם חשמלאי וכו', אני ממליץ במקום לעשות הלחמה של חוט למטען - להתקין מפצל עם כמה שקעי מצת,
כזה למשל :
http://www.ebay.com/itm/1-to-3-Car-Cigarette-Lighter-Socket-DC-12V-Power-Adapter-Splitter-1-USB-Port-/400441644442?pt=US_Power_Inverters_&hash=item5d3c2e959a
ככה במקרה שיש בעיה במטען אפשר להחליף בקלות, וגם אפשר להוסיף מכשירים נוספים אם צריך בלי קושי.
ככה זה אצלי וזה מאד נוח ונקי.
Tesla model Y RWD
Mazda Miata NC1 2008
  • תגובות 17.4 אלף
היי עדי , אם אין לך ידע בחשמל תוכל ללכת לחשמלאי שיעשה לך , מנסיון זה יהיה הרבה יותר נוח.
אצלי ברכב המטען שנכנס למצת הרכב הולחים לשני חוטי חשמל , שהם עצמם מחוברים לסוויץ' ברכב , כל פעם שאני מסובב סוויץ נדלקת המערכת + המצלמה , באותה שיטה עשו לי מטען לרכב שיוצא מהדשבורד ומונע עם כל פתיחת סוויץ.
ממליץ ,זה חוסך חוטים.
תודה, אכן יש לי ידע באלקטרוניקה וזה לא שונה מידי מחשמל, אני פשוט מעביר את החוטים מהתקרה דרך הקורה הימנית מאחורי תא הכפפות ועד לחלק האחורי של מצת הרכב שם אני אחבר בעזרת ראשים לחיצים - המצת אצלי פועל רק כאשר הרכב מונע ולהפך,
זאת לא עבודה מסובכת וקשה, לדעתי חצי שעה - שעה גג אם עובדים בעדינות וסבלנות
אני חושב שהמוצר הבא יעזור לי להתעלק על המתח מצת בצור הבטוחה מה אתם אומרים?
http://www.ebay.com/itm/2X-Electrical-Wire-Cable-Snap-Lock-Splice-Connectors-1-5-2-5-mm-Blue-hgo-/380654766863?pt=Other_Vehicle_Parts&hash=item58a0cacb0f&vxp=mtr
כזה למשל :
יש לי כזה מפצל שקניתי באיביי - מאוד נוח, אני מחבר אותו בכל פעם שאני צריך להטעין מספר מכשירים בו זמנית.
קניתי GS9000L מאיביי ב65 דולר. (לא נותן לי לפרסם קישור כי אין לי 20 הודעות)
מחכה למתאם לכרטיס זיכרון.. (קניתי 16GB MICRO SD, וצריך מתאם ל-MINI SD).
רשמים בקרוב..
תלוי ברכב, יש רכבים עם הכנה, אתה יכול גם לבוא מהחלק האחורי של המצת ולהתעלק על הקו שלה, זה מה שאני עושה ברכב שלי, אצלי זה פשוט להגיע למיקום שלה, השאלה איך הרכב בנוי אצלך ואיזה רכב בכלל יש לך?
מדובר בהונדה ג'אז 2010.
אני דיי חובבן ומנסה לעשות את זה לבד. ממה שקראתי בד"כ פשוט מעבירים כבל לתוך קופסת הפיוזים לאחד מאלה שתמיד יש בהם מתח קבוע.
יש הצעה יעילה יותר מאיפה לקחת מתח קבוע?
בשביל מה אתה זקוק למתח קבוע? אתה רוצה שהמצלמה תקליט גם בלילה? היא לא לוקחת הרבה מתח אבל עדיין לא בריא למצבר
כל המטרה היא שזה יקליט כל זמן שהרכב בתנועה - לא?
או שזה לא טוב למצבר?
הרי מה זה משנה למצבר אם בזמן נסיעה אני מקבל את המתח מהאלטרנטור?
עדיף להתעלק על מתח שזורם כשיש סוויץ'.
לזה הכוונה.
מצטער אם לא הייתי ברור לפני זה.
איך ניתן לחבר זאת ? מלבד חיבור לקופסת הפיוזים כי שמתי לב שאצלי היא לא במקום הכי נגיש ונוח
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
