איזה תהליכי פיתוח ואיזה נעלים.
מדובר בחברה עסקית עם בעלי מניות,  לא מדובר באירגון למען הציבור.
יש להם בוננזה ביד. חיסון שצריך לקחת כל 3 חודשים, ויש וירוס שמאתגר אותם.
אף אחד לא שש להוציא מילאדרים על פיתוח שיגרום למוצר שלו להימכר פחות.
הדוגמא עם מיקרוסופרט לא טובה,  מיקרוסופט חייבית להוציא עידכונים כל הזמן, כי ברגע שהיא לא תוציא עדכון קריטי
אז הלקוחות יחפשו מערכת הפעלה אחרת ותהיה להם פגיעה בהכנסות.
זוכרים את אלה אם ה 5G? אחשב הם קנו צמיד. וקיבלו קרינה.
זוכרים את ”שרשרת ההגנה מקרינת 5G”? עכשיו מתברר שהיא רדיואקטיבית
https://www.geektime.co.il/anti-5g-products-are-allegedly-emitting-ionising-radiation/
עריכה אחרונה על ידי yor2
  • מצחיק 1
אני אדם דסלקט ולכן יופיעו שגיאות כתיב וחסר סימני פיסוק    נקודות  מקווה שתקבלו זאת
תודה🙂
@korolaנדמה לך. התהליכים האלה ממש לא פשוטים, צריך לתכנן את השרשרות, להוכיח את התאמתן לוריאנט החדש ולבצע ניסויים קליניים, גם אם בנוהל מזורז.
חוץ מזה, צריך להסב את קווי הייצור, גם לא טריוויאלי, מה גם שיש מחסור בחלק מהרכיבים הדרושים לקווי הייצור.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
מיקרוסופט מוציאים עדכונים כי אחרת יבוא הוירוס החדש בשכונה ויחרב לאנשים את המחשב.
מגיע איזה וירוס עם ספייק טיפה שונה , bit defender כבר לא מזהה אותו נכון ותוך יומיים המחשב חולה מאד.
עריכה אחרונה על ידי save
ברור שזה מסובך.. בעיקר שזה גורם לירידה בהכנסות.
אבל אם זה היה הפוך,  כלומר החיסון הקיים היה נזרק לפח ואף מדינה לא הייתה מוכנה לקנות,
וכולם היו רוצים רק את החדש .. אז פתאום היו מקצרים תהליכים.. ורצים על הגרסה החדשה תוך חודש.
אם אני לא טועה אז בנובמבר 20 הם הכריזו על תוצאות מהניסוי הראשון.
מתי התחילו לעבוד על החיסון הראשון ?  במרץ 20 או בפברואר 20?
מתי הניסוי התחיל על מנת להכריז בנובמבר תוצאות ?  חצי שנה אחורה?
אז בחודש מאי 20 היו כבר גרסאות מוכנות לניסוי.
אז באמת .. בסה"כ מדובר על נוסחא מעודכנת של הבסיסים ב mRNA  , זה מועבר לרצפת הייצור בקובץ דיגילטי.
החומרים לייצור הגרסה החדשה זהים לחלוטים לחומרים של הגרסה המקורית.. רק כמה בסיסים שונים.
אחרי מאות ראיונות לתקשורת שהם סיפרו איזה טכנולוגיה מדהימה ואיך ניתן יהיה להתאים את החיסון בהתאם לשינויים,
פתאום זה לוקח הרבה זמן?
כי כניראה יש להם המון חוזים למלא על החיסון הקיים, ואם הם יוציאו עכשיו גירסה משודרגת אז כל המלאי הקיים/חוזים עתידיים יזרקו לפח, לא רק של פייזר אלא גם של יצרנים אחרים כניראה.
נוסחא מנצחת(רווחית) לא מחליפים :-(.
לפני 16 דקות, David32 כתב:
זה חוק?
חוק יסוד
  • מצחיק 1
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
הם מדברים על ייצור תוך 100 ימים. מה שלא ברור לי הוא האם זה ייצור של אוצוות ניסיוניות למחקר קליני או אוצוות להפצה לשימוש שוטף.
מה יעזור 100 ימים?
אתה קולט את קצב ההכפלות באירופה?
שים לב למספרים אצלנו עד 13:00 הגענו כבר ל 700 !!  וזה בפריסה ארצית לא התפרצויות מקומיות.
תוך הרבה פחות מ - 100 יום נהיה אחרי הגל הזה לטוב ולרע.
את הגל הזה כולם יעברו בעזרת החיסון בגרסה הישנה, זה נקרא לחלוב את הפרה.
הם יצליחו לרוקן את כל המחסנים והמלאי הישן במחירי שיא
עריכה אחרונה על ידי korola
עניתי ל- @save, שלא מבין את קבועי הזמן בתעשיה הזו.
באנלוגיה למיקרוסופט - זוכרים את הימים של 98 או XP, בהם אחרי שהתוכנה נחתמה היא יצאה להדפסה של דיסקים ואריזה בקופסאות והפצה לחנויות - אז זה אותו דבר, רק בטכנולוגיה יותר מורכבת ועם בקרת איכות הרבה יותר מסובכת וקפדנית. זה לא שאם קיבלת דיסק פגום הלכת להחליף אותו - סדרת ייצור פגומה של חיסונים מסכנת חיי אלפים ומיליונים.
לפני 3 שעות, sperial כתב:
תחשוב על תהליכי הפיתוח (שבקושי החלו, הוריאנט מוכר פחות מחודש), האישורים הרגולטוריים  הייצור (בכל זאת צריך לייצר כמה מיליארדי מנות), הנפצה ושכנוע הקהל לקבל את המנה.
איך אף אחד לא שם לב לטעות הפרוידיאנית?... ועוד מספריאל!
  • מצחיק 5
כצפוי .. ישבו שעות ולא החליטו שום דבר.
חשבתי שבישיבה הם צריכים לדון במתווה, עכשיו יעבדו על המתווה ויתכנסו שוב לדון בו.
למרות שזה באמת לא ישפיע על כלום , הרבה מחוסנים נדבקים ללא תסמינים , אין להם מושג שהם מאומתים.
אז איך אירוע של 100 בני אדם במקום סגור זה בסדר?
בנט חישב מה המשמעות של הכפלה כל יומיים , יצא לו שתוך 20 יום זה 10 הכפלות .
10 הכפלות זה פי 1000, אז הוא פלט שתוך 20 ימים נגיע ל מיליון מאומתים ביום ..
הוא רק שכח שבמדינה של 9 מיליון אי אפשר להגיע למיליון מאומתים ביום.
לבנט יש בעיה - כנראה שסוף סוף הוא הצליח פחות או יותר להשתלט על שאשא-ביטון, אבל אז צצו לו אלי אבידר, אביר קארא וכנראה גם החזק מכולם - ליברמן. והם שמים רגליים לכל צעד.
עריכה אחרונה על ידי sperial
הבעיה הגדולה של בנט זה שלא ניצחו את הקורונה בשום מדינה עדיין,
והספר שלו נראה עכשיו כמו בדיחה לא מוצלחת.
והגל אצלנו מתחיל בדיוק כמו בכל מקום אחר בעולם,  אז שיסתכל טוב טוב מי יושב סביבו,
יבין את הסיטואציה ויגבש תוכנית שניתן להוביל אותה.
הוא לא יכול להוביל תוכנית כבקשתו , הוא לא דיקטטור כמו הקודם בתפקיד שהייתה לו שליטה על כולם.
הוא צריך להבין שליברמן לא ישחרר שום פיצויים לאף אחד - אין אין הגבלות
שאשא ביטון לא תאפשר לו לעשות כלום בכפייה , אז אין מסלולי חיסונים בבתי ספר.
אביר קארה לא יסגור שום עסק של עצמאים בלי פיצוי מליברמן.
הורביץ לא נותן לו גיבוי אפדימיאולוגי שסגרים יעזרו במשהו.
אז שיעמוד מול העם ב 20:00 , יעדכן את כל עם ישראל שאין מה לעשות , הגל הגדול בעיצומו.
כולנו ניחשף לחולי קורונה אומיקרון בכל מקום שנסתובב,  חנויות, קניונים , הופעות, בתי קולנוע, בתי חולים.
כל מה שיש לו זה להיערך לגל , לא לנסות למנוע אותו.
- לפתוח עוד ועוד ועוד עמדות בדיקה - בקרוב נשמע על תורים עצומים של שעות בעמדות בדיקה.
- לפתוח עמדות חיסונים כמו בגל החיסונים הגדול,  תוך שבוע שבועיים יאפשרו לקבל מנה רביעית והתורים יהיו חודש קדימה, כי אף אחד לא נערך לזה.
- כרגע אין צורך בהגדלת מחלקות הקורונה, אבל יכול להיות שהגידול באישפוזים יהיה בבום מטורף, האם אנחנו ערוכים לפתוח את כל המחלקות באופן מיידי ?  או שיגלו שאין מספיק ציוד?
אתמול הגענו ל 1306 וזה בלי שמספר הבדיקות גדל , רק אחוזי החיוביים עולה, כלומר הציבור לא רץ להיבדק יותר,
או שהם פשוט בודקים רק 120 אלף ביום , ויש עוד עשרות אלפי מבחנות שנדגמו אתמול או שלשום ופשוט לא מגיעים להריץ את הבדיקה שלהם.
לפי מה שקרה בעולם , אנחנו על הגל.. וזה יהיה מהר מאוד.
