לפני כשעה, sperial כתב:
חפש מה כתבתי לפני איזה 1500 עמודים - יש אנשים שיאלצו לשנות את המקצוע שלהם. זה קרה במהפיכה התעשייתית, זה קורה בגלל כל מיני אוטומציות, אנשים ייאלצו להתאים עצמם גם למצב הבריאותי. וככל שאנשים יבינו את זה יותר מהר כך ייטב.
פוסטים שלך מהסוג הזה גורמים לי להצטער שבזמנו לא פטרו ממערכת החינוך כל אחד שלא ידע להפעיל אקסל.
הניהיליזם החביב הזה שלך, שתמיד נעלם כשזה עולם שקרוב אליך, פשוט מדהים בחוסר האינטגריטי שלו.
כלומר מבחינתכם אפשר לגזור על אלפים מוות או נכות? בכלל, מוזר שמבחינתכם עולם שמשתנה בגלל טכנולוגיה הוא סיבה לגיטימית להסבת מקצוע, אבל עולם שמשתנה בגלל מגיפה - לא.
דרך אגב  @eladnsהדוגמאות שלך דווקא לא תומכות בטענה שלך. התחב"צ מחפש אלפי עם לא עשרות אלפי נהגים, והרכב האוטונומי - לא בעשורים הקרובים.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 15 דקות, sperial כתב:
מבחינתך אפשר לגזור על אלפים רעב, או משיכת כתפיים צינית ברמה של "שיחליפו מקצוע". כמובן שגם חלקם עדיין יכולים למות או להיות נכים כתוצאה קורונה. יותר טוב? לא נראה לי. ולא, אני לא חושב שאפשר לגזור על אלפים מוות או נכות. אני אפילו לא ממש מביע דעה פה. סתם הגישה שלך לחיים מצחיקה אותי.
לפני 18 דקות, sperial כתב:
כן, כאמור, הנקודה היא לא מה הן סיבות שבגללן אנשים צריכים להחליף מקצוע באמצע החיים. בתחום התיירות בפרט אני מניח שיש גם המון משרות שנמחקו בגלל טכנולוגיה ובגלל שהיום המון נעשה דרך האינטרנט. יכול להיות שעכשיו המגמה תחריף עוד יותר וזה תחום שיעלם. העולם אכן משתנה. ואי אפשר לעצור את זה. אתה פשוט בוחר להיות מאוד לא עקבי עם זה (ואם יורשה לי, כמעט כרגיל גם מפגין מה שנראה מהצד כרוע ביחס למי או מה שלא קרוב אליך או לא נמצא אצלך ברשימה של התחומים שחייבים לסבסד כי ככה)
לפני שעה, sperial כתב:
זה אולי היה נכון לחשוב ככה לפני שנה. או לפני הדלתא.
נ-ג-מ-ר.
- By lifting money bags
היתה כתבה לפני הקורונה. לא זוכר איזו שנה בדיוק.
שבארופה היו מדינות שהבינו לא כולם יוכלו לעבוד. ונתנו קצבה של 500 אירו
לחודש.
התנאי היה שלא מחזיקים רכב. ולא עובדים בעבודות מזדמנות.
היה שם אדם בשנות החמישים. שכל מפעל שהלך לעבוד בו ניסגר אחרי חודש
הקצבה הצילה אותו.
כל שנה מפמפמים לנו שקרנות הפנסיה היקרסו בגלל תוחלת החיים.
אז אני לא בעד שימותו אנשים מכל סיבה. אבל צריך לחשוב על אלה שלא
יוכלו לעבוד.
כבר יש מחסנים לוגיסטיים מרובטים. כמו של סופר פארום בעמק חפר.
וגם שופרסל מתחילה פילוט.  העתיד יהיה קשה.
אני אדם דסלקט ולכן יופיעו שגיאות כתיב וחסר סימני פיסוק    נקודות  מקווה שתקבלו זאת
תודה🙂
לפני 6 שעות, sperial כתב:
אין עתיד לנהגים ולכל מקצועות התחבורה ( מורי נהיגה, קציני בטיחות, סדרנים ועוד). הרכב האוטונומי יהיה קיים בעוד 15-20 שנה ( ואמת לא יפתיע אותי אם יהיה גם בעוד עשור).
יצרני הרכב על זה בפול גז, הפקקים המרובים רק מדגישים את הצורך בזה, מחסור בחניות בעתיד הקרוב מאוד גם יעודד את הרכב השימוש ברכב אוטונומי ו....עלות הרכב תגרום לכך שגם מר ישראלי שאוהב את הרכב שלו בחניה יוותר עליו כי פשוט זה יהיה יקר מדי.
אז להיות נהג זה לא מקצוע שיסדר אותך בעתיד. כמו עוד הרבה מקצועות. אבל זה לא יהיה בגלל הקורונה. זה יהיה בגלל שהטכנולוגיה הבשילה.
יגיע יותר מוקדם ממה שאתה חושב.
לפני 25 דקות, asix כתב:
בדיוק. כל השינויים האלה היו קורים גם בלי הקורונה, היא רק זירזה חלק מהם.
גם חוץ מנהגים, יש המון מקצועות שאין להם עתיד - למשל עורכי דין, רופאים, או מתכנתים שכל התפקיד שלהם זה לתקן באגים במערכת שקיימת מהניינטיז.
  • משעמם 1
לפני 1 דקה, Blaz00r כתב:
תראה, אם זה יהיה תלוי בכוכבה ממשרד הרישוי, שמקלידה עם אצבע אחת על מחשב עם חלונות 98, זה באמת לא יהיה בעשורים הקרובים.
אולי זה יהיה כשבשאר המדינות כבר יתחילו לחקור את הmultiverse, או לשדרג את עצמם ליישויות אנרגיה טהורה עם חיי נצח.
אוהבים להגזים עם חיזוי העתיד כי זה מגניב.
מספרים לנו כבר מלא זמן על מכוניות מעופפות וטיסות לחלל ובפועל ההתקדמות הכי גדולה ב10 שנים האחרונות היא שאתה יכול לראות memes תוך כדי שאתה מחרבן בהפסקה בעבודה.
לפני 18 דקות, SlowRide כתב:
זה שאתה לא רואה את זה, לא אומר שזה לא קיים.
תוצרי ה4IR אפשר לראות סביבך כבר היום, לטוב ולרע.
חוץ מזה לראות memes בהפסקה יכולת גם לפני 10 שנים.
צריך לנסח את זה בצורה אחרת. כל ההתקדמות שאתה לא רואה ולא משפיעה על החיים שלך היא חסרת חשיבות עבורך.
זה לא אומר שבעתיד לא תהיה לה השפעה, רק שהיום הוא בדיוק כמו לפני 10 שנים בשביל מי שלא עוסק בתחום.
לפני 10 שנים שילמת מלא כסף על תקשורת נתונים כדי לראות תמונות מפוקסלות של חתולים. היום אתה יכול ליצור תוכן ליוטיוב ולהטריל אלפי אנשים ברשתות חברתיות תוך כדי שאתה יושב בשירותים.
מצד שני, לפני 10 שנים נכנסת לאוטו הממוצע שלך, עשית את הריקוד עם הרגליים והידיים והגעת ממקום למקום. היום זה בדיוק אותו הדבר רק עם אוטו שיודע לעשות טיפה יותר ביפ בופ ואורות צבעוניים.
בתאריך 16.12.2021 בשעה 18:54, korola כתב:
ספציפית לאומיקרון ,  יש מחקרים ראשונים שמשארים שהוירוס מתבסס דרכי הנשימה העליוניות ומתרבה שם מהר יותר מאשר הדלתא, מה שמקנה לו יתרון מסויים בהדבקה.  אבל דווקא בריאות קצת ההתרבות שלו נמוך יותר .
מה שעוזר לגוף לפתח מספיק נוגדנים עקב עומס ויראלי גבוה בדרכי הנשימה העליונים ואז לנקות את הריאות לפני שנגרם להם נזק.
היום בסדר עולמי בערוץ 12 הביאו פרופ' מאוניברסיטת תל אביב שתיאר את המצב הזה.
והנתונים בארץ מהימים האחרונים מצביעים על גידול משמעותי של חיוביים לקורונה.
נקווה שאכן מדובר בגרסה מדבקת יותר ואלימה פחות.. זה יאפשר לנו להגיע אפילו ל 20,000 או יותר מאומתים ביום
עם פחות חולים קשה ופחות תמותה מהגל הקודם.
תיזכרו שככל שקצב ההדבקה גבוה יותר ככה הגל נגמר מהר יותר!!
באנגליה כבר מתחילים להרגיש מחסור בעובדים בכל תחומי החיים עקב תחלואה ובידודים.
בכל מקרה המזווה שלי מלא... אם למישהו חסר שניצל
בינתיים המספרים בעולם לא טובים, גם מבחינת תמותה. לדוגמה, בשבועות האחרונים יש בדרא"פ תמותה עודפת של כ-16% מעל המצופה, בבריטניה כ-11%, בדנמרק כ-15% ובאוסטריה כ-38%. ורוסיה עם אנומליה מוחלטצת של 85%).
אני ממש לא אופטימי לגבי האפשרות שזן האומיקרון פחות אלים מהדלתא והאלפא, אבל, כאמור, צריך להמתין עוד כ-3-4 שבועות עד שהמספרים יתחילו להתבהר.
